Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
какое еще ограничение? впервые слышу. Движок крутиццо и динамика не меняется.
Если есть где почитать, ссылку в студию!
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс июл 20, 2008 14:47 |
Jora
Nightmare писал(а): какое еще ограничение? впервые слышу. Движок крутиццо и динамика не меняется. Если есть где почитать, ссылку в студию!
Прочитать, скорей всего, негде. Подъедь на компьютерную диагностику двигателя и за дополнительное вознаграждение они расскажут подробнее. Это их хлеб.
| Пн июл 21, 2008 8:10 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Если бы стояло ограничение на 3000, то ты хоть тресни, а машина больше трёшки не раскрутит. По-моему ты ошибаешься, в нашем случае такого ограничения в прошивке нет
| Пн июл 21, 2008 10:38 |
Shaman
как скорость валит за 115 км\ч появляетсья гул... на 130-140 становитсья тише... но не намного.... в принципе под неплохой музон ( крутил Дидюлю Инекрман) внимания не обращаеш.... зато прикольно обходить 10 и сенсы) управляемость просто радует....
| Пн июл 21, 2008 10:58 |
SALIK
trionons писал(а): Самый дешевый способ избавится от данного типа резонанса (в районе 3000 и который очень слышно задним пассажирам) - поменять ОДНУ резинку, которая держит глушитель под задними сиденьями и загнать между крюком и днищем мягкую резиновую шайбочку! Ушло целых 10 грн и 10 мин, зато какой эффект  А можно вообще все резинки поменять для пущей верности! http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=30 Интересно узнать об эффекте установки резонатора от Нексии! AURA, как дела?
... и что правда гул пропал, полностью или всё таки прослушиваеться? я тут гофру менял, так 5 дней было просто супер, а потом стал прослушиваться снова на 3000 и 4000 оборотах
| Пн июл 21, 2008 15:23 |
trionons
Зарегистрирован: Чт май 29, 2008 9:15 Сообщения: 31 Откуда: Донецк
SALIK писал(а): ... и что правда гул пропал, полностью или всё таки прослушиваеться? я тут гофру менял, так 5 дней было просто супер, а потом стал прослушиваться снова на 3000 и 4000 оборотах
Именно тот который был на 3000 и слышен был в основном сзади пропал процентов на 90%! Какая-то мизерная попытка срезонировать всё же имеется(источник то остался: я так понял что это гофра?), но более мягкие резинки конкретно сводят этот резонанс к минимуму! Да и вставленная резиновая шайбочка между крючком и кузовом, который находится под задними сиденьями, думаю тоже делает свое дело! На 4000 резонанс был более серьезный, поэтому он остался немного заметнее...Но по сравнению с тем что было - сейчас совсем другой кампот! Купил еще 2 резинки от мазды для креплений глушителя в самом начале, чтоб заменить уже все! Надеюсь станет еще тише или хотябы самовнушение сделает так, что будет казаться тише! Мне в прнципе всё равно!
| Пн июл 21, 2008 19:39 |
Jora
SALIK писал(а): Nightmare писал(а): какое еще ограничение? впервые слышу. Движок крутиццо и динамика не меняется. Если есть где почитать, ссылку в студию! Если бы стояло ограничение на 3000, то ты хоть тресни, а машина больше трёшки не раскрутит. По-моему ты ошибаешься, в нашем случае такого ограничения в прошивке нет
Ограничение по впрыску топлива. Поясняю: когда ты набираешь обороты движок естественно начинает всасывать больше бензина и на оборотах 2700-3000 ему его не хватает. Происходит торможение двигателем на определённом моменте от сюда гул. Попробуй плавно набирать обороты и ты этого гула почти не услышишь. Но скорей всего это пройдёт после полной обкатки. Может и не надо лезть в мозги.
| Вт июл 22, 2008 7:19 |
Pers77
Автомобиль: а
Да уж - загадочная китайская душа у Амулета - поставил свечи NGK 12 и гул переместился с 3800 до 3400 и на 1500 появился. На родных была веселее.
_________________Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
| Ср июл 23, 2008 12:49 |
SALIK
Скажу вам так - я перепробовал все варианты описанные в форуме, кроме перешивки мозгов, - абсолютно не помогло. Надежда была после замены гофры, 3 дня вроде стало тише, а может просто психологически казалось. В городе Ровно прошить амулет наверное не реально, по-крайней мере таких людей я не знаю. Остаёться надежда на самоисчезновение данного эффекта, но как говорил чел через 20000, а их ещё надо откатать
| Ср июл 23, 2008 14:17 |
hulk
SALIK писал(а): но как говорил чел через 20000, а их ещё надо откатать
Ну 24000 у меня,а на 3800об. гул как был так и есть,а вот на 3000об. исчез после прошивки. Мне кажется единственный выход - резонатор от нексии. Есть те кто уже ставил?
| Ср июл 23, 2008 14:56 |
SALIK
Люди! А есть на форуме те, кто ставил дополнительную гофру после резонатора перед глушителем??? Отзовитесь
| Ср июл 23, 2008 15:31 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Ср июл 23, 2008 15:36 |
abbyy
 Re: Гул на 2800-3200 об
Сегодня поменяли прогоревшую гофру. Пробег 42К. Гул на 3000 исчез. Судя по форуму - на несколько дней, но факт на пока остается фактом. Кстати ставили 4х слойную 45х150... пришлось немного сточить обкатку и подточить под датчик... но стало  После выходных могу даже фоты
| Пт авг 01, 2008 0:06 |
у меня гул на 3000об пропал сам собой после 5000км, шумить только на 3800-4000об
| Пн авг 11, 2008 15:18 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re:
mini писал(а): Таки установил вчера ГБО......Был гул... и нет его! Покайфовал и хватит. Вернулся гул.
| Вт авг 12, 2008 8:03 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Народ, сколько вам советывать: ГОФРУ СМЕНИТЕ!!!!! и будет вам счастье!
| Пт авг 15, 2008 22:24 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Угу... Совершенно колбаса! Гофра! Токо родную, в сборе, млять, не ставьте!!!
| Сб авг 16, 2008 22:05 |
Леонид
Asterix плиз какую гофру ставил , гдето ктото писал какую но штот найти немогу
| Вс авг 17, 2008 20:02 |
abbyy
45х150 подойдет
| Пн авг 18, 2008 9:58 |
Леонид
А у нас какая стоит?
| Пн авг 18, 2008 22:41 |
