Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Сообщение Re: QQ-шка. Освещение багажника
Сашун писал(а):
Зачем нам надо, чтобы днем, при открытом багажнике, 5-ваттная лампочка освещения багажного отделения подсаживала аккумулятор? Нам ето - не надо!
Согласен! Поэтому я поставил светодиодные лампочки как в салон так и в багажник. Их потреблением электроэнергии можно пренебречь.:-D :-D :-D
С выключателем - тоже неплохой вариант, но дольше возиться.:?
Вс июл 13, 2008 14:48
Сообщение Как снять задний блок-фонарь
Собственно вопрос. Я открутил два болта на чёрном пластмассовом ободке, после этого фонарь немного двигается, но как его вынуть - непонятно. Кто менял лампочки - отпишитесь, пожалуйста.
Вс июл 13, 2008 21:50
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А гайку со шпильки из багажного отделения дядя отвернет?
Кстати.
В "Пособии по эксплуатации" на стр. 67 подробно написано, как заменить лампочки в заднем фонаре. И, даже, картинка есть "Рис. 8.19".
Если не знаешь, что делать, - прочти инструкцию...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс июл 13, 2008 23:18
Спасибо!;) Я просто тот болт в багажнике не нашёл - уже темно было, да и багажник завален хламом. Завтра днём поищу. Есть вероятность, что я его заклеил шумкой!:-D :-D :-D Хочу в один фонарь поставить светодиодный стоп-габарит и сравнить как светит по сравнению со штатным и пофоткать это дело днём и ночью.
Вс июл 13, 2008 23:35
Выключатель - это хорошо. Согласен и удобно. Но если человек немного захламляет иногда багажник и редко когда нужно долго светить то иногда такое и не надо. :-o
Хотя могласен что темка нужная. Я если буду ставить - поставлю внешнюю кнопку чтобы не тянуться к лампочке освещения, ибо многа чего там лежит в багажнике и не всегды удобно будет его гасить.....
Ну это дело каждого.
Пролетел уже 18 000 км....
Пн июл 14, 2008 12:48
Оказалось, что не всё так гладко, как хотелось бы. Этот болт, который из багажника, находится под обшивкой! То есть сначала, путём выковыривания клипс и откручивания одного шурупа, нужно снять пластмассовые накладки по бокам. А уж потом скручивать гайку с этого болта, причём место там чертовски неудобное - в углу, ключом (на 10) получается сделать поворот на угол 30-40°. Важное дополнение - из багажника, без снятия обшивки, за фонарями внизу, доступны две гайки на болтах, точь-в-точь такие же, как и на фонарях, я их скрутил - фонарь не вынимается, оказалось это крепление бампера... В общем устал как собака. Додумались же китайцы так сделать, чтобы поменять лампочку, половину багажника нужно разобрать... руки бы оторвал... Ну и под конец всего этого ещё один облом - в каждом заднем фонаре у нас по две одинаковые двухконтактные лампочки. А светодиодных сборок у меня всего две. В итоге оставил в каждом фонаре одну родную и одну светодиодную лампочку.
Хотя с точки зрения избыточности и безопасности всё есть гуд - у нас аж пять лампочек стопарей!:o
Вт июл 15, 2008 0:01
Автомобиль: Чери Е5
И как светят светодиодные по сравнению с родными? Замена имеет смысл?
Вт июл 15, 2008 0:22
ждём фотаг :D
Вт июл 15, 2008 10:23
rugda писал(а):
ждём фотаг
Вот тут.
Вт июл 15, 2008 10:33
Сообщение замена противотуманок
народ, сгорела правая передняя противотуманка.никто не вкурсе как её поменять????
Вс окт 05, 2008 15:49
Сообщение Re: замена противотуманок
На яму или на подъёмник, по-другому к ней не доберёшься, ну разве что бампер снимать. Если есть защита двигателя - то она тоже мешает.
Вс окт 05, 2008 21:59
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Можно и без подъёмника,только поваляться придётся.
машина не роскошь...
Пн окт 06, 2008 9:39
Автомобиль: KIA
Привет! И у меня такая же беда была. Снимать надо на яме и аккуратно, так как фара держится на пластмассовых креплениях которые торчат из бампера. Надо открутить одну гайку, отсоединить розетку и вытянуть фару из двух боковых зажимов, ОНИ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЕ!!! Ну а дальше я не видел так как делали на СТО. Фара разборная, главное не потерять зажим который держит лампочку и правильно потом его поставить. На СТО я заплатил 50грн. (работа и лампочка), но они отломали один из боковых зажимов, хотя он и так шатался. Вообщем надо все делать осторожно, как говориться "с любовью!". Желаю удачи в замене лампочки! :-P
Вт окт 14, 2008 21:53
а где менял есле не секрет????
50 грн очень радует))))
Вт окт 14, 2008 23:43
Учитывая, что вся противотуманная фара в сборе стоит 100грн, то 50 за замену лампочки - это несколько многовато, ИМХО...
Вт окт 14, 2008 23:49
а по моему нормально...
10 грн за лампочку и 40 за то что ктото всё сделает...
ямы у меня нету, а земля холодная...
Вт окт 14, 2008 23:52
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю!
Чт окт 16, 2008 9:39
А где именно ты там обитаешь? Я дважды в день там проезжаю и тебя не вижу... :sad:
Чт окт 16, 2008 9:58
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Я ж тебе рассказывал как-то.
Возле"Ирвы",база "Укрполиграфпостач",а в самой "ИРВЕ",у меня офис.
Пт окт 17, 2008 16:47
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Как выключить свет в багажнике?
Ехал с опущенным задним сиденьем и уже неоднократно обращал внимание что свет в багажнике не всегда сам выключаться, а точнее, как будто живет своей отдельной жизнью.
Оставил машину со сложенным одним задним сиденьем, прихожу через часа 4-ре, и вижу что свет все еще горит....
Что делать? Где глюк?
Вс окт 19, 2008 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
Виктория
918
148330
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40168
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
