Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле
voinn писал(а): Подскажите, плиз, комбинацию клавиш, чтобы название волны не спрыгивало на время  (а то уже задолбало) у тебя ПИШЕТСЯ название волны????
| Пн сен 01, 2008 14:07 |
verveiko
Я не замечал, чтобы писало, а вообще это нужно, чтобы была такая функция у самой станции (RDS). На Нашем Радио есть и на Хитфм. Еще где-то.
| Пн сен 01, 2008 14:25 |
voinn
Переключаю радиостанцию(напр.101.7 fm)--секунд 5 пишет 101.7 fm,а потом перепрыгивает на время(напр.17.20) и так на любой станции. Освобожусь с работы попробую совет от Чарівниця(пасиб)
Последний раз редактировалось voinn Чт сен 04, 2008 15:05, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 01, 2008 17:17 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Прикольно. У меня эта фишичка была выключена по умолчанию. Нашел, включил. По моему очень удобно.
| Пн сен 01, 2008 17:31 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
в смысле - время никогда не показывало? я сразу прочел инструкцию (правда она на инглише, но где наши танки не проходили) и перепробовал все функции, так вот, имхо, со временем удобнее, все равно рдса нет, пишет токо тупо частоту. но зачем она если станции можно пронумеровать, зпомнить, и ориентироваться по номерам - они ведь отображаются!
а так - спрыгнуло на время - так хоть польза какая-то для окружающих...
| Пн сен 01, 2008 22:38 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Итак на выходных была заменена акустика сзади. Менял на http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTSПроцесс: 1. Отсоединяем разъём динамика 2. Откручиваем три шурупа (один ближе к багажно двери), два в глубине около рулетки ремня. ВАЖНО: при откручивании этих двух шурупов - нужна длинная отвёртка + обязательно магнитная, т.к. пальцами ухватить шурупы невозможно, то они благополучно заваливаются за пластиковую обшивку бока и потом будут там громыхать. Также без магнитной отвёртки будет проблематично вкрутить их обратно. Ну или как вариант разбирать бочину, заодно и шумку сделаете.. 3. Снимаем подиум, снимаем штатный динамик и примеряем новый. И тут - о чудо - мы понимаем что для установки нам не хватает высоты шурупов, т.к. имеем пластиковое перпендикулярное плоскости кольцо внутри подиумума. Об этом уже писали и лечили более длинными шурупами. Но тут есть недостаток, первый - пластиковый овал - несовпадает с окружностью нового динамика и часть звука упирается в глухую пергородку + можно повредить нежную мембрану + динамик провисает ниже шататного и его можно реально повредить при заполнении багажника грузом. Поэтому: 4. Берём плоскогубцы и первоначально отгибаем по периметру внутрь (надламываем) и затем движением руки влево по кругу выламываем этот круг. Вуаля - имеем то что надо, можно крепить. 5. Собираем, обрезаем штатный разъём и цепляем провода...кто как - или паяем (что лучше конечно), или прикручиваем и изолентой закрепляем. Впечатление - обалденное. Задние динамики сейчас реально лучше слышно чем штатные передние. Замена передних - в будущем, вот на эти (уже куплено) http://www.infinitysystems.com/car/prod ... Region=USAп.с. - заодно я обклеил подиум изнутри шумкой и саму полку тоже, бочины тоже пришлось, т.к. болтики мои таки туда провалились, но - нет худа без добра...заодно и шуимку сделал..
DC080901003.jpg [ 241.78 КБ | Просмотров: 3620 ]
DC080901002.jpg [ 196.65 КБ | Просмотров: 3621 ]
| Вт сен 02, 2008 10:52 |
kolbasko
grumbler писал(а): в смысле - время никогда не показывало?
Да, не показывало. Но методом научного втыка нашёл и включил. з.ы. Инструкцию по магнитоле, я случайно нашёл спустя 4 месяца в бардачке.
| Вт сен 02, 2008 13:06 |
FireBall
После трех месяцев прослушивания музыки , полностью заменил штатную акустику на более качественную трехкомпонентную систему.Все работы проводили спецы.Хоть получился и не "Sony-car,но теперь наслаждаюсь более качественным звуком.
| Вт сен 02, 2008 14:25 |
Igorsan
Ну мог бы заодно и название модели сбросить....
| Вт сен 02, 2008 14:45 |
FireBall
Вся система-твиттеры,среднечастотные в пустых штатных местах, низкочастотные в дверях.усилитель и сабвуфер-MacAudio/Задние динамики выбросил. Магнитола-Kenwood 2din. Марок не помню.Говорю ж что менял не сам.
| Вт сен 02, 2008 16:56 |
mikhadze
а можно фото: как встала магнитола на штатное место?
| Вт сен 02, 2008 16:59 |
verveiko
А сколько обошлась замена полностью с магнитолой и динамиками?
| Вт сен 02, 2008 17:00 |
grumbler
а я фейдером перевел на зад (-2) громкость и по городу хватает за глаза, за городом конечно не хватает, но и то поприятнее звучание будет
| Вт сен 02, 2008 20:31 |
FireBall
Фото здесь
| Ср сен 03, 2008 9:57 |
mikhadze
ты руководил работой спецов? просто постает вопрос зачем было резать пластиковую стойку, если можно было всунуть твитеры в торпеду...? и сколько денег обошлось все с установкой?
написал, а потом прочитал что там средние частоты.... сорри!
| Ср сен 03, 2008 10:11 |
FireBall
Чтобы руководить работой надо ее понимать. Они дали рекомендации и все работы проводили сами. Работы сделали за 4 дня.
| Ср сен 03, 2008 10:18 |
mikhadze
делали ли шумоизоляцию? или ставили на штатники?
| Ср сен 03, 2008 10:41 |
FireBall
Делалась шумоизоляция пердних дверей, багажника и частично пола.Вообще постараюсь приехать в четверг на встречу на Гидропарк. Примете?
| Ср сен 03, 2008 10:49 |
mikhadze
конечно! заодно и пощупаем))
Igorsan
Вопросы: 1. Я правильно понимаю что полка багажника поднята до уровня багажной двери? Т.е. она сейчас вровень с проёмом? 2. Я правильно понимаю что также были вырезны в дверях отверстия для накладки декоративной динамика?
| Ср сен 03, 2008 11:20 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
