Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
Кто пробовал менять батарейку в ключе зажигания? У меня проблема не могу открыть крышку Больших усилий покамись не прикладывал, боюсь чтоб не сломать крышку. Если можно фото кто пробовал. Заранее благодарен.
| Пт июл 11, 2008 15:23 |
Энн
А в чем проблема? Почему уверен, что нужно менять батарейку? Сколько прошло со дня покупки?
И вот еще http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 4&start=20
| Пт июл 11, 2008 18:45 |
Olegli
машине всего полтора месяца.
проблема началась недавно.
чтобы поставить на сигнализацию приходится искать возле машины место чтоб она сработала и это с одним ключем. Вторй работает нормально.
Хотел поминять батареку но не как неоткрою крышку в ключе.
| Сб июл 12, 2008 21:01 |
Энн
Скорее всего дело не в батарейке. Они обещают, что батарейка работает минимум год. Если Вы ставили сигнализацию, то лучше обратиться к ним. А если штатный ключ (ЦЗ и эмиб-р), то лучше пользоваться тем, что лучше работает. Читайте тему "Маленький ключик-большая проблема" я ссылку давала, может чего интересногоь прочитаете.
| Вс июл 13, 2008 19:58 |
Olegli
Спасибо за совет.
Ключ разобрал все очень просто.
Но проблема оказалась не внем.
Вчера даже снять с сигнализации не смог. Взял второй ключ еле снял после пяти минут хождения возле машины. Полдня пользовался только центральным замком. Когда ставил машину в гараж попробовал поставить на сигнализацию все стало нормально. и работает от обеих ключей нормально.
| Пн июл 14, 2008 13:34 |
Энн
Магнитные поля? Капризы природы?...
| Сб июл 19, 2008 16:02 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Вопрос по имобилайзеру. При срабатывании мигает только аварийка. В инструкции написано, что должен еще срабатывать звуковой сигнал. И, по идее, машина не должна заводиться, а она заводиться. У всех так ? Если так и должно быть, тогда в чем смысл такого имобилайзера?
| Вт окт 28, 2008 22:37 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
звукового сигнала на машине нет , а по имобилайзеру - если ты заводишь ключем от машины то все правильно он и будет заводить. А вот если ты заготовку из балванки вот именно она и не будет заводить машину.
| Вт окт 28, 2008 23:23 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
Что , замок зажигания обладает интелектом, распознает родной ключ и дубликат  . Бред.
| Ср окт 29, 2008 19:05 |
Vadim lvg
В ключе есть датчик , в россии уже проверили - машина не заводится , нужна ссылка могу сбросить . А вот обратное докажи ТЫ. Изготов заготовку и протестируй. Результат на ФОРУМ - Удачи.
| Ср окт 29, 2008 20:39 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
Так это совсем другое дело. С этим соглашусь. Надо попробовать дубликат или ключ без батарейки.
| Ср окт 29, 2008 21:09 |
Vadim lvg
Думаю что для чистоты эксперимента нужен дубликат
| Ср окт 29, 2008 21:21 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
с дубликатами не увлекайтесь. иммобилайзер есть. могу сказать точно что на другим машинах , а иммено на хондах и киа и хундаи, после того как вы подсунули левый ключ и попытались завести, мозги лочат движок, и после етого вы ее никаким ключем не заведете, хотьб он трижды родной, в мозгах прописывается ошибка ключа и сработка иммобилаезара, сбрасывается только сервисной програмулиной с ноутбука или компа подключившись через шнурочек к машинке. так что имейте ввиду.
| Чт окт 30, 2008 1:10 |
FireBall
 Re: Вопрос по иммобилайзеру
На Кимо у меня заглючила сигнализация. Т. е. машина фактически открылась , а на мозги сигнала не было. Так машина заводилась, ехала метров 100 ,а потом глохла.Думаю иммобилайзер срабатывал через время
| Чт окт 30, 2008 10:00 |
Gorynych
На фолксваген груп иммо работает тока с болванкой, никакакой блокировки мозгов не происходит, при появлении в замке заж. родного ключа иммо разблокируется. Что то я очень сомневаюсь что в наших авто есть иммо. Тут тока с помощью болванки мона определить
| Чт окт 30, 2008 11:29 |
Anton Oprya
на Эларе есть  думаю на Истаре с тем же двигателем тоже
| Чт окт 30, 2008 11:36 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Есть на Джагги иммобилайзер, и в инстр. об этом сказано.
| Чт окт 30, 2008 11:44 |
Vadim lvg
Anton Oprya писал(а): на Эларе есть  думаю на Истаре с тем же двигателем тоже В России на Форе проверяли с помощью болванки машина не завелась
| Чт окт 30, 2008 17:35 |
Llex
Я разбирал ключ, там отдельно от дистанционки есть маленький чип - это и есть иммо.
| Чт окт 30, 2008 21:10 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Если активирован центральный замок то и родным ключём чёрта с два заведёшь, электроника гасит зажигание после первых же оборотов, пробовал – 100% работает, кто не верит, – сядте в машину, кликните на ключе кнопку ЦЗ и после попробуйте, заведите. Насчёт Дубликата – точно не сработает, а вот ключ без батарейки может сработать ибо система может рапознать чип.
| Пт окт 31, 2008 16:15 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22886 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8018 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36533 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
6979 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
