Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Кондиционер
И капает прямо на выхлопную систему, на гофру и там частично испаряется
Вс июл 13, 2008 23:29
Изначально от производителя єнта трубочка уходит заклееной липкой лентой. Зафиксировано, сфотографировано неоднократно и выложено на www.chinamobil.ru как доблестные прдпродажподготовители забывали эту ленту снимать :shock:
Пн июл 14, 2008 0:39
Автомобиль: Чери Джагги
Ясно.
Пн июл 14, 2008 18:28
Автомобиль: QQ613
Уважаемые форумчане, а давайте поговорим про производительность нашего кондиционера, как он охлаждает воздух при этой жаре. У меня он дает холодный воздух, но мне кажется что он всетаки не очень такой который бы хотелся. На СТО я его перезапрявлял, в принципе результат улучшился, но не намного. Как у вас?
Ср июл 23, 2008 13:48
Клубная карта №: 229
Регулируешь температурный режим и скорость обдува и все нормально охлаждает.
Я ставил в жаркую погоду после нахождения 4-х часов машины на пляже на максимум холод и на второе положение скорость обдува и через 4-5 минут приходиться уменьшать все показатели - охлаждение где-то до среднего, а скорость вентилятора на единичку.
Ср июл 23, 2008 14:04
согласен с предыдущим постом, но только добавлю, что для более быстрого охлаждения еще дополнительно закрываю забор воздуха снаружи, и тогда очень быстро наступает тот момент, когда холодно летом становится :D
Ср июл 23, 2008 14:08
Йя, Йя натюрлих!
Ср июл 23, 2008 14:12
Сообщение Писк кондиционера!
Товарищи! Возникла проблема: при включении, а чаще при выключении из кондера несколько секунд звучит писк, достаточно громки, что его отчетливо слышно в салоне. Через несколько сек. писк проходит. В принципе, он слух не режет, и кондер охлаждает, но меня это начинает настораживать! Кто что может сказать по этому поводу?
Пн авг 18, 2008 15:14
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Писк кондиционера!
Какой-то писк я слышу в момент включения зажигания, я думаю что это ABS (не уверен). Кондер вроде не пищит, только щелкает при вкл и выкл (как и положено ему).
Пн авг 18, 2008 17:37
АБС при включении не пищит, а гудит, и вибрирует педаль тормоза. А у меня кондер при вкл. и выкл. щелкает, но и еще, бывает, пищит.
Пн авг 18, 2008 17:55
Автомобиль: QQ6, Lifan520
В момент включение зажигание включается электробензонасос
Вт авг 19, 2008 12:53
Автомобиль: QQ613
Согласен. (Бензонасос сзади) А под капотом что пищит пару секунд?
Вт авг 19, 2008 17:46
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Можливо сигнал про неприщепнуті ремені безпеки?
Veni, vidi, vici
Вт авг 19, 2008 17:50
Люди, разговор уходит не в то русло!
Ср авг 20, 2008 12:49
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Может ремни не подтянуты.
Ср авг 20, 2008 16:23
я думал насчет ремня, сегодня был на СТО - приехал по поводу выпускного коллектора, так приехала одна дама на Амулете, у нее стал ремень пищать, она думала, что это ремень генератора, оказалось - кондера.
Пт авг 29, 2008 15:34
У меня то-же под капотам что-то пищит. Писк еле слышен, я заглядывал под капот во время писка, звук идет из района инжектора, если я ничего не путаю.
Временно пешеход.
Чт сен 04, 2008 20:41
Автомобиль: QQ613
А мне сдаётся, шо ентот писк из района ABS-блока
Чт сен 04, 2008 22:04
На моей ABS не стоит.
Временно пешеход.
Пт сен 05, 2008 13:12
наблюдаю у себя временами аналогичный писк в районе инжектора... что именно так и не выяснил...
Ср ноя 05, 2008 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22462
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
35810
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9859
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климатконтроль
sunwell
Чт июл 19, 2018 16:12
macced Перейти к последнему сообщению
