Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Клубная карта №: 28
Вот лекарство: http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
Сам уже задумываюсь, стучат обе стороны. Причем замена родной смазки, помогла на 2000км. Пробег 17тыс.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн май 05, 2008 17:31
Сообщение Тормоза...
Если есть ужо - отфутбольте плиз...
Вапрос таков: примерно после 2500 "изменилась" педаль тормоза....
Ход нормальный, нигде не зацепается и не скрипит, ну и так далее, НО вроде стала туго ходить педаль и "хватать" тормоза - т.е. раньше было - только чуть нажал - и сразу хватали, а теперь такое ощущение что что-то не работает, хотя тормоза нормально срабатывают, вроде АБС тоже работает наверно, так как лампочка после завода двигателя тухнет....
кот что скажет?
жидкость в норме. а на я так понял только на зад у нас жидкость идёт?
может что с АБС?
спасибки.......
Пролетел уже 18 000 км....
Пн июн 02, 2008 17:49
Автомобиль: Chery QQ
По моєму якась абракадабра. Нічого не зрозумів. Треба сісти і проїхатись - щоб відчути самому.
Пн июн 02, 2008 18:01
Автомобиль: Чери Е5
Жидкость у нас везде :) Возможно, просто стираются колодки, посмотри выработку тормозного диска. У меня тоже тормоза стали срабатывать по-другому - педальку надо щимить несколько больше, чтобы получить резкое замедление.
Пн июн 02, 2008 20:16
Автомобиль: Е5
А не надо резко замедляться, тут вот резко не замедляешься, а все равно догоняют :eek:
А на СТО обращаться не пробовал? Может чего подскажут...
А вообще Димон прав, у нас тоже тормоза стали немного позже срабатывать, но я бы это назвала как "тормоза стали мягче", машинка перестала клевать при полной остановке.
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Пн июн 02, 2008 20:29
Да, возможно и абракадабра :-D , ну так невнятно описал....
Да машинка перестала резко клевать при остановках, но меня смутил факт того что это изменилось резко.... т.е. ехал, остановился. потом через мин. 10 поехал и ощутил что немного не то....
Вт июн 03, 2008 10:38
Может перепускает жидкость главный тормозной цилиндр? Или Рабочий тормозной? Подъедь на сто -пусть проверят эту версию.
Перепускает -это значит -что когда ты давишь на педаль, часть жидкости идет на тормоза а часть проходит через манжеты торм. цилиндра в заднюю часть. Происходит обычно из за выроботки или трещины резиновых манжет торм цилиндра. В общем если задние тормоза барабанные - бывает там цилиндры часто текут..пусть проверят главный и рабочие цилиндры на наличие течи. Если течи - нет -то тогда - остается только то что "перепускает".
Вт июн 03, 2008 10:48
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
есть три варианта:
1. Попал воздух и тормоза нада прокачать. Это проверяеться так:
нажимаешь на педаль медленно и она проваливаеться, потом пускаешь и нажимаешь еще раз и она стала тверже, значит воздух.
2. Притерлись колодки. Просто тормоза начали схватывать чуть ниже чем ты давил педаль до этого.
3. Вариант который написал Горынычь.
4. Обратись на сервис, может что с тормозными дисками или еще чем, это в случае если тормоза непрогнозируемые стали.
Вт июн 03, 2008 11:46
1. Тормоза не проваливаються и накачивать не надо, всё работает просто немного не так как было с салона.
2. Думаю так и есть.
3, 4. Возможно, проверим.
СПАСИБО!!!
Вт июн 03, 2008 14:29
Модэрн писал(а):
100% это оно и есть. у самого такое же, недавно был на ТО-1 и сказал мол тормоза начали позже хватать, ну и в конце после ТО мне сказали что мол колодки притерлись и это все нормально. так что так вот)
Вт июн 03, 2008 19:32
Сообщение задние тормозные колодки
кто-то менял задние колодки?Подскажите аналог
Пн авг 18, 2008 10:34
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: задние тормозные колодки
См. МАТИЗ, возможно подойдут..
Пн авг 18, 2008 18:48
Передні точно від Ланоса йдуть, задні - ненаю. Тра знімати і йти підбирати.
Пн авг 18, 2008 21:00
Сообщение спорт тормоза!
Пипл, кто ставил, ксто знает что надо менять чтобы поставить спорт тормоза! Хотя бы на перед.
Какие брать и скока стоят, перфарированые или каки там идут? Мож проспорт, как подбирать?
ПС У меня просто стиль езды не стоковый и хоть и тормозами я доволен, но все равно надо бы чуть по лучше и с меньшим коофициентом перегрева.
Чт авг 21, 2008 13:15
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Сообщение Re: спорт тормоза!
Тю...
А как же гусеничный ход???
На траках и так тормозит резво!
:-D :-D :-D
машина не роскошь...
Чт авг 21, 2008 13:30
OldCat писал(а):
Тю...
:-D :-D :-D
грят на асфальте проскальзывает :)
Чт авг 21, 2008 13:55
У меня также совсем не стоковый стиль езды! :) Мощности мотора не хватает - это да! К тормозам притензий нет! Меняй колодки чаще - и не заморачивайся!
Чт авг 21, 2008 20:42
дык, они все же не настолько харошие, и не дай бог перегрев, машина едет дальше.... :shock:
Чт авг 21, 2008 22:45
За прееделку тормозов могут снять штаны....... :shock:
Запрещено вносить изменения в этот узел как и в рулевое управление.
Подумай зачем тебе это нужно, потмо машину продавать если там будет не сток могут быть проблемы у чела когда техосмотр проходить будет
Пт авг 22, 2008 14:37
вроде как все ставиться вместо стокового, т.е. взаимозаменяемо. За аммо я пройду ТО а тормоза нет? Продают же колодки разных фирм.
Пт авг 22, 2008 14:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9430
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
233824
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
7986
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
