Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Amulet LUX
какое еще ограничение? впервые слышу. Движок крутиццо и динамика не меняется.
Если есть где почитать, ссылку в студию!
[/color]
Вс июл 20, 2008 14:47
Прочитать, скорей всего, негде. Подъедь на компьютерную диагностику двигателя и за дополнительное вознаграждение они расскажут подробнее. Это их хлеб. :)
Пн июл 21, 2008 8:10
Если бы стояло ограничение на 3000, то ты хоть тресни, а машина больше трёшки не раскрутит. По-моему ты ошибаешься, в нашем случае такого ограничения в прошивке нет
Пн июл 21, 2008 10:38
как скорость валит за 115 км\ч появляетсья гул... на 130-140 становитсья тише... но не намного.... в принципе под неплохой музон ( крутил Дидюлю Инекрман) внимания не обращаеш.... зато прикольно обходить 10 и сенсы) управляемость просто радует....
Пн июл 21, 2008 10:58
trionons писал(а):
Самый дешевый способ избавится от данного типа резонанса (в районе 3000 и который очень слышно задним пассажирам) - поменять ОДНУ резинку, которая держит глушитель под задними сиденьями и загнать между крюком и днищем мягкую резиновую шайбочку! Ушло целых 10 грн и 10 мин, зато какой эффект ;) А можно вообще все резинки поменять для пущей верности! http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=30 Интересно узнать об эффекте установки резонатора от Нексии! AURA, как дела? :D
... и что правда гул пропал, полностью или всё таки прослушиваеться? я тут гофру менял, так 5 дней было просто супер, а потом стал прослушиваться снова на 3000 и 4000 оборотах
Пн июл 21, 2008 15:23
Именно тот который был на 3000 и слышен был в основном сзади пропал процентов на 90%! Какая-то мизерная попытка срезонировать всё же имеется(источник то остался: я так понял что это гофра?), но более мягкие резинки конкретно сводят этот резонанс к минимуму! Да и вставленная резиновая шайбочка между крючком и кузовом, который находится под задними сиденьями, думаю тоже делает свое дело! На 4000 резонанс был более серьезный, поэтому он остался немного заметнее...Но по сравнению с тем что было - сейчас совсем другой кампот! Купил еще 2 резинки от мазды для креплений глушителя в самом начале, чтоб заменить уже все! Надеюсь станет еще тише или хотябы самовнушение сделает так, что будет казаться тише! Мне в прнципе всё равно! :?
Пн июл 21, 2008 19:39
Ограничение по впрыску топлива. Поясняю: когда ты набираешь обороты движок естественно начинает всасывать больше бензина и на оборотах 2700-3000 ему его не хватает. Происходит торможение двигателем на определённом моменте от сюда гул. Попробуй плавно набирать обороты и ты этого гула почти не услышишь. Но скорей всего это пройдёт после полной обкатки. Может и не надо лезть в мозги.
Вт июл 22, 2008 7:19
Автомобиль: а
Да уж - загадочная китайская душа у Амулета - поставил свечи NGK 12 и гул переместился с 3800 до 3400 и на 1500 появился. На родных была веселее.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Ср июл 23, 2008 12:49
Скажу вам так - я перепробовал все варианты описанные в форуме, кроме перешивки мозгов, - абсолютно не помогло. Надежда была после замены гофры, 3 дня вроде стало тише, а может просто психологически казалось. В городе Ровно прошить амулет наверное не реально, по-крайней мере таких людей я не знаю. Остаёться надежда на самоисчезновение данного эффекта, но как говорил чел через 20000, а их ещё надо откатать
Ср июл 23, 2008 14:17
Ну 24000 у меня,а на 3800об. гул как был так и есть,а вот на 3000об. исчез после прошивки. Мне кажется единственный выход - резонатор от нексии. Есть те кто уже ставил?
Ср июл 23, 2008 14:56
Люди! А есть на форуме те, кто ставил дополнительную гофру после резонатора перед глушителем??? Отзовитесь
Ср июл 23, 2008 15:31
Автомобиль: Chery Amulet SLK
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=107362#107362
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Ср июл 23, 2008 15:36
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
Сегодня поменяли прогоревшую гофру. Пробег 42К.
Гул на 3000 исчез.
Судя по форуму - на несколько дней, но факт на пока остается фактом.
Кстати ставили 4х слойную 45х150... пришлось немного сточить обкатку и подточить под датчик... но стало ;)
После выходных могу даже фоты
Пт авг 01, 2008 0:06
у меня гул на 3000об пропал сам собой после 5000км, шумить только на 3800-4000об
Пн авг 11, 2008 15:18
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re:
mini писал(а):
Таки установил вчера ГБО......Был гул... и нет его!
Покайфовал и хватит. Вернулся гул. :sad:
Вт авг 12, 2008 8:03
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Народ, сколько вам советывать: ГОФРУ СМЕНИТЕ!!!!! и будет вам счастье!
Пт авг 15, 2008 22:24
Угу...
Совершенно колбаса! Гофра!
Токо родную, в сборе, млять, не ставьте!!!
Сб авг 16, 2008 22:05
Asterix плиз какую гофру ставил , гдето ктото писал какую но штот найти немогу
Вс авг 17, 2008 20:02
45х150 подойдет
Пн авг 18, 2008 9:58
А у нас какая стоит?
Пн авг 18, 2008 22:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4663
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
