Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У меня стекло заднее тонированое, я взял черный двухсторонний скотч и приклеил стоп-сигнал, теперь не барабанит и с обратной стороны не видно.
Чт июл 03, 2008 14:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
У меня тарабанят внутри сиденья штыри заднего подголовника. Снимать не хочеться. Чем можно их зафиксировать?
Пт июл 04, 2008 21:30
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Salman писал(а):
Ребята задняя сидушка гремит потомучто надо выкинуть пластмассовую втулку
на замке,Я это сделал и все ОК.Вместо пластмассовой втулки натянул кусок резинового шланга.
А можно фото?
Сб июл 05, 2008 10:42
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
А работы то по устранению твоей проблемы аж на 10 минут, я описывал как и что делать у нас на форуме, поюзай поиск.
Вс июл 06, 2008 16:11
Сообщение Помогите! Скрипят передние стёкла.
Короче суть вопроса. У меня начали скрипеть при подымании и опускании передние стёкла, ЧЁ ДЕЛАТЬ?? помогите дельным советом. ( при тонировке разбирали карту двери водителя, она первая и начяла скрипеть, думал в этом проблема и хотел разобрать по новой, НО. начала скрипеть и пасажирская а её не розбирали.) помогите. Чё можно предпринять в моём случае?
Пн июл 21, 2008 20:43
Есть такая силиклновая смазка - попрыскай и будет у тебя тишина.
Пн июл 21, 2008 23:12
Автомобиль: Амулет
А куда брызгать то?
Поставил стеклоподъемники. Туговато открываются/закрываются стёкла. Бывает даже рывками идут.
Брызгать смазку в желобки, где стёкла бегают?
Вт июл 22, 2008 8:45
блин посоветовали, силикон от стекол пробовали отмывать?
Вт июл 22, 2008 9:03
А какой "умный" силикон на стёкла брызгает? Силикон наносится на направляющие в дверях. Тогда и стёкла мыть не прийдётся.
Вт июл 22, 2008 9:11
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Помогите! Скрипят передние стёкла.
попробуй разобрать дверь и посмотреть - возможно тонировщики криво поставили стекло
Вт июл 22, 2008 9:14
Alien писал(а):
А куда брызгать то?
таже хрень ты ставил универсальные стеклоподъемники ?я думаю что это особенность китайского автопрома и неоригинальный механизм т.е сами стеклоподъемники!
Вт июл 22, 2008 9:47
А где тогда в твоём посте дельный совет?
Вт июл 22, 2008 9:55
Якщо миєш машину на мойках і воскуєш, то проблема саме в тому. Коли воскують машину неварто наносити віск на вікна.
Вт июл 22, 2008 14:55
Автомобиль: Амулет
Ага. Но трабла не в ЭСП. Ручкой тоже хреново открывались. Задние чудненько работают, а вот передние не очень.
При чём такое наблюдение. На заведённом двигателе работают шустрее, это понятно, генератор помогает. При включённом зажигании (токо с ним подключил) похуже. А когда машину закрываю, интерфейс довольно быстро закрывает окна, как будто с генератором. Странно.
Вт июл 22, 2008 15:47
Автомобиль: CVH-GT
сними горизонтальные фетрики и смажь их силиконовой смазкой. Пару дней пооставляют полосы, потом пройдет. Зато не скрипит пару месяцев...
Ср июл 23, 2008 11:02
Не в этом проблема.Я никогда не восковал с дня покупки и у меня таж проблема.На последнем ТО попросил смазать направляющие,хватило на 3 недели......Сам мозгую как с этим бороться.
Пт июл 25, 2008 19:59
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение скрип под торпедой ....
Всем привет!
Появился неприятный скрип (звук как будто пластмасой трет) гдето-то под торпедой со стороны пасажирского места. И что интересно, звук после мин 20 езды ... пропадает. Скрипит если попадаю в ямку или когда резко сбрасываю газ. Что может быть , на сто сказали где-то по корпусу пол пластмасой трет..... Может у кого было такое....
Спасибо
Пн сен 29, 2008 13:01
Сообщение Re: скрип под торпедой ....
У меня скрип под щитком приборов уже с месяц никак руки недоходят устранить(пластмасовый скрип) :?
Пн сен 29, 2008 17:39
Автомобиль: Amulet LUX
ищи в месте где лобовое в правом нижнем углу и торпеда могут соприкасаться, там проклена тканевая лента - она должна противостоять скрипу....
у меня скрипеть начинает только холодным утром - прогрел лобовое - перестает, пока руки недоходят чегото туда запихнуть.
Писк появляется на неровностях дороги.
[/color]
Пн сен 29, 2008 18:08
Та же самая байда! Пока ничего не делал - не знаю что можно!
Пн сен 29, 2008 18:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21921
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15201
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
