Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Chery Amulet 160км/ч
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Chery Amulet 160км/ч
Удачи. Отпишись, когда поставишь очень интересно.
Ср авг 06, 2008 17:00
Добре тільки спочатку треба знайти її, вже 4 магазини обїздив, аніде немає.
Пт авг 08, 2008 9:19
Люди ехал 198 км/ч... это реально... но лучше не опытным не пробовать!!!
Ну просто страх и такое все...)))) Но поверте попробуете и захотите еще!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось aserty* Сб мар 19, 2011 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 16, 2011 13:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
по GPS разгонял до 182 км/ч, было это на трассе Харьков - Днепропетровск. больше не стал, т.к. в салоне жена была и теща с тестем )))
и так испугались они то...
Ср мар 16, 2011 20:55
Сообщение Re:
SHEFF писал(а):
Разгонял 120км/ч- 5передача на ровной дороге,обороты на 4ох,все хорошо но интерсно на руле усилия никакого как-то страшновато больше раскручивать :shock: Это у всех такое?
У меня такое,ток дрыгатель поменьше)))
Ср мар 16, 2011 21:50
200 реально и ничего не гонит, летел придурком по одесской трассе. Машинка уже сильно плавает по дороге и стрелка бензина падает и дорого нынче оплачивать штрафы. Прокладка клапанной крышки на герметике
Чт мар 17, 2011 13:42
а это ты на какой коробке летел???
Чт мар 17, 2011 13:57
факенваген 7А, коэфициэнт 5-й 0,72
могу ошибатся но было приблизительно 5тыс об при 200км/ч
удивило что машина без напряга разгонялась до такой скорости, думал что прийдется кочегарить а тут......
Чт мар 17, 2011 15:40
Напишите кто то реальный расход при скорости выше 130! А то как бэ мой мультитроникс рисует мне больше 15 литров при скорости в 140-150, а тут пишут скорость 180 и расход 12! кто врет? :) конечно хочеться думать что мой мультитроникс :?
Пт мар 18, 2011 11:37
все зависит от коробки у меня при скорости 120-130 получалось 6,5 при 90 - 5,5.....на стоковой ближе к 8 и 7 во втором случае
Пт мар 18, 2011 12:35
Автомобиль: AmuLux
Sanek555, вопрос на засыпку: что оптимальнее, – заменить амулетовскую коробку на гольфовскую в сборе или лучше перебросить внутренности? И сколько примерно стоит работа?
Заранее спасибо.
Пт мар 18, 2011 12:47
Целиком гольфовская коробка не ставиться, колокол остается от родной коробки. Так что разбирать гольфовскую коробку по любому. :?
Пт мар 18, 2011 13:17
в любом случае колоть обе коробки, дефектовать, собирать гольфовскую коробку но на амулетовском колоколе+фланцы гранат прийдется оставить с амулета, т.к. в большинстве своем на гольф 2 шли фланцы 90мм, а у нас 100мм. Просто не существует идеальных б/у коробок и раз уж всеравно колоть то проще сразу продефектовать и собрать коробочку чтоб все в иделае было и люфтов лишних не было. Про тепловые зазор ы забывать не стоит) В середине коробки одинаковые, птому если вдруг понадобится стопор какой или еще чего то можно брать с амулета.
Пт мар 18, 2011 13:38
Автомобиль: AmuLux
Гольфовская коробка, я так понимаю, с индексом 020 ?..
Пт мар 18, 2011 13:43
она самая
Пт мар 18, 2011 13:49
это что, получается разница в расходе после замены коробки - 1,5л на 100км?
при моем пробеге в год около 15 тыс.км. экономия составляет 150х1,5л = 225л. бенза х 9,5грн = 2 137,5грн!
и сколько примерно стоит коробка гольфовская с учетом ее замены и всех переделок?
Пт мар 18, 2011 14:38
ну тут четкой цены нет, как договоришся.....от 150 баокв гольф коробка +работа+запчасти типа сальники поджибники.
На мой расход не стоит ореинтироватся, машина становится экономичней если при этом спокойно ездить, а если крутить до отсечки то может и больше скушать.
Пт мар 18, 2011 16:53
250$ КПП, снять поставить, помыть, перебрать + 800 грн (работа)+ новое масло в КПП.
Пт мар 18, 2011 21:24
Автомобиль: AmuLux
А если расхода добиться такого, как у Sanek555, то можно смело считать такой апгрейд приемлемой альтернативой ГБО...
Пт мар 18, 2011 21:53
Автомобиль: Tiggo FL
:-D ага, а если еще магнитики на бензопровод подцепить, прийдется продавать выпирающий из бака бензин и неплохо подняться :-D
Пт мар 18, 2011 23:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Skif (A15 Amulet)
Skif
Ср окт 10, 2007 8:53
Akvaol Перейти к последнему сообщению
