Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: CD changer
Флешка лучше чем винт, но только плохо, что после вкл. или выкл. движка заводит песнь сначала!
Пн сен 01, 2008 23:01
Угу... приходится с 4Gb раскатывать обратно на диски :(
Пн сен 01, 2008 23:40
Сообщение Re: Магнитола с MP3 и miniUSB - теперь в штатной комплектации!
Сегодня меня мое штатное "чудо китайской электроники" здорово огорчило: утром вставляю мой один из любимых МР3 дисков, "чудо" задумалось (глотать или нет), потом нехотя глотнело, затарахтело и умерло (переключилось на FM, диск не отдает, при включении питания опять сначала зверски татахтит и уходит в режим приемника). Пол-дня поездил, протрясло - диск отдала. Кто снимал магнитолу - отзовитесь и опишите процесс подробно, т.к. думаю в следующий раз чтобы вынуть диск, может понадобиться вскрытие (не всегда бывает пруха).
Пт окт 03, 2008 12:59
Нефиг там снимать. Сначала поддел чем угодно наружную панель. Тут же увидел 4-е крепёжных болта. Ключ на 10, а лучше накидная головка на 10 и всё быстро снимается.
Пт окт 03, 2008 13:03
Автомобиль: tiGGo
кстати тоже самая кака, не с первого раза отдавал диски. правда в последнее время я туда их и не сую, так что особо и не ломаю голову над этим. Но может стоит поехать и требовать ремонта по гарантии? всеж как никак нужно ее как то использовать эту гарантию :) как замучает и меня эта беда - поеду мучать и гарантийщиков.
Пт окт 03, 2008 13:15
я тут бирочку с дуру выкинул
которая ключи соеденяла
глупо
а правда на ней код от магнитолы
когда откидуешь магнитолу от питания
потом код с той бирочки вводить надо?
Вс окт 05, 2008 16:18
за код от магнитолы я не подскажу а то что бирка на ключах нужна при утере самих ключей что-бы не пришлось менять все замки, это точно. благодаря этой бирке ключи можно будет восстановить на заводе изготовителе
Вс окт 05, 2008 16:50
кто пробывал
если клему откидуешь
код вводить надо в магнитофон?
Вт окт 07, 2008 6:33
Автомобиль: KIA Sportage
BON писал(а):
кто пробывал
Снимал клему. Никакого кода ненужно. А настройки сбиваются. :(
Вт окт 07, 2008 23:43
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
BON писал(а):
кто пробывал
Эт если сам предварительно в настройках магнитафона введёш код, тогда видимо будет запрашивать, но будет напоминать :telephone: , введите PIN..., забыли, введите PUK... :D
Изображение Изображение
Вт окт 07, 2008 23:49
Свою брал, дисков под рукой не было, чтобы проверить, да и флэшки тоже. Когда руки дошли до балалайки - диски жрать отказалась наотрез :( Дальше - больше. Флэшку тоже в упор не видит. В общем, жду второй месяц по гарантии. Хорошо, хоть радио пашет.
Сб ноя 08, 2008 17:07
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вот, по наводке Ярослава, появился штатный апарат на Тигго. ТВ,навигация,радио,DVD и многое другое.www.2din.com.ua.
nTray_6881_gps_igo_2din_chery_car_big.jpg [ 92.16 КБ | Просмотров: 3638 ]
Вт ноя 18, 2008 15:30
Так это разве штатная Тигговская? Это ntray. Типа такого, как у меня стоит. Модель другая только.
Вт ноя 18, 2008 15:40
Автомобиль: tiggo
Растолкуйте не грамотному.Говорите что магик читает mp3. Но я пробовал пишет ERROR.
У него как у
меняИзображение
Ср ноя 19, 2008 12:39
Попробуй другой диск мп3 (хотя наверно пробовал), он или читает или нет. Читает ли он обычные сд диски ?
Дык там на морде ниписанно Mp3, если не написано, тогда не читает.
Последний раз редактировалось Сергун Ср ноя 19, 2008 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 19, 2008 12:44
Мафон у тебя с USB - входом? Если нет, то только обычные диски.
Ср ноя 19, 2008 12:57
я вот тоже флешкой пользуюсь 2Gb намного удобней :D главное изначально по папочкам закатать треки(удобней узать) :D цена вопроса 7-12$.... слоты в changerе тож не пустые :-D но пользуюсь редко!минусы флехи 1)после вкл. или выкл. движка заводит песнь сначала 2)на установку в меню случайного выбора трека флешка не реагирует! :buba: проверено :D
Ср ноя 19, 2008 14:52
Ото ж. Еще и болтается неэстетично на шнурке. И чего нельзя было нормальный УСБ разъем в морду поставить...
Ср ноя 19, 2008 15:48
Автомобиль: tiggo
На морде ничего не написано. Читает только CD диски. Приходится переписывать с mp3 в CD audio.Геморойно.Так что "прЫймач" друг наш навеки.
У него как у
меняИзображение
Ср ноя 19, 2008 18:16
У тебя машина первой половины 2007 года выпуска.
Ср ноя 19, 2008 18:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
Llex
449
79618
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70569
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6468
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
14947
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1 Перейти к последнему сообщению
