Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 38  След.
 Chery Eastar - отзывы владельцев
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Сообщение Re: Chery Eastar - отзывы владельцев
Вячеслав писал(а):
то балансировочку переделать нужно!
у нас ничего не гудит, в "Багдаде" все спокойно :-P
В Вашем Багдаде еще лет пять все будет спокойно. За год не наездить 10 000 (учитывая что 2000 ушло на Одессу), это называется "консервация автомобиля" а не эксплуатация автомобиля . :-D :-D :-D
Славик, какая разбалансировка?
При разбалансировке начинает бить (дергать) руль на определенной скорости (чаще при 100-120 км.ч) Если при понижении или увеличении скорости дерганье пропадает- 100% балансировка колес.
Если появился гул- значит подшипник. Проверь, если гул пропадает(увеличивается) при повороте- значит вы сударь "приехали"
Можно даже не ехать на диагностику- это правая передняя ступица.
Вт авг 26, 2008 17:42
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Угу, правый перед, и чё делать???
Купить и забыть про проблему??
Вт авг 26, 2008 17:43
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А гарантия? :o
Вт авг 26, 2008 17:52
MAKC писал(а):
Ну вот накаркали, кажется начала гудеть передняя ступица :( :(
Там сразу замена или можно чёта пошаманить??
Можно и шаманить - но ты этим заниматся не бужешь.
Позвони Игорю на Истаре 2.4 у него ступицы по моему по 600 а не по 978 как на Экспрессе.
Ср авг 27, 2008 10:22
Клубная карта №: 20
Уже не гудит :? и так было уже несколько раз, может там поджать или смазать чёта....
Ср авг 27, 2008 10:25
Я думаю обольщатся не стоит - еще поездишь значит -тока и всего.
Ср авг 27, 2008 13:22
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Хлопцы, а вот я возвращаясь с Одессы при торможении на скорости стал ощущать биение в руль. Это колодки или "аля проточка диска"?
Ср авг 27, 2008 17:01
[quote="Stack"]Хлопцы, а вот я возвращаясь с Одессы [b]при торможении[/b] на скорости стал ощущать биение в руль. Это колодки или "аля проточка диска"?[/quote]
скорее всего тормозной диск.
Ср авг 27, 2008 18:10
а со стеклоподъёмниками прикол вышел!!! сгорел предохранитель....... но судя по рисунку на крышке блока предохранителей , этот предохранитель стоит в цепи зарядки аккума!!!!! что очень врядли. я бы без зарядки больше недели не отъездил.
Ср авг 27, 2008 18:14
Клубная карта №: 49
АБС колбасит
Чт авг 28, 2008 10:13
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А-а-а-а Славик....... :-D :-D :-D :-D
ты уже второй день прикалываешься...... Какой ABS ????? :-D
Чт авг 28, 2008 10:59
повело торм диск, проточка -если не поможет - замена. Но мона и так ездить.
Чт авг 28, 2008 11:07
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня проточка диска помогла.Причем сняли немного.Переделали крепление тормозного диска к ступице.
Пт авг 29, 2008 11:32
А это как?
Пт авг 29, 2008 13:37
Автомобиль: Eastar
Внатуре че значит "переделали" инфу в студию. :welcom:
icq484069513
Пт авг 29, 2008 13:39
На EASTARе тормозной диск к ступице прижимается колесным диском,а в самом тормозном диске есть отверстия чтобы диск притягивался к ступице.Но в родной ступице нет отверстия для крепления.Просверлили отверстие в ступице и нарезали резьбу на 6.В эвандовской ступице это отверстие есть и совпадает с отверстием в тормозном диске.У меня одна ступица стоит с эванды.
Пт авг 29, 2008 15:58
Это получается что эвандовскую ступицк дорабатывать не надо, а родную надо? Или я не так понял?
Пт авг 29, 2008 16:13
Правильно эвандовскую дорабатывать ненадо,только нужно вкрутить болтик.Шляпка болта коническая.
Пт авг 29, 2008 16:21
Клубная карта №: 20
Гена брось инфу по эвандовской ступице, может они по годам отличаются??
Я чувствую меня тоже ждёт замена ступицы.
Вот только думаю роднули или с эванды втулить ХЗ.
Пт авг 29, 2008 16:49
По годам не отличаются. Только нужно брать с датчиком АБС. В Харькове на Укравто стоила 640гривен.
Пт авг 29, 2008 17:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 38  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
m_nikolya
98
36798
Пн сен 05, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Зил (Eastar чёрный) Одесса
Зил
23
14043
Вт мар 16, 2010 22:28
andrey-shef Перейти к последнему сообщению
