max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Катализатор
Все, кто собираеться снимать или иенять катализаторы - старые не выбрасывать! Я куплю! Цена - из расчета 60-70 у.е. за 1кг. веса...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт авг 14, 2008 12:35 |
Зоя
 Re: Катализатор
Наконец-то мне вчера поменяли катализатор!!! Это событие!!!!
| Чт авг 14, 2008 13:08 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: Катализатор
Зоя! а как результат после замены?
| Чт авг 14, 2008 22:03 |
Зоя
 Re: Катализатор
Результат: машина стала тише. Появился "подрыв". Раньше тупила.
| Пт авг 15, 2008 21:19 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Катализатор
Зоя а сколько прошла машина, что меняли катализатор?
| Пт авг 15, 2008 22:49 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: Катализатор
Подскажите пожалуйста! Мне надо выбросить катализатор и установить на его место стронгер. Но слышал, что если в машине два датчика лямда то этого делать нельзя. Вот меня и интересует, что будет если выбросить катализатор? И зачем нужен второй лямда?
| Пн сен 15, 2008 23:51 |
BON
 Re: Катализатор
машине 1000 км снизу идёт звук бульканье говорят катализатор? приработается! бесшумка идеальная а звук слышно!
| Вс окт 05, 2008 16:54 |
Ortoped
 Катализатор
Подскажите пожалуйста скольео катализаторов стоит в двигателя 2,0. Потому как получил сегодня информацию в которую сам не сильно верю!!!
| Чт май 21, 2009 17:11 |
TIGGO gas
 Re: Катализатор
Да действительно на 2.0, один катализатор и два лямбда зонда , до и после катализатора.
| Чт май 21, 2009 22:43 |
Ortoped
 Re: Катализатор
Сегодня расмотрел. На 2,0 два катализатора. Первый стоит в выпускном колекторе. Второй стоит под машиной перед второй лямдой.[/quote]
Первый катализатор выбросил.
009.jpg [ 438.29 КБ | Просмотров: 7988 ]
006.jpg [ 457.5 КБ | Просмотров: 7988 ]
| Пт май 22, 2009 0:09 |
Диагнозист
 Re: Катализатор
Шо то ты друже путаешь. На кой два последовательных катализатора в одной трубе ? Если б у тебя был Тигго c мотором V8 то да , еще можно поверить , а так ... Глянь внимательней , может все таки пламегаситель , резонатор или гофра , а ?
| Пт май 22, 2009 14:52 |
Ortoped
 Re: Катализатор
Нет!!! Вчера первый катализатор держал в собственных руках. Специально открутили второй катализатор и посмотрели, что в середине. КАТАЛИЗАТОР!!!
А узнал я это от брата который работает на НикоМоторс. Оказывается в Митсубиси это впорядке вещей. И первый катализатор они выбрасывали неоднократно. Можно выбросить и второй, но нужно выточить переходник с определенным отверствием и определенной длины для второй лямды. Чтобы небыло проблем с чеком.
Хочу выбросить и второй. Вместо катализатора поставить стронгер (пламегаситель)
После того как выбросил первый катализатор получил такие изменения: Немного увиличилась тяга и резвость набора, Выхлоп стал более теплый, С выхлопной трубы отработанные газы вылетают дальше и с большей силой, Немного сильнее звук выхлопа.
| Пт май 22, 2009 19:06 |
Ortoped
 Re: Катализатор
Диагнозист писал(а): Шо то ты друже путаешь. На кой два последовательных катализатора в одной трубе ? Если б у тебя был Тигго c мотором V8 то да , еще можно поверить , а так ... Глянь внимательней , может все таки пламегаситель , резонатор или гофра , а ? Специально заехал на СТО и сфотографировал уцелевший кусок катализатора который вчера выташили с выпускного колектора. Вату и уплотнительные резинки ненашол (уже выбросили) так, что фото выложить неполучится. 1фото отравленная сторона катализатора со стороны двигателя 2фото сторона роскола 3фото неотравленная сторона со стороны глушителя
| Пт май 22, 2009 22:17 |
max197405
 Re: Катализатор
Ortoped писал(а): Сегодня расмотрел. На 2,0 два катализатора. Первый стоит в выпускном колекторе. Второй стоит под машиной перед второй лямдой. Первый катализатор выбросил.[/quote] Сколько денег отдал, за все движения? Где делал?
| Пт июн 05, 2009 14:07 |
Ortoped
 Re: Катализатор
Делал у друга на СТО. Сняли выпускной колектор. Прорезали окошко. Вынули катализатор. Заварили окошко. Заняло 1 час времени.
| Пт июн 05, 2009 15:13 |
DOK
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 14:57 Сообщения: 8 Откуда: Хмельницкая обл.
Автомобиль: Тiggo 2,0
 катализатор
здрасти люди добрые. говорят, для экономии бензина и большей мощи снимают катализатор с выхлопной. Правда это или нет, и как его снять, если че-то поможет? И влияет ли это на проверку СО у гаишников или ТО?
| Чт сен 10, 2009 16:00 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
 Re: катализатор
Да, катализатор(ы) действительно выбивают.  После этого надо " обмануть" ЭБУ  по линии лямбда-зондов.
| Чт сен 10, 2009 18:24 |
Ortoped
 Re: катализатор
DOK писал(а): здрасти люди добрые. говорят, для экономии бензина и большей мощи снимают катализатор с выхлопной. Правда это или нет, и как его снять, если че-то поможет? И влияет ли это на проверку СО у гаишников или ТО? Какой катализатор решили выбить 1 или 2???
| Пт сен 25, 2009 21:53 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: катализатор
в ланосе вместо катализатора вварил кусок трубы. тигго не спортивная машина нет смысла делать из ее боевую! ралли едишн не выйдет!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб сен 26, 2009 20:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
Но результат какой то получить можно. Я много слышал о том что выбивают все с катализатора и стает авто лучше ехать. Теперь вопрос: кто уже избавился на ТИГО от катализатора ? Отпишитесь что и как .
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 09, 2010 16:48, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт мар 09, 2010 16:26 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103361 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48846 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
