Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 202  След.
Сообщение Re: Проблема с подвеской
$erg писал(а):
Ни какой амортизатор не поможет пока не поставите ремонтные вазовские прокладки или не замените пружины на более длинные или более жесткие. Я себе уже поставил обрезаные передние вазовские. Теперь в салоне четыре пассажира и 100 кг груза в багажнике чуствуют себя комфортно и ни каких жалоб на жесткось подвески. А родные амортизаторы со своими обязаностями гасить колебания справляются на 100%.
В свою очередь можно приветствовать nik1778 за проделаный эксперимент!
А сколько витков орезал?
Вт авг 26, 2008 8:51
Отрезал ровно по высоте с родными, отрезаной стороной вверх. Наоборот плохо, слетает с тарелки при поддомкрачивании.
Еще на наждаке верхний край пружины сделал более плоским, чтобы на резиновую подушку ложилась большей площадью
Вт авг 26, 2008 9:19
а ремонтные вазовские прокладки куда ставить?
Вт авг 26, 2008 9:30
когда поставил вазовские передние пружины, оставил свои резинки под пружину или ремонтные вазовские? и ещё когда едешь сам без пасажиров и груза как ведёт себя машина?
Вт авг 26, 2008 9:56
Вместо родных. Значительно поднимают комфорт.
Резинки оставил родные. Без пасажиров приходилось ехать. Дорогу держит отлично, напоминает спортивный автомобиль. Только что катался по сельськой местности. Работа задней подвески мне понравилась. Родные пружины обратно не поставлю :x
Отзывы пасажиров сейчас только положительные, краснеть :oops: за машину-табуретку больше не приходится ;)
Вт авг 26, 2008 12:11
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Что за прокладки? если можно то фото
Вт авг 26, 2008 12:45
Установка ремонтных прокладок за 30 минут
Комментарий к файлу: Все на своем месте
4.jpg [ 123.09 КБ | Просмотров: 4958 ]
Комментарий к файлу: Сжатая и связаная пружина
3.jpg [ 149.94 КБ | Просмотров: 4953 ]
2.jpg [ 94.1 КБ | Просмотров: 4953 ]
Комментарий к файлу: Родная и ремонтная от ВАЗа
1.jpg [ 108.4 КБ | Просмотров: 4953 ]
Вт авг 26, 2008 13:33
Да очень убедительно, решил проделать тоже самое, подскажи плиз СТО где нормально и не дорого заменят ибо нет возможности самому операцию эту повторить (инструмент отсутствует). Ато уже до ручки доводит тряска, жена вообще жалуется что сзади укачевает наповал. А от какой модели пружины? Где можно их обработать как следует?
Чт авг 28, 2008 10:14
nik1778 писал(а):
взял передние амортизаторы с таза они где такого же размера доворил туда кольцо для крепления поставил вроде бы пока нормально, уже 2 недели езжу держат машину лучше чем родные
ты кольцо доваривал прям на шток?
Кольца Приваривал родные или ВАЗовские?
Если ВАЗовские то какие резинки и втулки ставил?
Чт авг 28, 2008 12:42
Поставил и я обрезаные передние ВАЗовские пружины.
Задок стал заметно выше, так как пружины гораздо жосче.
Скажу чесно - впечетление неоднозначное.
Когда ссади сидит два пасажира, задок себя ведет просто идеально, вот только на крыпных буграх и самодельныз лежачих полицейских даже при низкой скорости очень сильно подпрыгивает.
Кога еду без пасажиров, на любой неровности скачет не по детски, пустым не родных пружинах было лучше.
Напрашивается вывод: на ВАЗовских пружинах нужно пару мешков картоки в багажник ложить для комфортной езды, как минимум пока слегка не просядут.
Пт авг 29, 2008 10:16
Я себе ставил б/у, возможно поэтому пустой меньше прыгает :?
Как раз сезон :)
Пт авг 29, 2008 14:55
видимо я погарячился с новыми.
Будем обкатывать.
А может и на передок пружинки пожесче поставить?
Пт авг 29, 2008 15:43
Я уже об этом мечтаю, но пока руки не доходят. Я думаю что не помешает, а там и диаметр колес побольше не за горами :idea: :-P Получится прикольный джип :o
Пт авг 29, 2008 16:14
Мое предположение : при данной установке пружин возрастает нагрузка на амортизаторы, поэтому чтоб это не привело к их частой замене. На жигулях, это так и было.
Пт авг 29, 2008 16:35
фото отчет первого неудачного експеремента
CIMG1540.JPG [ 51.03 КБ | Просмотров: 6276 ]
CIMG1539.JPG [ 46.61 КБ | Просмотров: 6273 ]
CIMG1524.JPG [ 55.55 КБ | Просмотров: 6274 ]
Пт авг 29, 2008 17:04
Нагрузка на амортизаторы конечно возрастет, но не думаю что это приведет к частым заменам. На мягких пружинах больше амплитуда колебаний, больше нагреваются и изнашиваются. В первую очередь пыльники и как следствие вытекает масло. На жигулях амортизаторы часто меняют из-за качества, а не через жесткость пружин или груз в багажнике. И кроме того есть выход - сделать как сделал nik1778.
Пт авг 29, 2008 17:15
Имею два замечания: отрезано длиннее чем родные и желтой краской, если не изменяет память, метят самые жесткие пружины
Возможное решение проблемы - отрезать еще чуть-чуть :buba:
Пт авг 29, 2008 17:21
фото выложил именно неудачного експеремента с линой, было просто интересно посмотреть на машину с таким задраным задом.
Потом обрезал до длины штатных.
А на счет желлтых меток, скажу чесно не знаю, но если они самые жеские, тогда это обьясняет прыгучесть на пусой машине.
Пт авг 29, 2008 17:33
Желтым действительно помечают амортизаторы повышеной жесткости.
Без меток средней жесткости.
Синим или зеленым (точно не помню) пониженой жесткости.
Цена вопроса 180-200 грн.
А теперь вопрос - какие брать, если брать новые???
Продолжение на тему амортизаторов.
Поставил от москвича ( передние), пока пружыны не поменяю коментировать отказываюсь.
Цена за пару около 120 грн. + отдал 20грн за работу сварщика.
Передние стройки разобрал и подложил ВАЗовские резинки в местах соприкосновения метала. Стало слегка тише. Но поскольку рейка продолжает греметь, оценить проделаную работу нет возможности.
Осталось решить проблему шаровых и рейки.
CIMG1547.JPG [ 104.47 КБ | Просмотров: 6181 ]
CIMG1544.JPG [ 116.5 КБ | Просмотров: 6176 ]
CIMG1537.JPG [ 121.31 КБ | Просмотров: 6170 ]
CIMG1536.JPG [ 135.85 КБ | Просмотров: 6166 ]
Пн сен 01, 2008 14:49
Наконец добрался до шаровых.
Немного истории.
Пробег 7 тысяч заменил правую шаровую.
Пробег 15 тысяч заменил обе шаровуые.
Пробег 19 тысяч левая снова начала слегка стучать.
После долгих поисков наткнулся на шаровые гольфа, мне они понравились.
Ниже фотоотчет.
Комментарий к файлу: Обработав болгаркой выбил родную шаровую с рычага. (на фото с лева родная, справа гольф2)
CIMG1588.JPG [ 121 КБ | Просмотров: 6100 ]
Комментарий к файлу: рычаг обработаный болгаркой и подогнан под новую шаровую нарильником, после чего просверлено две дырки на 8мм.
CIMG1596.JPG [ 125.78 КБ | Просмотров: 6099 ]
Комментарий к файлу: Новая шаровая - вид снизу
CIMG1581.JPG [ 97.67 КБ | Просмотров: 6096 ]
Комментарий к файлу: Новая шаровая - вид сверху
CIMG1578.JPG [ 60.17 КБ | Просмотров: 6087 ]
Комментарий к файлу: исходный вариант в сравнении с полученым.
CIMG1579.JPG [ 113.18 КБ | Просмотров: 6087 ]
Вт сен 02, 2008 11:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80369
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27781
Пн мар 24, 2014 11:18
