Valentin
Автомобиль: ------
Лично у меня рулевая застучала где-то через неделю после покупки, потом еще неделю я это дело слушал. Надоело, взял торцевые ключи (головки), вороток, обтянул крепление рулевых карданчиков на шлицевых соединениях и забыл, что это было.
| Пт июл 11, 2008 11:54 |
zam
 Присмерти рулевая тяга?
Возникла проблема достать новую левою рулевую тягу!В г.Одессе у офецеалов надо ждать ее более полтора месяца, а именно в ОДЕССА-АВТО! А замена нужна сейчас!
| Пн янв 26, 2009 21:36 |
OlegZubnik
 Re: Присмерти рулевая тяга?
zam писал(а): Возникла проблема достать новую левою рулевую тягу!В г.Одессе у офецеалов надо ждать ее более полтора месяца, а именно в ОДЕССА-АВТО! А замена нужна сейчас! Звони в Киев у него есть Гуан80971575789
| Вт янв 27, 2009 2:22 |
Gorynych
или сюда звони 8-067 -9888269
| Вт янв 27, 2009 11:59 |
ARIK
| Вс фев 01, 2009 2:18 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А какие симптомы смерти???? Действительно ли уверенность, что это тяга?
| Пн фев 02, 2009 11:33 |
zam
Симптомы смерти! Проявляют себя как сильная вибрация на руль и педали и усиленный стук.+ к всему приходилось ловить машину при большой скорости.
| Пт фев 06, 2009 16:34 |
Gosh
 Замена жидкости ГУР
Подскажите, кто когда менял жидкость ГУР (при каком пробеге)? Дело в том что мне на СТО мастер сказал что его лучше не менять как написано по регламенту из-за того что очень частые случаи. что сразу после замены из-за какой-то "несовместимости" сразу появляется гул. Он мне посоветовал кататся на "родной жидкости" пока не почувствую, что руль начинает крутится чуточку туже чем ранее. Вот сейчас я какраз начинаю ощущать что "на холодную машину" руль крутится туже обычного (когда прогревается (после небольшого пробега) становится все норм). Соответственно я задумываюсь - это от мороза или от того что пора менять жидкость (ранее при морозах вроде такого не замечалось).
Подскажите кто какую жидкость себе лил, сколько (какой обьем) ее нужно для замены и появлялся ли у кого-то после замены упомянутый гул в ГУРе?
П.С. у меня пробег 45 тыс.
| Вт фев 24, 2009 10:25 |
ManOwaR
 Re: Замена жидкости ГУР
ИМХО, странный совет. А он не советовал тебе кататься на родном масле, пока мотор не заклинит, а потом поменять? ... мотор...
| Вт фев 24, 2009 10:49 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Зная качество жидкостей залитых наши авто. однозначно нужно менять.У меня после замены жидкости ГУРа звук шумнее не стал,а механику просто не хочется мучаться со сливом старой жидкости.
| Вт фев 24, 2009 11:16 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
В субботу был на СТо на Кольцевой. Так вот новость: Были частные жалобы (по разным машинам) на шум (гул) в гидроусилители. На СТо меняли жидкость и шум уходил. После этого СА написало в Китай с описанием проблемы и найденного решения. После этого разнарядка из Китая - всем менять жидкость на ближайшем плановом ТО. Отаке....теперь и не знаю менять - или нет, у меня ничего не шумит. Заливают две АТФки - BP и Mobil. Вторая в два раза дороже первой, в чём отличие - хз.
| Вт фев 24, 2009 11:17 |
Gosh
Так а как часто вы меняете жидкость? (с каким интервалом по пробегу) И сколько ее нужно (по обьему)? Если можно, то укажите марку жидкости, которая "идеально" подходит (судя по тому что гул не появляется, а наоборот пропадает)? П.С. У меня никакого гула нет и не было
| Вт фев 24, 2009 12:29 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
По истарчику точно не скажу, но по тигре - жидкости помещается около 700мл, хотя по паспорту 1,1л, сейчас на базаре цена Mobil Dexron III на разлив 30-35грн./литр, в банках 40-45грн./банку литровую, масло для ГУРа легко отличить, оно по нормам должно быть красного цвета. Про какая лучше, гдето я читал тест журнала "За рулем", они тестировали эти масла, Mobil у них был на 4м месте, ZIC на втором, Castrol на 7.
| Вт фев 24, 2009 13:31 |
Gena
Первый раз на 2500 второй на50тыс.км.Примерно литр,оба раза ВР.
| Вт фев 24, 2009 13:44 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Поменял на 20 тыках. Ниче не гудит. и никакой несовместимости нет!
| Вт фев 24, 2009 14:13 |
FireBall
Asvon писал(а): По истарчику точно не скажу, но по тигре - жидкости помещается около 700мл, хотя по паспорту 1,1л, сейчас на базаре цена Mobil Dexron III на разлив 30-35грн./литр, в банках 40-45грн./банку литровую, масло для ГУРа легко отличить, оно по нормам должно быть красного цвета. Про какая лучше, гдето я читал тест журнала "За рулем", они тестировали эти масла, Mobil у них был на 4м месте, ZIC на втором, Castrol на 7. А Eneos на первом....
| Вт фев 24, 2009 15:07 |
Asvon
FireBall писал(а): А Eneos на первом.... 100 пудов, только цена на него 95грн./банка
| Вт фев 24, 2009 15:49 |
Сергей Chery Eastar (B11)
 Рулевая рейка
Господа, у меня на 45 000 км поставили диагноз "стучит рулевая рейка". Как её ремонтировать, поделитесь опытом. Говорят что её меняют, ремонту не подлежит, а цена до 500 доларов. Есть над чем подумать.
| Вт май 05, 2009 18:24 |
Asvon
 Re: Рулевая рейка
К сожалению сам ты вряд ли отремонтируешь, там выкрашиваются втулки и изнашивается реечная передача, втулки меняются на второпластовые, а для этого тебе надо объезжать СТО и спрашивать займутся они этим или нет т.к. втулки надо вытачивать, а про если реечная то можно подтянуть легонько прижимной болт на самой рейке, но только аккуратно.
| Вт май 05, 2009 19:29 |
Gena
 Re: Рулевая рейка
У меня рейка выходила 80тыс.км. поменяли по гарантии.Мастера говорят что если нет гарантийной замены то лучше рейку не менять,а отдать ремонтировать,после ремонта рейка меньше стучит чем новая.Если пробег большой тогда нет смысла ремонтировать свою рейку.Стук может идти не только с рейки,могут стучать крестовины рулевой колонки.
| Вт май 05, 2009 19:36 |
0915BT |
311 |
64873 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17209 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104056 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6200 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
