Вопросы по магнитоле и акустике
lawvvk
Клубная карта №: 340
 люди помогите! где взять инструкцию к проигрывателю на рус. или укр.языке
| Пн июл 21, 2008 15:12 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Магнитола достаточно простая. Посему метод "научного тыка" - лучшая инструкция. У меня заняло минут 20, что бы разобраться со всеми опциями.
Или задавай, вопросы - ответим.
| Пн июл 21, 2008 15:32 |
lawvvk
ОК! мафон видет на дисках и флешке паки или нет?
| Пн июл 21, 2008 16:51 |
kolbasko
С флешкой все просто - простое проигрывание, при выключении начинает играть сначала, не работает рандом. На дисках папки "понимает"  . Кнопки 3 и 4 переключают между папками. 3 вниз, 4 вверх. "Рандом" работает только в пределах папки, а не диска. И "Реплей" работает на выбранную папку. Если он отключён проигрывается весь диск подряд.
| Пн июл 21, 2008 17:14 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа которые занимались сменой штатной акустики на новую - отпишитесь как дела? Напишите каковы параметры (размеры) штатной акустики (какая новая подходит), как обстоят дела с проводкой (что есть, чего нету, как подключается), что в итоге получилось....а то тему месяц назад подняли и дальшего никаких комментариев.
| Вт июл 22, 2008 9:36 |
Parnishka
Я менял аккустику.
Задние динамики: 13 дюймов овал, меняються очень легко, открути, прикрути.
Передние динамики: 16 дюймов круглые, были проблемы при установке, для установки динамиков требуется дополнительные круги, делали из деревяшек, если не ставить деревяшки то магнит достает до стекол.
При замене не забывайте про полярность, очень сильно меняется звук.
Вроде все, если что есть вопрос пишите отвечу, фото выложу но позже.
| Вт июл 22, 2008 12:20 |
Igorsan
а в двери разве не подойдут слимовские динамики...они и по 42 мм глубиной есть..?..и не придётся деревяшку выпиливать..
| Вт июл 22, 2008 18:23 |
Parnishka
Можно, но звук теряется, ты не забывай что в дверях пусто или делай обисшумку, тогда не надо ставить те что Я поставил
| Ср июл 23, 2008 1:47 |
mikhadze
 Re:
Parnishka писал(а): Я менял аккустику. Задние динамики: 13 дюймов овал, меняються очень легко, открути, прикрути. Передние динамики: 16 дюймов круглые, были проблемы при установке, для установки динамиков требуется дополнительные круги, делали из деревяшек, если не ставить деревяшки то магнит достает до стекол. При замене не забывайте про полярность, очень сильно меняется звук. Вроде все, если что есть вопрос пишите отвечу, фото выложу но позже. 1. задние полочки для динамиком укреплял или как? 2. куда засовывал эти самые круги? между дверью и пластиком??? как тогда пластик назад встал? 3. фото так и не увидел
| Чт авг 14, 2008 14:54 |
SchuleR
 Re: Вопросы по магнитоле
А у нас есть выход на саббуфер?)
| Пт авг 15, 2008 10:02 |
mikhadze
нет конечно! а если бы и был - все равно толку от сабвуфера без усилителя никакого
| Пт авг 15, 2008 10:09 |
verveiko
Подскажите! Как я понял назад подойдут как раз Sony XS-F 1335
| Вт авг 19, 2008 15:46 |
mikhadze
а как вы собираетесь всунуть назад эти колонки??? там стоят яйца 9х13 дюймов...
| Вт авг 19, 2008 15:59 |
verveiko
А что тогда подойдет? Можете пару моделей подсказать И еще вопрос! И все же кто-нибудь менял магнитолу? Тут-то штатная магнитола большая, а обычные магнитолы меньше, как закрыть остальное пространство, я видел что такое есть для многих машин но черри нет.
| Вт авг 19, 2008 16:26 |
mikhadze
насколько я помню: еще никто задние колонки не менял... я тоже никак не собирусь... вообще по логике там стоит: размер колонки 10х16см, размер дифузора 9х13 см... подобрать и выбрать можно здесь (как самому он-лайн так и вживую - ребята довольно адекватные) - http://avtozvuk.com.ua
| Ср авг 20, 2008 14:47 |
Igorsan
Передние динамики - диаметр 10 см, под крепление 11,5 см. По глубине влезут любые, балка жёсткости (брус) находится выше отверстия динамиков. Только для меня осталось загадкой как их крепить к проводке, паять как-то нет желание совсем, а разъём на динамики кажись неразборный../ Динамики у нас фирмы http://www.sonavox.com/
| Вт авг 26, 2008 10:11 |
ШиZa
Поставил просто 2 больших овала назад, врезал в полку,при этом просто отрезав провода от штатных задних колонок и вуаля.))) с передними есчо не парился,но думаю скоро.)
| Вс авг 31, 2008 11:41 |
SashaSurfer
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 18:33 Сообщения: 57 Откуда: Запорожье
Совет всем кото будет покупать машину если вы будете делать тонировку мой вам совет закажите заодно замену передних динамиков откровенно говоря там стоит мусор который вскорем времени надоест и вы будете вскрывать повторно дверь а это нежелательно
_________________Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
| Вс авг 31, 2008 18:28 |
voinn
Подскажите, плиз, комбинацию клавиш, чтобы название волны не спрыгивало на время  (а то уже задолбало)
Последний раз редактировалось voinn Чт сен 04, 2008 15:04, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 01, 2008 13:54 |
Черівниця
TIME ON/OFF Это нажать надо клавишу внизу справа (не помню название) и потом правое колёсико. И потом выбирать настройки.
| Пн сен 01, 2008 14:04 |
Majachok |
85 |
49605 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
Vitja |
49 |
14875 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
