Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
alko писал(а): У меня таже проблема..... в сервисе сказали что со временем все притрется....... так что жду !
У меня скрип был в период 500-2000 км пробега потом исчез, ВДешку не пробывал, уже почти 5000 не скрипит.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пт июн 27, 2008 23:37 |
Amid
Не хочу никого расстраивать,но у меня эта проблема закончилась тем,что перетерся шлейф...после замены всё ОК!Как мне сказал мастер на СТО,его на заводе раком ставят .
| Пт июл 04, 2008 13:01 |
ManOwaR
Amid писал(а): после замены всё ОК! А у меня после замены скрип всё равно остался. Что-то другое, видимо, скрипит. По звуку - как пластмасса по пластмассе.
| Пт июл 04, 2008 13:06 |
Amid
ManOwaR писал(а): Amid писал(а): после замены всё ОК! . По звуку - как пластмасса по пластмассе.
Может попробовать регулировать рулевую вверх вниз,возможно она трёт?
| Пт июл 04, 2008 13:11 |
Cheryвод
У меня бывает не скрип, а вибрация. Если с утра едем на машине - слышно так, что хочется выйти и пройтись пешёчком, а днём салон прогревается и всё гуд, но скрипа пока не было!
| Пт июл 04, 2008 13:15 |
Amid
Вибрация всего салона?
| Пт июл 04, 2008 13:21 |
arxivar
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:34 Сообщения: 9 Откуда: Харьковская обл.
Сам страдал пару недель как купил базовую мульку ! Благо не поленился почитать форум, все лечится минут за 5!!! Хотя на заводе могли бы и ...нуть немного вэдешки или че либо!!!
| Пт июл 04, 2008 15:58 |
Cheryвод
Amid писал(а): Вибрация всего салона?
Нет конечно! Раньше біла ещё торпедо, но после моих стараний скрип и вибрация побеждены! Кожух колонки вибрирует на холодную, после ночи, а днём расширяется и перестаёт скрепеть!
| Пт июл 04, 2008 16:25 |
hulk
Друзья форумчане помогите советом. Перестал работать гур. Жидкость есть, а руль не крутит. До этого от двигателя был непонятный гул. Насос наверное сдох?
| Пт июл 11, 2008 10:43 |
Ed
Крутить колеса должен по любому только очень тяжело.
Я бы поехал на на СТО
| Пт июл 11, 2008 10:44 |
hulk
Руль крутит, только тяжело. На СТО и я поехать хочу, только куда? На Экспресс не хочу, там по записям надо, и авто оставлять, а без авто я не могу. Да и гарантии у меня уже нет.
| Пт июл 11, 2008 11:06 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Тогда едь на Автодоктор!
| Пт июл 11, 2008 11:55 |
hulk
Автодоктор поставил диагноз - 'замена насоса гур' и взял за это 40грн.
| Пт июл 11, 2008 15:48 |
Ярослав
Так а насос поменял?
| Пт июл 11, 2008 17:37 |
hulk
Ярослав писал(а): Так а насос поменял? У них нет в наличии, у Гуана есть, но цены на это чудо не маленькие. Сейчас пытаюсь на разборке где-то найти дешевле, если не найду, то к Гуану пойду  . Стоимость насоса = экономии на 3-ем ТО. Даже не знаю что я выиграл
| Пт июл 11, 2008 18:49 |
stealth
1. Изначально масло ГУРа менял?
2.Какой пробег до вылета насоса?
3.И ты уверен, что тебе по гарантии его заменили бы?
| Пт июл 11, 2008 23:26 |
hulk
1. Жидкость Мобил1 заменил на 10тыс.
2. Пробег 22тыс. (В подписи обновляю регулярно.
3. Не уверен, поэтому и написал что непонятно что я выиграл. Время и нервы наверное
| Пт июл 11, 2008 23:35 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
На недавней Днепропетровской встрече посмотрел три Амулета, все с пробегом до 15 000 км. Проблема патрубка есть у ВСЕХ!!!
Прощупывается пальцем снизу. Обратите внимание!!!
Легче болячку предупредить, чем лечить.
| Вс июл 13, 2008 10:58 |
hulk
Куда-то пост пропал последний. Заменил я таки себе насос гур. Спасибо Гуану за скидочку. Поставил на шарика, ну если не считать свое время. Реально потратил 2 часа на работу. Помогла книга по ремонту Амулета. Разобрал старый насос, а там подшипничек разлетелся. Совет от дядей из гаражей. Никогда не заводить авто с гидроусилителем при вывернутых колесах. А я этим частенько баловался, парканусь и так и оставляю руль, а нужно выравнивать.
| Ср июл 16, 2008 23:07 |
mavski
 Re: Регулювання руля по висоті
Только при регулировке по высоте не ставьте его в самое верхнее положение, а то скрип будет пластика об пластик.
| Пт окт 03, 2008 11:16 |
0915BT |
311 |
64763 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17138 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103422 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6189 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
