Владимир C
З нами з: Суб січня 18, 2014 9:09 Повідомлень: 12
Автомобиль: ELARA
 Воздушная система !!!
Что то случилось с воздушной системой ! Когда завожу авто то она начинает не стабильно работать и сразу глохнет ! А когда отключаю датчик расходомера воздуха то работает идеально , но когда глушишь авто срабатывают вентиляторы охлаждения радиатора ! Подскажите , что делать ?????????
| Нед лютого 02, 2014 15:06 |
Varelik
 Re: Воздушная система !!!
ну наверное воздух на входе. смотри под пластиковой крышкой все внимательно
| Нед лютого 02, 2014 22:06 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
Смотрел все в норме ! А проводка от датчика может быть причиной ?
| Пон лютого 03, 2014 7:07 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
может и в проводке причина (визуально хотя бы посмотри возле соединений) у меня на фишке немного капотом стёрло изоляцию, вовремя заметил, ну и самый неприятный вариант, приказал долго жить сам датчик.
| Пон лютого 03, 2014 7:15 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
Изоляция в порядке , датчик порбывал с рабочей Элары , та же самая фигня !
| Пон лютого 03, 2014 19:07 |
vakylla
Владимир. Подождём ещё Якова, может он что то подскажет, он человек компетентный , а так ни кто с таким не сталкивался, по этому и тишина.
| Вів лютого 04, 2014 7:02 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
Ок , подождем )
| Вів лютого 04, 2014 7:06 |
vakylla
к стати полистай красный форум, может там найдёш ответ http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=15 (весь форум) http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f ... mit=%3E%3E (двигатель,питание, выпуск)
| Вів лютого 04, 2014 7:17 |
яков12
1)Почему вдруг решил отключать именно этот датчик? 2)Не стабильно работает.это как?Подробно. 3)Как ведёт себя стрелка температуры ОЖ. 4)Напряжения питания проверяли на этом датчике или нет? 5)После чего и когда такое началось?
| Вів лютого 04, 2014 8:36 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
1. Было похожее на другой моей машине 2. Заводится немного нестабильно поработал (как троит) и глохнет , а можно и при большом нажатии на педаль газа поехать , но двигатель при этом колбасит как после перепоя ) 3. Температура себя ведет отлично 4. Напряжение не проверял 5. После замены масла в двигателе , и ремня ГРМ !!!!
| Вів лютого 04, 2014 21:39 |
дедушка юра
На один зуб ремень не попал. У меня такое было ,когда на джаге ремень менял. Один в один.Переставь ремень по нормальному и все пойдет по маслу масляному.
| Вів лютого 04, 2014 21:56 |
vakylla
опередил дедушка юра
| Вів лютого 04, 2014 22:00 |
яков12
Владимир C написав: 5. После замены масла в двигателе , и ремня ГРМ !!!!  Всё приходится клещами вытаскивать.Неужели нельзя сопоставить причину и следствие?Открывай ГРМ,проверяй всё досканально.Чудес не бывает.
| Вів лютого 04, 2014 22:53 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
Ок попробую
| Сер лютого 05, 2014 7:00 |
Владимир C
Автомобиль: ELARA
А датчик тогда причем здесь ?
| Сер лютого 05, 2014 7:14 |
дедушка юра
Датчик при этом получается работает не с двигателем ,а сам по себе. Выдает на мозги ,что ему положено выдавать. Открой крышку и посмотри метки.
| Сер лютого 05, 2014 8:11 |
яков12
Владимир C написав: А датчик тогда причем здесь ? Так это у тебя спросить надо)))Машина работает,всё нормально.Меняется масло и ГРМ и после этого начинается карусель.Вероятность выхода из строя датчика здесь и сейчас,равна нулю.А вот ошибиться с метками легко и просто.В особенности для тех,кто думает что там есть метки)))
| Сер лютого 05, 2014 12:33 |
дедушка юра
Метки есть.У меня были .Однако это уже совсем другая тема.
| Сер лютого 05, 2014 13:06 |
Yara83
З нами з: Пон січня 20, 2014 18:59 Повідомлень: 28
у меня колбасило тка движок, пока крышку не посмотрел, небольшая трещина оказалась, а это подсос воздуха, вот и весь прикол, датчик думаю не причем, ведь посос воздуха после него , перед заслонкой, а датчик этого проверить не может
| Вів лютого 11, 2014 20:20 |
Yara83
Там под крышкой блок припаяный к крышке декора, когда трещина появилась, то пропаять не смог (от нижнего края не долезишь), вырезал этот блочек, впаял крышку к корпусу латуневой сеткой, и залил клеем "Дракон", застывает на норм и температуру двигателя держит. P.S. Пробовал и силиконом трещину залить (в жару летом сохнет и отслаивается). Немного некрасиво когда смотришь, но работает на ура. Думаю пригодится и тебе и кто сталкивался с таким
| Вів лютого 11, 2014 20:30 |
