У кого как обстоят дела с печкой?
Gosh
У меня в крайнем положении (крайнем синем) и независимо от положения переключателя направления обдува практически всегда дует слегка подогретый воздух. И хотя я эти переключатели не трогаю, а "степень подогрева" незначительно но меняется (тобишь приехал, поставил машину, после незначительной стоянки продолжаю движение, а температура выдуваемого воздуха уже другая, хотя отличается не существенно (условно температура внешней среды осталась неизменной). Дело в том что выдуваемый воздух хоть и незначительно, но всеравно теплее внешней среды (но иногда и существенно выше, хотя редко, но это как никак достает).
Я давно хотел поинтерессоваться таким вопросом - это у всех так или только у меня? Как у вас с температурой выдуваемого воздуха (отличается ли от температуры "за бортом")? Я просто не знаю что с этим делать - просто как я говорил температура выдуваемого воздуха выше, но с переменным успехом (тоесть каждый раз по разному) и по закону подлости я просто уверен что когда приеду на сервис, то она не будет разительно отличатся от внешней среды и тяжело будет что-то доказать (я хотел бы говорить о гарантийном случае, поскольку эта проблема у меня с момента покупки машины). Просто в холодное время года это абсолютно не напрягает, а вот летом - даже очень (поскольку даже при включении кондиционера ему приходиться охлаждать уже подогретый воздух, следовательно температура на выходе получается выше чем могла бы быть).
Прошу поделиться опытом, есть ли у кого такая беда и возможно как с ней бороться? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Gosh Ср июл 16, 2008 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср июл 16, 2008 11:51 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
У меня наблюдалось такое - просто гарячий воздух (я и сам удивлялся), но несколько секунд. Это тянуло воздух из-под капота (машинка прогретая, стояла возле магазина). Дальше - дуло холодным (без кондея) забортовым воздухом. Подозреваю, что заслонка не до конца закрывает воздуховод от подкапотного тепла, а может и патрубки повреждены.
| Ср июл 16, 2008 12:17 |
Хосе
У меня та же история... да, раздражает... думаю это нормальная ситуация... ведь холодный воздух к нам поступает проходя подкапотное пространство, а там тепло... тем более в такую погоду...
| Ср июл 16, 2008 12:19 |
Gosh
Вячеслав писал(а): У меня наблюдалось такое - просто гарячий воздух (я и сам удивлялся), но несколько секунд. Это тянуло воздух из-под капота (машинка прогретая, стояла возле магазина). Дальше - дуло холодным (без кондея) забортовым воздухом. Подозреваю, что заслонка не до конца закрывает воздуховод от подкапотного тепла, а может и патрубки повреждены.
В том то и дело что явление не временное, а постоянное - теплый воздух дует на протяжении всей поездки. Я сам по первой думал, что может быть машина нагрелась на солнце и т.д. но нет  подача теплого воздуха не прекращается (ладно летом можно грешить на черный цвет машины и солнце, а зимой?) Я склонен больше к варианту Хосе, касательно того что воздух подается из подкапотного пространства, но тогда это было бы конструктивной недоработкой и такая фигня наблюдалась бы у всех
| Ср июл 16, 2008 12:28 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
я вчера простоял в пробке на Моск площади 2 часа!!!
так вот - экономил бензин  и включал на стоячей машине забортовый забор воздуха и вентилятор в 4-е положение. Было нормально,это был воздух +30 не более и еще еффект потока. А под капотом можно было картофель в мундирах варить.
| Ср июл 16, 2008 12:36 |
Gosh
Вячеслав писал(а): я вчера простоял в пробке на Моск площади 2 часа!!! так вот - экономил бензин  и включал на стоячей машине забортовый забор воздуха и вентилятор в 4-е положение. Было нормально,это был воздух +30 не более и еще еффект потока. А под капотом можно было картофель в мундирах варить.
Но какая при этом была температура за бортом? (вот если тупо высунуть руку из окна, а потом поднести к обдувателю - температура одинаковая или все же выдувает более теплый воздух?)
| Ср июл 16, 2008 12:42 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Одинаковая - завтра приезжайте на встречу - почувствуйте!
| Ср июл 16, 2008 12:44 |
Gosh
Вячеслав писал(а): Одинаковая - завтра приезжайте на встречу - почувствуйте!
Ок! постараюсь приехать. Место старое (справа на стоянке перед мостом Метро если ехать с левого берега? А то помнится что-то его пытались малехо перенести в левую сторону  )
| Ср июл 16, 2008 12:51 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Тоже дует теплый воздух. При переключении на 4 скорость воздух не успевает нагреваться и становится сравним с забортовым
| Чт июл 17, 2008 11:16 |
Vadim_tigr
В Тигго не лучше........
тож слегка подогретый, дык я направил на ноги))) не так ощутимо))))
| Чт июл 17, 2008 11:23 |
Jarkiy
 Re: У кого как обстоят дела с печкой?
Та же проблема. Но, случилась беда. У меня полетел механизм отк/закр печки. Значит так: при повороте ручки в положение максимум слышно постоянное клацание, остановить какое можно только поворотом ручки на 2-3 деления назад. Тоесть можно предположить что краник открывается полностью раньше нужного, а при закрывании немного не дотягивает, так как при закрывание характерного клацанья проскока пластиковой шестерни не наблюдается.
Попробовал бы исправить, но добраться туда не могу. Кто подскажет как снять бардачок и окружающее его пространство?
| Ср сен 17, 2008 13:25 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Слово предоставляется Стаку!
| Ср сен 17, 2008 13:34 |
Gosh
Stak уже отписывался об этой беде - viewtopic.php?f=8&t=2023
| Ср сен 17, 2008 13:46 |
Jarkiy
А поиск вобще работает? Шото тяжело ищется...
| Ср сен 17, 2008 13:48 |
Jarkiy
И спасибо.
| Ср сен 17, 2008 13:49 |
Gosh
Если все же будешь лезть туда сам - отпишись плиз как самому туда долезть? Фотоотчет тоже очень приветствуется П.С. Хотя у Стака были проблемы с самим регулятором положения заслонки - так сказать с "командным центром", а меня чесно говоря больше интерессует "исполнительный механизм"
| Ср сен 17, 2008 13:54 |
Сергей
 Re:
В том то и дело что явление не временное, а постоянное - теплый воздух дует на протяжении всей поездки. Я сам по первой думал, что может быть машина нагрелась на солнце и т.д. но нет  подача теплого воздуха не прекращается (ладно летом можно грешить на черный цвет машины и солнце, а зимой?) Я склонен больше к варианту Хосе, касательно того что воздух подается из подкапотного пространства, но тогда это было бы конструктивной недоработкой и такая фигня наблюдалась бы у всех  [/quote] У меня такая же история
| Ср сен 17, 2008 16:47 |
Valentin
Автомобиль: ------
Во первых на Истарах нет Краников, васе регулировки заслонками, но я никогда не наблюдал теплого воздуха при левом положении регулятора, и вообще постоянно езжу с кондеем, окна всегда закрыты, сейчас когда стало прохладно так регулятор ставлю в сторону более теплого воздуха, кондей не выключаю, очень комфортно и окна не потеют. Да зимой кондей выключаю.
| Ср сен 17, 2008 17:15 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
у меня щас и на прогретой машине холодком веет. Подкапотным теплом и не пахнет
| Ср сен 17, 2008 17:21 |
Jarkiy
Gosh писал(а): Если все же будешь лезть туда сам - отпишись плиз как самому туда долезть? Фотоотчет тоже очень приветствуется П.С. Хотя у Стака были проблемы с самим регулятором положения заслонки - так сказать с "командным центром", а меня чесно говоря больше интерессует "исполнительный механизм" Пробовал, но не смог ничего снять. Как?
| Ср сен 17, 2008 17:41 |
ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus |
1 |
5822 |
Ср фев 25, 2015 12:32
skifus
Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto |
84 |
17080 |
Пт ноя 12, 2010 15:04
Anton Oprya
У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki |
2 |
2110 |
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki
У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman |
177 |
44656 |
Ср янв 15, 2020 16:28
