Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Сообщение Re: аммортизаторы
прочитал все темы, связанные с аммортизаторами, но иак и не понял:
1. Плдходят аммортизаторы с MATIZa на QQ или нет?
2. Есть ли импортные аналоги амортизаторов на QQ ?
3. Ствил ли кто-нибудь каябу для MATIZa на QQ?
если ставил, нкжно ли что-нибудь переделывать?
Бортовой Журнал
Сб авг 16, 2008 12:24
Автомобиль: Fiat Qubo
Прошу прошения что с вопросом ,а не ответами..но
У меня машинка проехала порядка 1300...с самой покупки чувствую что амортизаторы работают только на сжатие и очень быстро выстреливают(пример-при наезде на яму слышен стук-колесо ушло вниз,потом норма...с если выезжаю или заезжую на что-то типо маленького бордюра то такая-же ситуевина.................чтоб этого небыло надо буквально скатываться...или очень медленно двигаться)....это нормально???
Сб авг 16, 2008 12:39
О! Та-же фигня. С самого начала, выстреливали вниз. Похоже болезнь родных аммиков. На российском форуме пишут, что ставят всю переднюю стойку от матиза. Об опыте установки передних аммиков отдельно - никто не говорит. :-( Готов забить на гарантию и поменять на что-нибудь нормальное, за свои деньги.
Идущий за мечтой.
Вс авг 17, 2008 15:25
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ходовая для Матиза подходит полностью. Еще можно пружины от Славуты\таврии ставить, но они на пару витков длинее. Что в принципе будет являтся тюнингом т.к. машина будет на 3-4 см выше.
Вот сам хочу немного поднять QQ на 5 см. Обычно ее я гружу по полной. У меня самого около 100 кг, да еще 2 человечка и куча сумок.. Думаю при этом не сильно выведу из баланса устойчивасти ходовую.. Кто уже ставил подставки под пружины? Как впечетления? А на ходовую это не скажется сильно. При нагрузке полуоси уже смотрет немножко "вверх" сейчас. Когда "подыму", то будут почти горизонтально стоять.
Вс авг 17, 2008 21:18
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
назад ставят передние таврические, а на перед какие?
Я тоже хочу клиренс увеличить!
Кстати, у меня по идеи клиренс из за более высокой резины увеличился на 1 или 2 см. еще накинуть 4 см. от пружин это сколько получиться? В плане какой у нас клиренс по паспорту?
Хачу сделать кроссовер! гыг! :cars:
Вс авг 17, 2008 21:26
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Давай уже на гусеничном ходу :-D
машина не роскошь...
Пн авг 18, 2008 9:19
смешно? А ты представь, что бровки тебя не калышат, мусор там всякий легко между колес пропустишь, по полю... :-D легко! Лужи форсировать - пжалуйста. Цивилизованное бездорожье - с удовольствием. А снег и лед зимой, чтобы бампером не собирать?
Карочи я за клиренс 16-18 см. и резину 175*70 Р13!
Пн авг 18, 2008 9:32
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну ты ж любитель скоростной езды.
Потеряешь в устойчивости.
Пн авг 18, 2008 9:44
Вот блин, каждый норовит пристебаться. Более широкая резина - большая устойчивость. Прогресивные пружины, лучше устойчивость. Стойки от ваза лучшая устойчивость. Ддля стрит рейсинга, ндо бы пузом по земле чесать, но я не такой, хотя иногда с нашим сегодняшним клиренсом иногда чешу! Хотя и не гоняюсь, просто дороги такие.... :sad:
Кстати на жипах входят в повороты на скорости маманегорюй! А потому что широкая колесная база, широкая резина и стойки те что надо! :-P
Главное чтобы вес машинки не увеличился!
ПС ты лучше подскажи в перед какие пружини поставить чтобы чуть выше было? и стойки каие чтобы по жесче!
Пн авг 18, 2008 9:49
кстати читал в журнале по тюнингу. что есть проставки которые увеличивают колесную базу. Остаеться вопрос не решенный с арками, грязючка буит на крышу залетать как минимум... Прийдеться вздувать арки, или накладки крепить. Видон буит зачетный, если не колхозным образом это все сделать!
Пн авг 18, 2008 9:58
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Чего там ставить на передок уже кто то недавно отписался.
А проставки дейс.-но.есть.Но бляха шоб не пришлось арки спиливать.Я понимаю,что ты хочешь машину поднять,чтоб широкие колёса не цепляли,но всё равно как то стрёмно.
Пн авг 18, 2008 10:49
Если стрематься, так это....., тогда вообще нече не делать! А если хочешь чтобы машина была МАШИНОЙ, и реально ехала, тогда надо что-то делать. стоковые характеристики, это самое дешевое и гнусное что мог тебе предложить приозводитель и не факт что самое лучшее для машины, или удобное для водителя. Это всего навсего баланс интересов. Стоковая сигналка, резина, мафон, аммо, и т.п. .... все это гэ!
Пн авг 18, 2008 11:11
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Согласен.
Можешь назвать меня вонючкой,но я пока подожду результатов.
Пн авг 18, 2008 11:29
Дык, я привык быть первопроходцем, так что все пучком. :-P
Пн авг 18, 2008 11:42
Согласен с OldCat!
+1
Вт авг 19, 2008 13:00
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Что то такое,только с КуКу :-D
.jpg
.jpg [ 35.24 КБ | Просмотров: 2355 ]
Чт авг 21, 2008 11:44
и лобовуха не страшна!!!! :-D :-D :-D И бровки пох!!!
Чт авг 21, 2008 11:51
Нехай мене пробачать власники КуКу за знущання над машинкою, але склалась ситуація - і вона вимагала жертв.
Треба було терміново забрати з села 12 мішків картоплі... Щоб не ганяти авто двічі по 140км в один бік, вирішив повантажити все за раз. :moil:
Ззаду в моїй КуКу стоять передні пружини від Таврії (довші від рідних десь на 4см) і амортизатори від Ниви.
Як не дивно, склавши задні сідушки в авто влізли всі 12 мішків і залишилось місце ще на один. Машина не виглядала перевантаженою - між колесом і аркою був проміжок десь в 5см, передок був ледь-ледь вище за попу (при розвантаженій машині зад був завжди вищий передка).
Моторчик особливо не відчув навантаження і тягнув авто спокійно без надриву. Частенько вмикав кондішн, бо під дощем потіли вікна - тяга особливо не падала. На таких-сяких районних дорогах їхав зі швидкістю 40-50-60км/год, по київській трасі - 70-80-90км/год - щоб на горбах-ямах не замикало на відбій амортизатори.
Більше таких експериментів постараюсь не робити. Але після цього поважаю мою "трудяжечку" ще більше!!! :frends: :cars:
Пн авг 25, 2008 12:46
Чемпион скорости приветствует чемпиона грузоподъемности. У меня максимум было 4 человека и 100кг строительной смеси. Перегруз чуствовался только при торможении.
Идущий за мечтой.
Вт авг 26, 2008 16:38
Будьмо! :drinks:
Вт авг 26, 2008 21:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 45  След.
Lisa
589
123932
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160437
Сб ноя 10, 2018 20:50
