Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А вот ещё прикол, нашёл на официальном сайта наших машин какое масло заливать:
А1 发动机油SJ10W/40-3.5升装 Масло для двигателя SJ 10W/40-3.5 L 481H-4006011BA35
А нам другое заливают...... что бы это значило?
И не подойдёт ли нам 0W40? По ходу в табличке опечатка, вторая строчка явно 0W40, а не 0W30
248-4.jpg [ 28.78 КБ | Просмотров: 19704 ]
Вт июн 10, 2008 18:50
Согласен, очень похоже на опечатку. По логике вещей судя по приведенной тобою диаграмме там должно быть 0W40.
Кстати Igorsan вопрос к тебе как в главному знатоку китайского :) Что в переводе с китайского означает Чери? :) Вот вдруг мысля пришла. :)
mikhadze а по чем нынче Denso IK20?
Вт июн 10, 2008 22:41
поделитесь пожалуйста какое масло заливать в КИМО , в гидроусилитель, какую тормозную подливать, масло каробки передачь, или где эту инфу глянуть :oops:
Вс июл 06, 2008 10:46
Клубная карта №: 341
При старте холодного двигателя из под капота доносился сильный стрекот(в частном секторе эхо стояло на пол округи):o . Поехал на СТО, сказали не достаточное давление масла в гидрокомпенсаторах (типо, масло плохое залили на ТО, Castrol 5W-40). Поехал на Салютную (там проходил нулевое ТО). Пообщался с гарантийщиком, он сказал, что масло не гарантийный случай, но они, ТЕПЕРЬ, РЕКОМЕНДУЮТ заливать 10w-40. Подумал и заменил масло(около 480грн). Правда, стрекот все-таки прошел;) . У кого то было подобное??
Вт июл 08, 2008 16:56
Колбаско!!!
Мне одно не понятно, ты заливал масло на ТО Кастрол???? как это возможно если заливают только БиПи..(номеров не знаю)
И что значит масло не гарантийный случай? Это типа чтоб масло стало гарантийным случаем то надо чтоб оно крутило двигло что ли?
Проблема в масле то что тебе не о залили? Чери в обязаловку должны лить БиПи (это как мне обьяснили) для того чтоб двигло под гарантию ишло...
Так что походу тебя развели или я чего то не поял или я чего то не то говорю :?
Вт июл 08, 2008 18:51
немного не так
лить могут любое сертифицированное масло, того типа которое указано в мануале, но делают запись в сервисной, и если потом поломка произойдет по причине некачественного масла и они это докажут то это не гарантия
Вт июл 08, 2008 18:57
Я на салютной проходил ТО 0, мне заливали BP 5W-40, 10W-40 - зачем???..поищи тему я выкладывал таблицу по характеристикам масел в зависимости от температурного диапозона использования автомобиля...там вообще уже луче 0W-40 заливать..
По поводу Кастрол - уже проскальзовала информация в нашей ветке что кое-где его заливают, а не ВР....я ещё тогда писал что такого не должно быть....
Чета я не пойму! мне на ТО-0 залили синтетику мобил! я не знаю какую, и че с гарантии на двигло можно попрощаться?
Вт июл 08, 2008 19:58
Вот и мне механик,который работал с моей машинкой в это воскресенье,сказал,что льют сейчас только BP 5W-40
DSC08174.jpg [132.06 КБ]
Изображение "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
Вт июл 08, 2008 20:51
Генеральная проблема, заключается в том, что ТО я проходил на майских(так уж сложилось). Когда, я расказывал гарантийщику о времени прохождения ТО, то он аж ругнулся :D . Говорил, я и с зам. директора, почему это Castrol залили, а он мне начал рассказывать, что у них там то ли персонал менялся, то ли руководство и т.д. На этот раз залили BP. :-P
Последний раз редактировалось kolbasko Пт авг 08, 2008 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 08, 2008 23:13
Автомобиль: __
Сообщение Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Собственно думаю что надо создать отдельную "масляную" тему ...
Тема вроде избита, но как то неструкторизирована...
Какое масло льют (должны лить) на СТО? Нужно ли менять масло в коробке передач? Стоимость и рекомендации по сабжу ...
from moderator:
Тема не только по маслу, но и по всем остальным жидкостям, как то: что заливать в ГУР, какая тормозная жидкость? и т.д.
Ср июл 09, 2008 13:10
Автомобиль: SQR 7130S12
При ТО на Салютной залил 5W40 BP
Вс июл 20, 2008 11:47
Автомобиль: __
Ну в мотор то понятное дело .... а в коробку?
Пн июл 21, 2008 17:15
В коробке масло не менял, т.к. по идее оно меняется только при ремонтах коробки (отсутствует сливное отверствие)
Вт июл 22, 2008 0:02
как это нет отверстия, кто тебе такое сказал? я ещё на 0 ТО поменял масло в коробке, есть там отверстие, спокойно меняется масло.
Вт июл 22, 2008 8:34
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Рекомендую лить все жидкости высокого класса, а не ширпотреб. В частности в коробку только синтетику 75W90, в двиг 5W40, охлаждающую жидкость G12+, тормозную DOT4 или DOT5. Немного более дорогая цена окупается долговечностью жидкости и более долговечной работой узлов и механизмов. Я пользуюсь маркой которую не скажу :)
Вт июл 22, 2008 10:14
Автомобиль: __
Спасибо за четкий и полный ответ, респект и уважуха ... Зоркое ухо как всегда на высоте :-P
а почему насчет марки "не скажу"? ... думаю длинный спор который существует на других сайтах аля "мобил круче всех" здесь заводить не будем ... прежде всего интересует то что "рекомендуется" на официальных СТО ... я так понимаю если в мотор рекомендуют Бритиш Петройл, значит и в коробку тоже ... а как насчет фирм охлаждающих и тормозных ...
или же фирмы выпускающие аналогичное рекомендуемым... если есть мысли насчет аналогичных почему же их не принять во внимание .. :-P
Вт июл 22, 2008 12:15
Если авто сугубо на гарантии, то пусть льют то что рекомендуют. Если очень хочется что то свое, то сделают пометку о том, что "материалы заказчика" - как это отразится на гарантийном случае я не знаю - у каждого свои будут варианты. Но думаю, что не так страшно как малюют.
У меня машина не на гарантии и я лью все на альтернативном СТО, для меня так дешевле, быстрее и качественее все. Тьху-тьху-тьху.
Вт июл 22, 2008 12:52
Сообщение Re: Эксплуатация и вопросы
я вот вчера решил воды для омывателя долить. долил литра 2, а уходит и не слышно - заполнен бочек или нет.
может кто подскажет - сколько воды надо лить? и есть ли хоть какая-то отметка максимума?
Ср авг 20, 2008 18:02
Есть там метка
посмотри внимательно
а емкость согласно мануалу-3,5 л
Последний раз редактировалось xamid Ср авг 20, 2008 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 20, 2008 18:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
