Dimon
Автомобиль: Чери Е5
leptop писал(а): Кстати. БАГАТЫЕ БУРАТИНЫ. Тут ваш одноклубник поставил Нивовские амы на Кукушку. Я-то знаю,что этот "копеешный" тюних решает 70% проблемм с ходовкой. И каяба отдыхает. Так-нет. НИКОГО это не заинтересовало.Вааще.
Заинтересовало, уважаемый Карабас-Барабас...  Однако, следом последовало опровержение, где человек вполне аргументированно доказывал, что у ВАЗовских и Кукушкиных амиков разный ход отбоя, и ВАЗовские из-за этого могут считаться только условно пригодными...
| Пт июл 04, 2008 18:49 |
ManOwaR
| Пт июл 04, 2008 19:26 |
Bierhoff
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 8:15 Сообщения: 20 Откуда: Львів
Автомобиль: Chery QQ
 Установка передніх амортизаторів
Почалося з того шо у мене появився стук у передній підвісці справа, коли їхав по ямам, і права сторона була дуже замягкою. Ніяк не міг провірити по гарантії оскільки як не прийду до них :вони все заняті. Пройшов місяць і я рішив піти до знакомого на сервіс на перевірку. Перевірили на ямі - все нормально(коли машина просто стояла). Підняли на підйомнику і знайшли шо нижня шарова слабо затянута. Дотянули на 4.5-5 оборотів! Гриміти перестало. І замітили іще те що у мене чомусь різні передні амортизатори!!! Замітили по наклейкам які були різні по кольорам. Я прикріпив фотки до цієї теми! Можете подивитись. [img]c:\am1.jpg[/img] [img]c:\am2.jpg[/img] Як видно вони різні, бо на одній із них написано - "Caution! Contains nitrogen! Do not open or heat!" - "Увага! Містить газ! Не відкривати і не гріти!". Значить у мене зліва стоїть масляний амортизатор, а справа - газовий!!! Газовий дуже легко розжимається, на відміну від масляного. Рішив замінити і купив нові амортизатори - Monroe- 330 грн за одну. Давав запрос шо мені потрібні амортизатори на Matiz. З установкою проблем не було - зняли передні стойки, зажали пружини стяжками і розібрали. Склали назад і все. Правда є одна незначна відмінність у рідних і куплених амортизаторах - у рідних амортизаторів на корпусі є 2 кріплення : для гальмівної трубки і для дротів на АБС(у мене люксова версія). У нових є тільки для гальмівної трубки гальмівної трубки. Але це не проблема для дротів на АБС стянули їх пластмасовими жгутами до самої стойки і нема з цим ніяких проблем. Враження: більш стійкіша до ям(не дуже їх чути), тормозить набагато краще(майже зник ефект коли тормозиш і тобою нахиляє вперед), стійкіша в повороті.
P.S.: потім замінив рідні задні амортизатори на жигулівські, і підсилив задні пружини - купив спеціальні резинки які вкручуються в пружини. Зад тепер не розхитується.
ammo.rar [1.43 МБ]
| Пт авг 01, 2008 19:15 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: аммортизаторы
В пятницу 01.07.08. побывал на плановом ТО20 000. Удалось поменять задние аммо. Снятые старые,при сжимании в исходное положение возвращались со скоростью 1мм.в минуту  . Новые при отпускании из сжатого состояния, вытягиваются раз в 10 быстрее.Новые ставили от другого производителя.Они без защитного кожуха и примерно на 1.5-2см.длиннее  ! 120-ти.километровые испытания принесли удовлетворение.Попа к дороге,как приклеенная. В общем приятненько(жаль,что не очень надолго  -какчество).
_________________машина не роскошь...
| Пн авг 04, 2008 10:26 |
Александр12
Респект за інформацію, тепер знаю чим можна замінити передні аммортизатори. А що таврійські пружини зняв?
| Пн авг 04, 2008 12:14 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
 Re: аммортизаторы
Вот на у меня пробег 6100 и слетели задние аммо (потекли). Вот читал.... А кто какие поставил и скажите лутше газовіе либо масляные? (точнее что лутше знаю, но поясните почему). Какие (марку и точно название) ставить можете сказать?
| Пн авг 04, 2008 19:23 |
Bierhoff
 Re: Установка передніх амортизаторів
Мусив зняти оскільки були задовговаті - 37 см(мабуть не рідні таврійські дали, а якісь універсальні), і вони почали вигинатись. У знайомого на таврію ідуть 34см. Тож на майбутнє найду нормальні таврійські передні пружини.
| Пн авг 04, 2008 22:17 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: аммортизаторы
OldCat писал(а): В пятницу 01.07.08. побывал на плановом ТО20 000. Удалось поменять задние аммо. Новые при отпускании из сжатого состояния, вытягиваются раз в 10 быстрее.Новые ставили от другого производителя.Они без защитного кожуха и примерно на 1.5-2см.длиннее Название уважаемый, название!!
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт авг 12, 2008 13:37 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: аммортизаторы
Если ты о названии самих аммо,то х.з. Типа родные,только другие цифры в маркеровке.
| Ср авг 13, 2008 10:53 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: аммортизаторы
OldCat писал(а): Если ты о названии самих аммо,то х.з. Типа родные,только другие цифры в маркеровке. Давай пи встрече постараемся посмотреть и сфоткать эти циферки
| Ср авг 13, 2008 11:39 |
Топ топ
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 18:16 Сообщения: 101 Откуда: Николаев
 Re: аммортизаторы
Откройте секрет. Как убедить сервис в том, что аммортизатор сдох. Стенда на станции нет. Аммортизаторы сухие. (есть мысль, смазать снаружи маслом - имитировать потекший аммик)
_________________ Идущий за мечтой.
| Ср авг 13, 2008 12:05 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
 Re: аммортизаторы
и я хочу поменять амики, а то задолбался ловить заднюю часть машины на поворотах.
| Ср авг 13, 2008 13:37 |
Топ топ
 Re: аммортизаторы
А у меня стучит правый передний. Сначала грешил на суппорта, но снял колеса - посмотрел правый и левый люфты одинаковые. закручено все нормально. На гребенке стучит даже при торможении только справа. а теперь еще и скрип добавился. Люди подскажите, на что , конкретно поменять передние аммики. На замену по гарантии надежды мало.
| Ср авг 13, 2008 14:10 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: аммортизаторы
Походишь к инженеру по гарантии, и жалуешься на плохую работу амиков. Инженер говорит примерно следующее - на станции такой-то есть стенд для проверки амортизаторов. Едешь туда, проверяешься, и если действительно нелады, возвращаешься на гарантийку и тычешь им в нос эту бумагу. Должно помочь. Я именно так и сделаю.
| Ср авг 13, 2008 19:08 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: аммортизаторы
Dimon писал(а): Я именно так и сделаю. А я уже сделал. Задние поменяли. Кстати, узнавал их цену на Экспрессе. 146грн/шт
Последний раз редактировалось mini Ср авг 13, 2008 20:21, всего редактировалось 1 раз.
| Ср авг 13, 2008 20:17 |
mini
 Re: аммортизаторы
Гарантию на заменённые не дали. Сказали, что гарантия на ходовую часть автомобиля - 1год и пофигу менялось что-либо или нет.
| Ср авг 13, 2008 20:20 |
Топ топ
 Re: аммортизаторы
Дима, все конечно верно, но в Николаеве стенда нет. Инженер по гарантии отправил на диагностику ходовой, которая сводится к подъему и осмотру-подтяжке вручную. Хрен они определят на глазок, что аммики сдохли.
| Ср авг 13, 2008 22:15 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: аммортизаторы
mini писал(а): Гарантию на заменённые не дали. Сказали, что гарантия на ходовую часть автомобиля - 1год и пофигу менялось что-либо или нет. А вот это кстатьи незаконно!Заменённая деталь должна подлежать гарантии с момента самой замены.Сам буквально на днях узнал.Правда поздно,и ругаться неохота.
| Чт авг 14, 2008 8:57 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: аммортизаторы
Топ топ писал(а): Дима, все конечно верно, но в Николаеве стенда нет. Инженер по гарантии отправил на диагностику ходовой, которая сводится к подъему и осмотру-подтяжке вручную. Хрен они определят на глазок, что аммики сдохли. Тю... Аж странно, в Херсоне я знаю две СТО, где есть стенды, а в Николаеве - ни одного????
| Чт авг 14, 2008 12:06 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: аммортизаторы
mini писал(а): Гарантию на заменённые не дали. Сказали, что гарантия на ходовую часть автомобиля - 1год и пофигу менялось что-либо или нет. Ну дядя, тут тебе нужно было бумажку просить А потом копию с УкрАвто с выпиской о гарантийном ремонте и сроках отправить .. Ну а потом, после получения входящего номера -  ,  или
| Чт авг 14, 2008 12:17 |
