Jarkiy
 Re: Наши тормоза
У меня была такая же морока, долго мучился, на СТО разводили руками: Супорта ходят нормально, колодки - нормально, диски нормально. Решение пришло само собой. Промазал литолом места указанные на рисунку. Оказалось что сами колодки клинились в пружинистом креплении. Визг пропал.
.JPG [ 12.53 КБ | Просмотров: 5189 ]
| Ср авг 20, 2008 16:19 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Наши тормоза
Спасибо.Это совет дельный (на заметку), но опять же - в случае кратковременного писка. Если при торможении свистят сами колодки (пока тормозишь - свистят) то лечится только заменой (временно избавиться можно - помыть диск).
| Ср авг 20, 2008 16:46 |
Jarkiy
 Re: Наши тормоза
BigZ писал(а): Если при торможении свистят сами колодки (пока тормозишь - свистят) то лечится только заменой (временно избавиться можно - помыть диск). Лечится заменой на аналоги других производителей, родные такого качества, быстро записчат снова.
| Пт авг 22, 2008 11:20 |
FireBall
 Re: Наши тормоза
А хоть кто-то знает на какие именно аналоги?
| Вт сен 02, 2008 10:28 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Наши тормоза
Притирається ..... в мене на 2-3 тисячах пищало постійно..... зараз 6 тисяч ..... ніяких звуків не чути .... ніякими ведешками не мастив .... це не проблема ....
| Ср сен 03, 2008 10:28 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
 Re: Амортизаторы - что, где и как
а никто не наблюдал такого эффекта: отъехал от парковки (утром) метров 200, сижу жду жену, вдруг слышу - сзади какое-то поскрипывание, и машина чуток качнулась. Вылажу - смотрю, ничего. Только садится, а она опять скрип и качнулась. Мне показалось, что это амморты типа выравнивали машину с "легким" опозданием. затем целый день ездил, слушал, не было ничего подозрительного... ямки проходим пока вроде нормально, качанием не страдаем сильным. может это так газовые амморты работают при прогреве? может на сто съездить на трясучку - кто что думает?
| Вт сен 16, 2008 12:51 |
mikhadze
Цитата: сижу жду жену, вдруг слышу - сзади какое-то поскрипывание, и машина чуток качнулась. на ручнике?
| Вт сен 16, 2008 13:03 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
Если я стою на ручнике на небольшой неровности, то с зади тоже скрипит
| Вт сен 16, 2008 13:43 |
mikhadze
тогда твой скрип не что иное как затягивание ручника, т.е. стоит колесам немного прокрутится (на 1мм) тросик натягивается, колодки зажимает и образуется скрип
| Вт сен 16, 2008 13:52 |
grumbler
конечно на ручнике  правда я не думал что это он дает такой эффект, хоть машина и на ровной поверхности. кстати у меня ручник только сейчас ощутимо стал "щелкать" делениями, до этого времени как-то тихо затягивался (трещетку еле слышно было), но стоит мертво, с ручника так просто не съедишь, если полностью поднят, правда пару раз умудрялись ехать, но ручник был не полностью поднят...
| Вт сен 16, 2008 22:35 |
Dima_Kimo
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 11:44 Сообщения: 45 Откуда: Кировоград
 Подтянуть ручник
Подскажите, как подтянуть ручник? А то жена километр на нем проехала...
| Ср сен 17, 2008 7:59 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Наши тормоза
Тормоза сто пудов наши!!! Но обо всём по очереди. Проблемы с тормозами преследовали с самой покупки начиная с ГАИ где при проверке показало, что переднее левое тормозит слабее правого аж на 40%. Но бабло побеждает зло и на бумаге всё стало как должно быть. Думал потом напрягу по гарантии или обкатаються. Но то времени небыло то забыл вспомнил про них неделю назад, заехал на стенд проверил и снова слева 60% справа 100%, думал прокачаю всё пройдёт, а не прошло. Как я только не прокачивал и по букварю и под давлением истратил 1.5литра тормозухи толку 0, осталась только прокачка под давлением с открытием клапанов ABS сканером. Но решил посмотреть, что у меня в задних барабанах и прозрел такого я увидеть не ожидал (сразу вспомнился ВАЗ 2101). В нормальных машинах о задних колодках вспоминают только когда их надо менять, а у нас их ещё и РЕГУЛИРОВАТЬ НАДО ПЕРЕОДИЧЕСКИ. Так как тормозные цилиндры не самоподводяшиеся. Вобщем я в шоке. После регулировки передок стал тормозить одинаково.
| Пт сен 19, 2008 15:00 |
kolesnik
 Re: Эксплуатация и вопросы
Dima_Kimo писал(а): Подскажите, как подтянуть ручник? А то жена километр на нем проехала...  Снимаем задние барабаны и регулируем, причём с двух сторон. Там между колодками распорка её и надо регулировать.
| Пт сен 19, 2008 15:22 |
mikhadze
kolesnik писал(а): Снимаем задние барабаны и регулируем, причём с двух сторон. Там между колодками распорка её и надо регулировать. ты так подтягивал? сложно как-то очень... должна быть подтяжка под днищем!
| Пт сен 19, 2008 15:31 |
Dima_Kimo
 подтяжка ручника
да, чего-то сложновато. По идее только тросик натянуть.. Вопрос где?
| Пт сен 19, 2008 17:58 |
kolesnik
Dima_Kimo писал(а): да, чего-то сложновато. По идее только тросик натянуть.. Вопрос где? Можно и тросиком. Снимаеться S12-5305940 ПАНЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА , потом S12-5305921 ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ. За ручником крутить гайку на S12-3508040 CONTROL CABLE FR- HAND BRAKE. Но проще и правильней в задних барабанах. mikhadze писал(а): ты так подтягивал? сложно как-то очень... должна быть подтяжка под днищем! Под днищем ничего нету.
| Пт сен 19, 2008 19:06 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Наши тормоза
Я чето не понял: - после регулировки задних - передок стал тормозить одинаково? Хотя при наличии EBD такое возможно....
| Пт сен 19, 2008 20:49 |
Dima_Kimo
 Re: Поломки и их устранение
Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник?
| Пн сен 22, 2008 7:53 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Dima_Kimo писал(а): Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник? Ставь на передачу - первую или заднюю на время стоянки.
| Пн сен 22, 2008 8:25 |
xamid
Dima_Kimo писал(а): Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник? аналогичная ситуация была и с тем-же колесом-заехал на СТО обратил внимание. потом сказали что ничего там не нашли,но эта байда пропала после их просмотра.
| Пн сен 22, 2008 17:19 |
