Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Какой же двигатель у QQ3???
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Сообщение Re: Какой же двигатель у QQ3???
Не желательно не значит нельзя.
При замене на другой тип(вид,марку и т.д.)-всё равно придётся промывать.Ваще есть отдельная тема о промывке.
машина не роскошь...
Вт авг 12, 2008 11:45
У мну делали промывку на ТО-0, потом только сливали/заливали масло. Начиная с ТО-0 пользую только Кастрол, так что никто ниче не промывает.
То OldCat : зачетная аватарка!
Пт авг 15, 2008 18:35
У меня , когда делали ТО-0, тоже делали промывку, после чего замену масла.
Вт авг 19, 2008 11:18
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
А кто=нибудь знает, что будет с клапанами при обрыве ремня ГРМ?
Бортовой Журнал
Ср авг 20, 2008 15:22
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Уже где то обсуждалось.
Вроде ничего опасного не должно произойти,но лучше,чтоб такого не случалось.
Ср авг 20, 2008 15:29
Автомобиль: Чери Е5
практически на всех 16-клапанниках при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями. Посему у меня нет оснований думать, что в нашем случае это не так. Ремень менять буду строго по регламенту...
Пн авг 25, 2008 20:15
Клубная карта №: 28
Топ топ писал(а):
Есть, поэтому нежелательно использование промывки при смене масла. У меня после ТО-2500 стучали первое время. Потом успокоились.
Стучать не могли, "гидрики" в этом двигателе не присутствуют, к сожалению. Хотя, может и к лучшему, некоторые производители их до сих пор не ставят, наверное религия не позволяет :)
И кстати, почему не желательно применение промывки при наличии гидро-компенсаторов?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср авг 27, 2008 10:54
Так есть или нет гидрокомпенсаторы?
Вопрос опять открыт........
Бортовой Журнал
Ср авг 27, 2008 11:12
Клубная карта №: 28
Деталь 20 - регулировочная шайба. Зазор в механизме привода клапанов регулируется путем подбора толщины данной шайбы.
untitled.JPG [ 49.79 КБ | Просмотров: 3632 ]
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср авг 27, 2008 12:23
на рисунке распредвал на 8 клапанов....
это точно от 16-ти клапанного рисунок?
Бортовой Журнал
Ср авг 27, 2008 12:32
Автомобиль: Чери Е5
Ага, на 8... Только их там два! :)
Ср авг 27, 2008 12:33
Клубная карта №: 28
А ничего, что их там ДВА???
Клапан там тоже один нарисован...
2 Dimon: опередил :)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср авг 27, 2008 12:34
а какие зазоры должны быть ?
есть размеры?
Бортовой Журнал
Ср авг 27, 2008 12:49
Клубная карта №: 28
К сожалению нет, был мануал по ремонту двигателя, но он пропал вместе со всей инфой на винте :(
Где качал не помню, где-то на американском сайте посвященному багги. У них любят КУКУшечные движки ставить на багги :)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср авг 27, 2008 13:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4841
Пт авг 17, 2018 8:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается двигатель при работающем стартере. Черри Е5.
Никитич 1970
Пт ноя 09, 2018 19:47
