 Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
OldCat писал(а):
Дык чем помогает?Уменьшает обороты? :o
У меня с ними вроде всё в порядке.Но чё то я не врубаю,как можно изменить обороты двига отключая питание...
.... обнулив тем самым компутер, потому как вероятность того что обороты заоблачные именно в глюке компутера, велика.... я думаю Сергей007 именно это хотел сказать!
Вс июл 27, 2008 18:02
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Возможно.Только если это не изначально неправильная настройка Х.Х.
машина не роскошь...
Пн июл 28, 2008 10:06
Сообщение Re: Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
товарищи, меня на холостых подколбашивает? так и должно быть или это только у меня?.... :o
Пн авг 18, 2008 16:10
Автомобиль: Чери Е5
Потряхивает на холостых? Проверь свечи, высковольтные провода. Стрелка спидометра прыгает когда стоишь, а движок работает на холостых? Тогда под замену датчик скорости...
Пн авг 18, 2008 18:29
да подтряхивает двойными колебаниями :o , стрелка не прыгает, ну и движок работает (а разве может быть иначе или я чего-то не поняла? я имею в виду, когда на светофоре, например, стоишь)
Пн авг 18, 2008 18:39
Автомобиль: Чери Е5
Легкая вибрация будет, от этого никуда не денешься, но ЛЕГКАЯ! Если начинае бить руль в руках, то смотри свечи и провода...
Пн авг 18, 2008 18:46
легко сказать - смотри свечи! :-D спасибо :D
Пн авг 18, 2008 19:32
Автомобиль: Чери Е5
Упсь... Простите. О состоянии свечей можно судить по их внешнему виду. На эту тему есть отдельная ветка, там есть и описания и ссылки и рекомендации :)
Пн авг 18, 2008 19:41
двойное гранд мерси :flirt:
Пн авг 18, 2008 19:55
Автомобиль: Chery QQ
Тра міняти свічки! :?
Пн авг 18, 2008 21:28
так 4 тыщи всего :sad: но к свечкам полезу
Пн авг 18, 2008 21:37
Гиг, ну а ш(ж)опадєлать? Всі відмічають, що рідні свічки дуже сумнівної якості. Комусь повезло відкататись 10тис, а комусь і на 2тис доводиться міняти.
До речі, а ти не помічала, чи знизилась потужність двигуна при розгоні? В мене навіть до такого справа дійшла - такшо міняв свічки в терміновому порядку.
Вт авг 19, 2008 9:29
Клубная карта №: 194
Дайте и мне словечко внести :-D
ХХ обороты двигателя довести до 400 просто неудасться по определению, двигатель просто будет глохнуть, количество хх оборотов определяеться сначала расчетно, а потом усредняеться эксперементально и оно минимально!!! Количество хх оборотов в современных движках не регулируеться , за малым исключением, его определяет ЭБУ, в зависимости от температуры двигателя , на прогретом двигателе хх обороты должны упасть. При плохом качестве топлива, нерабочем датчике температуры, забитом катализаторе обороты могут остаться завышенными или просто от глюка ЭБУ( лечиться снятием клеммы).
Вт авг 19, 2008 10:30
to Весельчак - не при разгоне, но наоборот, когда скорость уже набрана, то с трудом набирается дальше....
Вт авг 19, 2008 10:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
Кусочек
876
93389
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6789
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15217
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
Пт окт 15, 2010 11:18
