Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
На некоторые разъёмы подключается штатная сигнализация. По крайней мере в разъёмах есть зажигание, повороты, концевики дверей, поднятие стёкол (не на всех моделях). Остальное ....... просто под что то расчитано.
Пт июн 06, 2008 15:37
Клубная карта №: 93
Alex Spawn писал(а):
(реле подошло с джетты)
Простите за "не в тему" но...
В какую цену реле от Джетты?
Я покупал на Перова, универсальное Российское реле с паузой от 5 до 45 сек., обошлось в 60 грн.
Пт июн 06, 2008 15:42
Клубная карта №: 64
досталаось бесплатно :-), отец делает трайк на базе джетты,
как бы это реле ему не нуно :D
Пт июн 06, 2008 16:19
Клубная карта №: 64
вот меня это и интересует, потому и спрашивал
Пт июн 06, 2008 16:38
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Что сюда подключается?
вот ковырял и наковырял :-), может кому-то удалось чего-нибудь сюда подключить :D
на фото 1 диагностический разьем ОБД2
Пт июн 06, 2008 22:39
Автомобиль: Амулет
а вот на фото2 интересный разьем, самому интересно что это :)
Пт июн 06, 2008 22:40
Вообще то ОВD II совсем не такой, евро 2 - 12 контактный, а евро3 - 16 контактный. У нас есть наподобие евро 3, справа от предохранителей в глубину (черный) он очень похож. Но не он там нет даже к-line.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Последний раз редактировалось sergeynewgen Пн июн 09, 2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 07, 2008 0:13
martrix разъёма ОБД нет ни на одной фото. Он находится правее блока предохранителей, через данный разъём в амулете диагностируется система ABS и SRS. Система впрыска диагностируется черех 3х контактный фиатовский разъём, находящийся в моторном отсеке.
Сб июн 07, 2008 12:37
Автомобиль: Амулет
ну да, пропарился, я имел в виду разьем с К-линией :)
Сб июн 07, 2008 19:39
Клубная карта №: 135
Токо счас увидел вопрос про кондей, пардон! :oops:
Абыло следующее: Трещина во фланце трубки высокого давления, в месте подсоединения к компрессору. Поменяли по гарантии. На счастье она оказалась на складе.
Вт июн 10, 2008 21:51
YurOK! писал(а):
ТПоменяли по гарантии. На счастье она оказалась на складе.
Повезло и даже очень. Не часто подобное может случиться
Вт июн 10, 2008 22:35
Сообщение Датчик чип мотора
Ребят такое дело, два раза подряд на том и самом месте на море постояла машинка на солнышке и при запуске не тух датчик мотора, нет правда когда машина завелась всё потухло приехал домой всё в норме , за што вобще отвечает этот датчик и што он показывает какие узлы? Самое интересное што это произошло с интервалом в неделю на том же самом месте на море.
Пн июл 14, 2008 21:13
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Так ведь нельзя на машине на море!!! :wizard:
8 067 96 572 96
Пн июл 14, 2008 21:43
:-D
Пн июл 14, 2008 22:02
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
на море постояла
А на женщину ее поставить не пробывал? :eek:
Пн июл 14, 2008 22:04
Клубная карта №: 22
Я так понимаю, что он загорается при любой ошибке.
Пн июл 14, 2008 22:08
Да я без обид просто непонятка, уверен што на СТО бестолку ехать пока гореть постоянно не будет , может какойто разъём отходит я ведь незнаю за што он отвечает где какие датчики стоят может бензонасис может коленвал што там ешо может?
Пн июл 14, 2008 22:27
Клубная карта №: 22
Точно бестолку.
Вполне возможно, что контакт. Но сейчас нет смысла искать, пока все в порядке. Когда вылезет и будет гореть постоянно - считать ошибку(-и) и отталкиваться в поисках от них. Машина-то все равно будет ехать. Не заведется, только если датчик положения коленвала не будет работать.
Пн июл 14, 2008 22:31
сбрось клему минусовую, должно помочь, а вообще загореться могло и из-за топлива плохого или заглох
Пн июл 14, 2008 22:36
ЗАБЕЙ, не мешай машине ездить! Всего навсего мозги не поняли почему вдруг машине так жарко, если тебя на солнце оставить то я думаю последствия будут хуже.) Просто какой-то из датчиков зашкалил от перегрева
Вт июл 15, 2008 9:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28284
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
