kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Бортовой журнал BigZ (Kimo)
Ссори, если я опять не заметил, а как называется это СТО(и где находится), ну чтобы туда случайно не попасть
| Ср авг 20, 2008 15:26 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Да пожалуйста, пожалуйста! (конечно не заметил  ) Автоцентр Киев (ул.Братиславская 52) По субьективным ощущениям: После прохождения ТО ничего не изменилось ни в лучшую (кроме дворника!) , ни в худшую (слава КПСС и господу богу) сторону. На сегодняшний день рубеж в 1800 км пройден успешно, коим свершением обязан мафынке целиком и полностью. По расходу бензина статистика пока набирается (пока в районе 6 - 7 литров на сотню в смешанном цикле).
| Ср авг 20, 2008 16:23 |
BigZ
На выходные съездил на очередной Сталкер Риал Плэйер. Мафынка с честью выдержала испытание танковым полигоном. Это вам не город с его плохими дорогами! Там ТОЧНО направления вместо дорог, песок и каменюки. С учетом того , что защиту не ставил, боялся где-то на , что-то напороться... Все прекрасно. И рытвины и 8 км брусчатки с воронками (стреляли по дороге наверное) в каждую сторону - все позади! Набегал уже 2200 км. До сих пор радуюсь как ребенок... Да! Жена все таки купила противоугонную собаку в машину! Вот такую!  Вложение:
DSC00818.jpg [ 190.06 КБ | Просмотров: 4776 ]
DSC00819.jpg [ 166.43 КБ | Просмотров: 4775 ]
И еще , обещанные ранее буковки... Смотрятся хорошо вроде... Вложение:
DSC00817.jpg [ 195.31 КБ | Просмотров: 4775 ]
| Вт авг 26, 2008 10:23 |
BigZ
По примеру Михадзе взял двухполоски ДжиВиСи... Правда не все так оптимистично как у него-есть небольшое различие по посадочным местам, но это поправимо. К вечеру поставлю и сфотографирую - как стали...
| Чт авг 28, 2008 8:40 |
mikhadze
бери шурупы от старых колонок и крепи за шайбочки от новых колонок и будет тебе счастье))) держится правда не на все 100%, но отвалится будет трудно!!!
| Чт авг 28, 2008 9:24 |
BigZ
Хиленько очень. Держаться будет на самом краешке... Боюсь раструшу где нибудь.... Я более капитально попробую... с другими шурупами и щайбами побольше.
| Чт авг 28, 2008 17:30 |
mikhadze
вот только с другими шурупами поакуратнее... резьба пластиковая в подиумах потресканная уже...
| Чт авг 28, 2008 17:55 |
BigZ
Я видел резьбу. Действительно трещины есть...  Но, уже установил, все работает, взял такие-же саморезы только на пол сантиметра длиннее плюс использовал накладку пластиковую(ту которая на правом рисунке, фигурную). Стало все прекрасно. Звук стал действительно чище и более емким... Здорово. За свою цену-вполне адекватная система.
| Пт авг 29, 2008 16:07 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А мне это ещё предстоит...на следующих выходных....на полку JBL, в двери Infinity....намучаюсь мабуть..
| Пт авг 29, 2008 16:40 |
mikhadze
ты главное зафоткай установку колонок в двери)))
| Пт авг 29, 2008 16:48 |
Igorsan
дык а чё там фоткать то?..вынул - вставил...тут больше словами придётся описывать что куда и как..
| Пт авг 29, 2008 16:58 |
BigZ
Ну в дверях пока хватает аккустики и ее качества... Буду читать отчет ИгорьСана... Разбирать дверь - гемор тот еще!
| Пт авг 29, 2008 19:11 |
bigbo
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2008 0:33 Сообщения: 64 Откуда: Kyiv, Воскресенка
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
BigZ писал(а): Гм...Я вроде написал... Наверное невнятно. Там есть внешний датчик! На фото (если присмотреться видно , кстати, надпись "out". Как раз с внешнего датчика температура и снята... То есть два режима(плюс подсветка люминисцентная , синяя) внутренняя температура, внешняя температура. Клевая штука, стоит 30 гривен в Караване. Купил и я себе подобный термометр. Измеряет внешнюю и внутреннюю температуру. Однако, скажи мне, пожалуйста, как по салону незаметно протянуть провод датчика в багажник? Или куда его лучше и как?
| Ср сен 03, 2008 15:59 |
BigZ
Датчик(внешний) я поставил на стыке дверей внизу корпуса, снаружи. Там обчно солнце не достает и не нагревает его.На снимке видно куда идет провод(это единственное место где он идет по поверхности и бросается в глаза. Дальше под пластиковую накладку порожка и наружу...  Буду на встрече если, что покажу...
| Ср сен 03, 2008 18:12 |
bigbo
BigZ писал(а): Буду на встрече если, что покажу... Если будешь - отпишись плиз в теме про встречу. Хочется посмотреть.
| Ср сен 03, 2008 20:11 |
BigZ
Пару дней назад появился интересное поскрипывание в двигательном отсеке. Слушали всей стоянкой - решили, скрипит насос кондиционера. Думаю, - Съезжу от греха подальше на СТО. Пусть устранят... В результате оптимистичный прогноз манагера - 1 час - не подтвердился и машина застряла на СТО на два дня! Мастера сказали, что с таким скрипом сталкиваются впервые (а надо сказать слышен он был только на холостых оборотах и только "на горячую") Разобрали бедненькой все что можно! Как мне потом обьяснил мастер - повело пластиковый кожух сбоку двигателя (как обычно виновата китайская пластмасса) и он когда нагревался начинал тереть об шкив насоса кондиционера (таки уши не подвели  ) - заменили кожух, теперь все в порядке. Все удовольствие мне обошлось в 100 грн.(диагностика). Кстати девушка из отдела гарантии так и не смогла сказать на каком основании я оплачиваю стоимость диагностики при гарантийном ремонте (первое нарушение закона о защите прав потребителя и положения про автомобильный сервис - гарантийный ремонт - бесплатный!). Точнее сказала, - На основании внутреннего приказа... Но приказ этот показать отказалась. Второе прямое нарушение закона про защиту прав потребителя (доступность информации). И кстати для СТО не авторитетны заключения других СТО, так, что диагностику в любом случае проводить надо. Замкнутый круг, однако...
| Вс сен 14, 2008 10:30 |
kolbasko
Надо было к директору сразу.
| Вт сен 16, 2008 11:46 |
BigZ
Я как всегда, намучившись за два дня, решил - Гори оно огнем! В следующий раз шухер наведу... Тем более, что автошоу пропустил из-за этих...  Хотя и приглашение от УкрАвто получил....
| Вт сен 16, 2008 14:04 |
BigZ
Позавчера перевалил рубеж 5000 км, погасил ключик по рецепту ИгорСана (спасибо ему в очередной раз...  ) На сегодня уже 5300 - полет навигатора продолжается... В дождливую погоду потеют стекла неимоверно - обдув спасает только передние, задние остаются запотевшими (совсем заднее - приходится включать обогрев стекла...) Придумать бы какой нибудь осушитель...
| Пн сен 22, 2008 14:50 |
kolbasko
Включаешь кондиционер и все распотевает. Кондиционер тоже может греть. Здесь его задача - просто подсушить воздух.
| Пн сен 22, 2008 16:31 |
