mikhadze
 Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
у меня дворник с самого начала вниз смотрел... этот вопрос не особо меня волнует (т.к. сейчас я не пользуюсь задним дворником) и отложен до ТО 1
| Вс авг 10, 2008 8:14 |
mikhadze
как говорится выходные не прошли зря! 1. были установлены брызговики (фото будет) 2. было куплено 2 метра Isolon 8mm и 2 метра Isolon 5mm для шумоизоляции (цена вопроса 170 грн) 3. проделана работа по обклейке Isolon'ом - дно багажника, бока багажника под пластиком, крышка багажника (между пластиком и самой крышкой), пол салона под задними сидениями... итого осталось материала около 30-40 см.
| Вс авг 10, 2008 8:25 |
mikhadze
обещаные фото
Комментарий к файлу: свадебный наряд))
P8100080.jpg [ 104.29 КБ | Просмотров: 5846 ]
Комментарий к файлу: установленные брызговики
P8100082.jpg [ 109.11 КБ | Просмотров: 5841 ]
| Пн авг 11, 2008 10:06 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Со свадебной ленточкой - классно смотрится!
| Пн авг 11, 2008 10:56 |
Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
mikhadze, так чем все таки закончилась история с резонатором, что он - прогарел или пробит, или что? Что с ним делать: менять или поять? Сколько стоило? Гарантия была или нет?
| Пн авг 11, 2008 16:43 |
mikhadze
запись на диагностику выхлопной - диагностика (50 грн) - сварной шов соединяющий трубу с резонатором ушел в небытие - страховики открестились (мол вот если бы резонатор полетел, тогда милости просим) - сварка и умелые руки мастеров на фирменном ТО + 40 грн им "в карман" = проблема ушла
| Пн авг 11, 2008 16:52 |
mikhadze
Сегодня было куплено и с радостью установлено задняя 2-х компонентная аккустика jvc cs-v4625.  Идеально встали в штатные места, правда пришлось воспользоваться старыми шурупами и новыми шайбами... Разница в звуке значительная
| Пт авг 22, 2008 13:51 |
BigZ
Офигеть!  Сколько стоят? Где взял? Тоже хочу задние менять....
| Пт авг 22, 2008 14:41 |
mikhadze
купил в интернет магазине=)) стоимость от 22 у.е.
| Пт авг 22, 2008 14:54 |
BigZ
Нашел их за 29у.е, но они 4 Ома... Наши на 6 Ом. Нагрузка на усилитель возрастает... И написано 130 Ватт вых.мощность (наверное ПМПО) - наши 25 Ватт (наверное ДИН). Если так, то они должны орать громче стандартных но пиковая мощща меньше у ДжиВиСи... Как урегулировал? Ставить ПЭВ на 2 Ома и баланс выкручивать?
| Пт авг 22, 2008 15:22 |
mikhadze
относительно показателей старых колонок: у меня они лысые, т.е. на нах не было написано абсолютно ничего!!! поэтому подбирать пришлось изходя только из размера... выбирал между живиси и альпайном (тоже 2-х полосным), НО у живиси "Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28-25000", альпайн же немного по другому 50-22000 Гц... методом догадок и советов - решил брать живиси - так как назад необходимо более низкие частоты.... из слуховых наблюдений - басов стало совсем немножко больше, НО появилась приятная уху чистота звука... сегодня предстоит настройка эквалайзера по новому..
пысы: с радостью приобрел бы что-то более серьезное и дорогое, НО увы большой дефицит в этом размере.
| Пт авг 22, 2008 15:35 |
mikhadze
BigZ писал(а): Ставить ПЭВ на 2 Ома и баланс выкручивать? можно подробнее с этого момента?
| Пт авг 22, 2008 15:38 |
BigZ
Да пожалуйста! ПЭВ это здоровый резистор(переменный или постоянный и низкоомный, обычно керамический, зеленого цвета) с рассеиваемой мощностью 10-60 Вт. Паяешь последовательно в цепь колонки и бегунком выставляешь нужное сопротивление. Я так раньше с аккустикой окружающего звучания поступал. Нашел колонки на 4 Ома а надо было 6, чтобы не перегружать усилитель(или не спалить при большой громкости) разобрал колонки впаял по ПЭВу и вуаля! Колонки показывали входное сопротивление 6 Ом.
| Пт авг 22, 2008 16:06 |
mikhadze
гммм.... я паяльник не держал в руках класса наверное с 3-го.... ok! т.е. если все так и оставить - может сгореть усилитель в магнитоле, а то и сама магнитола? пысы: следующим шагом была покупка 2-х полосного усилителя....
| Пт авг 22, 2008 16:13 |
moyaVital
Автомобиль: __
на Донузлаве в Крыму видел Нисан Кашкай с ником KaMikhadze ..... твое? нисан откапывали из песка и матерились, поэтому я не решился спросить опасаясь получить по м..де ....
| Вс авг 31, 2008 17:59 |
mikhadze
неееее  не я - т.к. кашкая у мну нету)))
| Пн сен 01, 2008 9:23 |
mikhadze
решил для себя составить список вопросов для ТО10000, чтобы не забыть и немного добавить пока доеду до этого самого ТО:
1. Устранить металлический звон над резонатором - скорее всего "ушло" крепление звукоотражалки 2. Провести стендовою диагностику аммортизаторов - что-то с каждым днем они все хуже и мягче 3. Провести стендовую диагностику ходовой - на неровной дороге немного сбивается траектория движения + биение в руль при проезде ям 4. Устранить люфт в руле - при заглушенной машине чуствуется люфт в руле 5. Уточнить у диагнозиста относительно расхода - за все время падал только 2 раза ниже 10 6. Тормоза пля... замена колодок - надоело "ловить" машину при торможении с 120-130 - биения в руль+педаль тормоза (не ABS) 7. Поговорить с манагером относительно гарантии - т.е. как повлияет на гарантию полная замена выхлопной системы. 8. ...
| Вт сен 02, 2008 15:09 |
moyaVital
Автомобиль: __
mikhadze писал(а): 1. Устранить металлический звон над резонатором - скорее всего "ушло" крепление звукоотражалки что есть "звукоотражалко"? и как понимать "металлический звон" ... это имеется в виду то что люди заваривают резонатор? у меня под днищем над какой то трубой есть еще одна труба (точнее полутруба - розделенная вдоль) ... мне кажется что она как то неправильно висит ..... буду в гараже и если запихну туда руку обязательно сфоткаю .... там какие то усики-крепления по ее краям .... вот я думаю зачем они там если они ничего не держат .... а может я другую часть звукоотражалки, когда гонял по Крыму, потерял  извиняюсь за терминологию
| Ср сен 03, 2008 10:41 |
mikhadze
звукоотражалка - алюминиевая рефленая пластина над резонатором. проблему с самим резонатором мы побороли еще в начале лета
| Ср сен 03, 2008 10:43 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ВОТ, именно эти усики и сварные и именно они отрываются, и именно поэтому появляется дребезжание....т.к. эта термозащита и бъётся о выхлопную трубу при езде....
| Ср сен 03, 2008 12:43 |
