Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Диагнозист
На СТО как раз стоит поехать .Даже если лампочка потухла , код ошибки сохраняется в ПЗУ контроллера (до снятия клеммы) так что все равно можно узнать в чем дело.Не сохраняет ошибки только один контроллер(из известных мне) - МИКАС 7.6 который стоит в авто сопливых "героев" , льющих грязь на китай а именно Славутах , Данах ну и еще в Деу Секс.
| Вт июл 15, 2008 18:14 |
Леонид
Сегодня целый день ездил всё было нормльно и на солнце стояла не один раз.
| Вт июл 15, 2008 20:53 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Леонид, всё может быть, у меня сгорел датчик температуры ОЖ так у меня комп выдавал минус 40 а вентиляторы маслали постоянно, чек при этом тож горел. Но машина то ехала! Чек загорается при ЛЮБОЙ неполадке, желательно конечно считать код ошибки и проверить что подглючило.
| Вт июл 15, 2008 22:29 |
Леонид
Да действительно надо проверить што было а то в самый неподходящий момент вылезет.
| Ср июл 16, 2008 21:09 |
hulk
 Переключатель габариты-противотуманки!!!
В общем история такова! После установки сигнализации заметил что при включении габаритов сразу включаются противотуманки и задние фонари!  Поехал к установщикам и сказал о проблеме, после осмотра они сказали что подключено все правильно, а вот сам переключатель заглючил (когда ставишь на сигнализацию, тоже блымают именно противотуманки). Приехал я домой, разобрал этот переключатель и заметил что там сломана пластмаска одна (наверное они сломали когда снимали ее, потому как снималась очень туго и неудобно), я ее приклеил и думал что все будет в норме, но не тут то было. Не изменилось ничего! Теперь зреет вопрос покупки переключалки, но не уверен что-то я в ее непригодности! Может у кого была проблема такого характера, или кто из знающих электрику что-то может сказать? Саша Диагнозист, дай мудрый совет пожалуйста... Фото прилагается!
P9070010.JPG [ 41.98 КБ | Просмотров: 6102 ]
| Вс сен 07, 2008 14:20 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
 Re: Переключатель габариты-противотуманки!!!
ИМХО: едь к электрикам которые ставили сигналку, их бок, пусть они и лечат. А вообще совет на будущее, если у тебя капаются в электрике сразу все проверяй на месте, как говорят "не отходя от кассы."
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Вс сен 07, 2008 18:57 |
hulk
Semaskacat писал(а): сразу все проверяй на месте Я забирал машину в 21.00, это они закончили установку. Начал выезжать и заметил что горят противотуманки, мастер мне сказал что сегодня мы посмотреть не сможем приедешь завтра. Вот "завтра" они мне уже и сказали что это блок глюкнул. Короче кому верить незнаю, а вот блок наверное надо заменить, но где его взять такой? У Гуана уже спрашивал, говорит нет...
| Вс сен 07, 2008 21:02 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
А у мня вчера появился такой глюк - при включении аварийки загорается правый стоп и фонарь. Как думаете это контакты или нада блок менять?
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Пн сен 08, 2008 11:30 |
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
А накой установщики лезли в этот блок? Что там им понадобилось? Они туда выхода от сигналки на габариты заводили?
| Пн сен 08, 2008 13:43 |
Semaskacat
Alien писал(а): А накой установщики лезли в этот блок? Что там им понадобилось? Они туда выхода от сигналки на габариты заводили? +1
| Пн сен 08, 2008 18:21 |
hulk
Alien писал(а): А накой установщики лезли в этот блок? Что там им понадобилось? Они туда выхода от сигналки на габариты заводили? А хрен его знает, искали наверное куда провода ведут
| Пн сен 08, 2008 18:36 |
Alien
Автомобиль: Амулет
Классные установщики  Это наверное не официалы? Я сигналку сам ставил, и запросто поврезался в проводку за прежохранителями в жгуты проводов. Правда тот блок тоже разбирал, но совершенно с другой целью. Тама вроде ничего сложного, и ломать особо нечего, кроме маленьких защёлок, которые можно легко и аккуратно посадить на суперклей
| Пн сен 08, 2008 18:46 |
Step
hulk тема старовата уже, но я попробую ответить. Вполне возможно, что это переключатель света виноват. Бывают у них такие проблемы. Декоративную крышку не обязательно снимать, для того что бы снять переключатель. Точнее её снимать не надо. Снимается весь блок с крышкой. Для этого надо , в выключенном положении света, вдавить ручку переключения света и провернуть её немного по часовой стрелке - снимется сам переключатель с декоративной крышкой и регулятором подсветки приборной панели. Обратная сборка - просто вставить блок и надавить до защёлкивания. Если сигналку подключали на габариты, то она должна быть подключена к серо-красному и серому проводу ( две стороны габаритов).
| Чт сен 11, 2008 17:45 |
Step
Stherbak писал(а): А у мня вчера появился такой глюк - при включении аварийки загорается правый стоп и фонарь. Как думаете это контакты или нада блок менять? А у мня вчера появился такой глюк - при включении аварийки загорается правый стоп и фонарь. Как думаете это контакты или нада блок менять? отсутствует масса на фонаре. И вся проблема. Массовый провод корричневого цвета
| Чт сен 11, 2008 17:47 |
hulk
To Step Вот видешь, ты знаешь как снять эту фигню, я же мучался 30 мин., пока додуплил что там есть маленькая защелка, а вот наверное установщики вообще ничего не искали, выдернули просто и все... Спасибо за инфу, очень полезно!!!
| Чт сен 11, 2008 20:55 |
Stherbak
Да, огромное спасиба Step. Проверил провод, терь все ОК!
| Чт сен 11, 2008 21:11 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Hulk а где ты ставил сигналку?
| Пт сен 12, 2008 11:29 |
hulk
На лесном в гаражах в установочном центре Автотюнинг!!! Вроде и неплохие ребята, вижу только Тойоты возле них, говорят что только на японцах специализируются, но почему-то мне вот такое сделали
| Пт сен 12, 2008 11:52 |
Ed
hulk едь и бей по почкам установщиков 100% не туда подключили провод который включает мигание при постановке на охрану или снятие.
Не понимаю зачем искать того кто отремонтирует если ты заплатил за установку деньги и отдал целую машину, они сломали а тебе ремонтировать получается.
Я бы с них не слез пока не отремонтируют.
| Пт сен 19, 2008 21:04 |
hulk
Ed писал(а): hulk едь и бей по почкам установщиков 100% не туда подключили провод который включает мигание при постановке на охрану или снятие. Ед, на самом деле подключили правильно, я уже проверил ставив переключатель из другого авто. А вот то что сломали его они, так это точно, но доказывать им и ругаться с ними не хочу, не та у меня натура
| Сб сен 20, 2008 16:40 |
