Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: CD changer
Флешка лучше чем винт, но только плохо, что после вкл. или выкл. движка заводит песнь сначала!
| Пн сен 01, 2008 23:01 |
Rosberg
 Re: CD changer
Угу... приходится с 4Gb раскатывать обратно на диски
| Пн сен 01, 2008 23:40 |
Poll
 Re: Магнитола с MP3 и miniUSB - теперь в штатной комплектации!
Сегодня меня мое штатное "чудо китайской электроники" здорово огорчило: утром вставляю мой один из любимых МР3 дисков, "чудо" задумалось (глотать или нет), потом нехотя глотнело, затарахтело и умерло (переключилось на FM, диск не отдает, при включении питания опять сначала зверски татахтит и уходит в режим приемника). Пол-дня поездил, протрясло - диск отдала. Кто снимал магнитолу - отзовитесь и опишите процесс подробно, т.к. думаю в следующий раз чтобы вынуть диск, может понадобиться вскрытие (не всегда бывает пруха).
| Пт окт 03, 2008 12:59 |
Ярослав
Нефиг там снимать. Сначала поддел чем угодно наружную панель. Тут же увидел 4-е крепёжных болта. Ключ на 10, а лучше накидная головка на 10 и всё быстро снимается.
| Пт окт 03, 2008 13:03 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
кстати тоже самая кака, не с первого раза отдавал диски. правда в последнее время я туда их и не сую, так что особо и не ломаю голову над этим. Но может стоит поехать и требовать ремонта по гарантии? всеж как никак нужно ее как то использовать эту гарантию  как замучает и меня эта беда - поеду мучать и гарантийщиков.
| Пт окт 03, 2008 13:15 |
BON
я тут бирочку с дуру выкинул которая ключи соеденяла глупо а правда на ней код от магнитолы когда откидуешь магнитолу от питания потом код с той бирочки вводить надо?
| Вс окт 05, 2008 16:18 |
nikitos
за код от магнитолы я не подскажу а то что бирка на ключах нужна при утере самих ключей что-бы не пришлось менять все замки, это точно. благодаря этой бирке ключи можно будет восстановить на заводе изготовителе
| Вс окт 05, 2008 16:50 |
BON
кто пробывал если клему откидуешь код вводить надо в магнитофон?
| Вт окт 07, 2008 6:33 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
BON писал(а): кто пробывал если клему откидуешь код вводить надо в магнитофон? Снимал клему. Никакого кода ненужно. А настройки сбиваются.
| Вт окт 07, 2008 23:43 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
BON писал(а): кто пробывал если клему откидуешь код вводить надо в магнитофон? Эт если сам предварительно в настройках магнитафона введёш код, тогда видимо будет запрашивать, но будет напоминать  , введите PIN..., забыли, введите PUK...
| Вт окт 07, 2008 23:49 |
Vlad4567
Свою брал, дисков под рукой не было, чтобы проверить, да и флэшки тоже. Когда руки дошли до балалайки - диски жрать отказалась наотрез  Дальше - больше. Флэшку тоже в упор не видит. В общем, жду второй месяц по гарантии. Хорошо, хоть радио пашет.
| Сб ноя 08, 2008 17:07 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вот, по наводке Ярослава, появился штатный апарат на Тигго. ТВ,навигация,радио,DVD и многое другое.www.2din.com.ua.
nTray_6881_gps_igo_2din_chery_car_big.jpg [ 92.16 КБ | Просмотров: 3634 ]
| Вт ноя 18, 2008 15:30 |
Ярослав
Так это разве штатная Тигговская? Это ntray. Типа такого, как у меня стоит. Модель другая только.
| Вт ноя 18, 2008 15:40 |
starikxo
Автомобиль: tiggo
 Re: CD changer
Растолкуйте не грамотному.Говорите что магик читает mp3. Но я пробовал пишет ERROR.
_________________У него как у меня
| Ср ноя 19, 2008 12:39 |
Сергун
 Re: CD changer
Попробуй другой диск мп3 (хотя наверно пробовал), он или читает или нет. Читает ли он обычные сд диски ? Дык там на морде ниписанно Mp3, если не написано, тогда не читает.
Последний раз редактировалось Сергун Ср ноя 19, 2008 13:13, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 19, 2008 12:44 |
Ярослав
 Re: CD changer
Мафон у тебя с USB - входом? Если нет, то только обычные диски.
| Ср ноя 19, 2008 12:57 |
панда кунг-фу
 Re: CD changer
я вот тоже флешкой пользуюсь 2Gb намного удобней главное изначально по папочкам закатать треки(удобней узать) цена вопроса 7-12$.... слоты в changerе тож не пустые но пользуюсь редко!минусы флехи 1)после вкл. или выкл. движка заводит песнь сначала 2)на установку в меню случайного выбора трека флешка не реагирует! проверено
| Ср ноя 19, 2008 14:52 |
slavapig
 Re: CD changer
панда кунг-фу писал(а): минусы флехи 1)после вкл. или выкл. движка заводит песнь сначала 2)на установку в меню случайного выбора трека флешка не реагирует! проверено Ото ж. Еще и болтается неэстетично на шнурке. И чего нельзя было нормальный УСБ разъем в морду поставить...
| Ср ноя 19, 2008 15:48 |
starikxo
Автомобиль: tiggo
 Re: CD changer
На морде ничего не написано. Читает только CD диски. Приходится переписывать с mp3 в CD audio.Геморойно.Так что "прЫймач" друг наш навеки.
| Ср ноя 19, 2008 18:16 |
Ярослав
 Re: CD changer
У тебя машина первой половины 2007 года выпуска.
| Ср ноя 19, 2008 18:17 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6467 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79608 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70533 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13485 |
Вс янв 22, 2012 20:02
