livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Chery Amulet 160км/ч
Удачи. Отпишись, когда поставишь очень интересно.
| Ср авг 06, 2008 17:00 |
svystun
Добре тільки спочатку треба знайти її, вже 4 магазини обїздив, аніде немає.
| Пт авг 08, 2008 9:19 |
aserty*
Люди ехал 198 км/ч... это реально... но лучше не опытным не пробовать!!! Ну просто страх и такое все...)))) Но поверте попробуете и захотите еще!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось aserty* Сб мар 19, 2011 18:58, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 16, 2011 13:32 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
по GPS разгонял до 182 км/ч, было это на трассе Харьков - Днепропетровск. больше не стал, т.к. в салоне жена была и теща с тестем ))) и так испугались они то...
| Ср мар 16, 2011 20:55 |
krl
 Re:
SHEFF писал(а): Разгонял 120км/ч- 5передача на ровной дороге,обороты на 4ох,все хорошо но интерсно на руле усилия никакого как-то страшновато больше раскручивать  Это у всех такое? У меня такое,ток дрыгатель поменьше)))
| Ср мар 16, 2011 21:50 |
200 реально и ничего не гонит, летел придурком по одесской трассе. Машинка уже сильно плавает по дороге и стрелка бензина падает и дорого нынче оплачивать штрафы. Прокладка клапанной крышки на герметике
| Чт мар 17, 2011 13:42 |
krl
Sanek555 писал(а): 200 реально и ничего не гонит, летел придурком по одесской трассе. Машинка уже сильно плавает по дороге и стрелка бензина падает и дорого нынче оплачивать штрафы. Прокладка клапанной крышки на герметике а это ты на какой коробке летел???
| Чт мар 17, 2011 13:57 |
факенваген 7А, коэфициэнт 5-й 0,72 могу ошибатся но было приблизительно 5тыс об при 200км/ч удивило что машина без напряга разгонялась до такой скорости, думал что прийдется кочегарить а тут......
| Чт мар 17, 2011 15:40 |
Николай
Напишите кто то реальный расход при скорости выше 130! А то как бэ мой мультитроникс рисует мне больше 15 литров при скорости в 140-150, а тут пишут скорость 180 и расход 12! кто врет?  конечно хочеться думать что мой мультитроникс
| Пт мар 18, 2011 11:37 |
все зависит от коробки у меня при скорости 120-130 получалось 6,5 при 90 - 5,5.....на стоковой ближе к 8 и 7 во втором случае
| Пт мар 18, 2011 12:35 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555, вопрос на засыпку: что оптимальнее, – заменить амулетовскую коробку на гольфовскую в сборе или лучше перебросить внутренности? И сколько примерно стоит работа? Заранее спасибо.
| Пт мар 18, 2011 12:47 |
emelya
tank писал(а): что оптимальнее, – заменить амулетовскую коробку на гольфовскую в сборе или лучше перебросить внутренности? Целиком гольфовская коробка не ставиться, колокол остается от родной коробки. Так что разбирать гольфовскую коробку по любому.
| Пт мар 18, 2011 13:17 |
в любом случае колоть обе коробки, дефектовать, собирать гольфовскую коробку но на амулетовском колоколе+фланцы гранат прийдется оставить с амулета, т.к. в большинстве своем на гольф 2 шли фланцы 90мм, а у нас 100мм. Просто не существует идеальных б/у коробок и раз уж всеравно колоть то проще сразу продефектовать и собрать коробочку чтоб все в иделае было и люфтов лишних не было. Про тепловые зазор ы забывать не стоит) В середине коробки одинаковые, птому если вдруг понадобится стопор какой или еще чего то можно брать с амулета.
| Пт мар 18, 2011 13:38 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Гольфовская коробка, я так понимаю, с индексом 020 ?..
| Пт мар 18, 2011 13:43 |
krl
она самая
| Пт мар 18, 2011 13:49 |
Caesar
Sanek555 писал(а): все зависит от коробки у меня при скорости 120-130 получалось 6,5 при 90 - 5,5.....на стоковой ближе к 8 и 7 во втором случае это что, получается разница в расходе после замены коробки - 1,5л на 100км? при моем пробеге в год около 15 тыс.км. экономия составляет 150х1,5л = 225л. бенза х 9,5грн = 2 137,5грн! и сколько примерно стоит коробка гольфовская с учетом ее замены и всех переделок?
| Пт мар 18, 2011 14:38 |
ну тут четкой цены нет, как договоришся.....от 150 баокв гольф коробка +работа+запчасти типа сальники поджибники. На мой расход не стоит ореинтироватся, машина становится экономичней если при этом спокойно ездить, а если крутить до отсечки то может и больше скушать.
| Пт мар 18, 2011 16:53 |
vladislav
250$ КПП, снять поставить, помыть, перебрать + 800 грн (работа)+ новое масло в КПП.
| Пт мар 18, 2011 21:24 |
tank
Автомобиль: AmuLux
А если расхода добиться такого, как у Sanek555, то можно смело считать такой апгрейд приемлемой альтернативой ГБО...
| Пт мар 18, 2011 21:53 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
 ага, а если еще магнитики на бензопровод подцепить, прийдется продавать выпирающий из бака бензин и неплохо подняться
| Пт мар 18, 2011 23:08 |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1 |
