Какой же двигатель у QQ3???
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Какой же двигатель у QQ3???
Не желательно не значит нельзя. При замене на другой тип(вид,марку и т.д.)-всё равно придётся промывать.Ваще есть отдельная тема о промывке.
_________________машина не роскошь...
| Вт авг 12, 2008 11:45 |
Данила
У мну делали промывку на ТО-0, потом только сливали/заливали масло. Начиная с ТО-0 пользую только Кастрол, так что никто ниче не промывает. То OldCat : зачетная аватарка!
| Пт авг 15, 2008 18:35 |
martinio
У меня , когда делали ТО-0, тоже делали промывку, после чего замену масла.
| Вт авг 19, 2008 11:18 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
А кто=нибудь знает, что будет с клапанами при обрыве ремня ГРМ?
_________________ Бортовой Журнал
| Ср авг 20, 2008 15:22 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Уже где то обсуждалось. Вроде ничего опасного не должно произойти,но лучше,чтоб такого не случалось.
| Ср авг 20, 2008 15:29 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
практически на всех 16-клапанниках при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями. Посему у меня нет оснований думать, что в нашем случае это не так. Ремень менять буду строго по регламенту...
| Пн авг 25, 2008 20:15 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Топ топ писал(а): Есть, поэтому нежелательно использование промывки при смене масла. У меня после ТО-2500 стучали первое время. Потом успокоились. Стучать не могли, "гидрики" в этом двигателе не присутствуют, к сожалению. Хотя, может и к лучшему, некоторые производители их до сих пор не ставят, наверное религия не позволяет  И кстати, почему не желательно применение промывки при наличии гидро-компенсаторов?
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср авг 27, 2008 10:54 |
stalinnn
Так есть или нет гидрокомпенсаторы? Вопрос опять открыт........
| Ср авг 27, 2008 11:12 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Деталь 20 - регулировочная шайба. Зазор в механизме привода клапанов регулируется путем подбора толщины данной шайбы.
untitled.JPG [ 49.79 КБ | Просмотров: 3622 ]
| Ср авг 27, 2008 12:23 |
stalinnn
на рисунке распредвал на 8 клапанов.... это точно от 16-ти клапанного рисунок?
| Ср авг 27, 2008 12:32 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ага, на 8... Только их там два!
| Ср авг 27, 2008 12:33 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
А ничего, что их там ДВА??? Клапан там тоже один нарисован... 2 Dimon: опередил
| Ср авг 27, 2008 12:34 |
stalinnn
а какие зазоры должны быть ? есть размеры?
| Ср авг 27, 2008 12:49 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
К сожалению нет, был мануал по ремонту двигателя, но он пропал вместе со всей инфой на винте  Где качал не помню, где-то на американском сайте посвященному багги. У них любят КУКУшечные движки ставить на багги
| Ср авг 27, 2008 13:28 |
