 Течет бачек омывателя стекла
Сообщение Течет бачек омывателя стекла
Всем, Доброе утро!
Возникла у меня сегодня утром проблема. Закончилась жидкость в бачке омывателя. Взял я 3-х литровую баклагу, и начал лить. Через 2-3 минуты появилась сильная течь. По началу, думал, что пролил мимо и не заметил, остановился купить сигарет, а там линия воды позади авто. Короче, жопа. Сам ничего не смог углядеть.
Если кто что знает, как он меняется или снимается, буду, благодарен за любой совет.
Ср июн 18, 2008 10:18
Лучше бы ты купил жвачку, вместо сигарет и ею залепил трещину :eek:
Ср июн 18, 2008 10:21
Снимаешь переднее правое колесо с подкрылками, дальше всё увидишь.
Лучсервис
Ср июн 18, 2008 10:22
Ну спасибо...не думаю, что бачек треснул. Мороза же не было.
Ср июн 18, 2008 10:36
у меня знакомый на Aveo просто в яму хорошо прыгнул, после чего бачек тоже треснул, так что такое бывает и летом
Ср июн 18, 2008 10:42
Лезь к бачку а там сам увидишь , могла просто соскочить трубка.
Ср июн 18, 2008 10:56
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Течет бачек омывателя стекла
таже самая ситуация, к вечеру решил попоить тигра и вот тебе раз....визуально ничего не видно...даже бачка :-) Staz! так как решилась проблема?
Ср авг 27, 2008 22:54
Тоже была проблема с бачком... Дотерпел до ТО... оказалось трубка слетела.... Так что проверяй, может не все так плохо!
Ср авг 27, 2008 23:22
Автомобиль: tiGGo
настроение заметно улучшилось :D спс. Жалко времени на сто тратить, поеду на выходных в гаражик глядеть что да как, трубочку думаю не сложно поставить на место :)
Ср авг 27, 2008 23:43
У меня вчера потекло.... Ну ничего... Завтра То-0. Пусть сами и ковыряют :D . О результатах отпишусь.
Пн сен 01, 2008 23:39
Да, с омывателем в Тиграх весело...
В моей при покупке трубки под капотом вообще не были подсоединены :o В декабрьские морозы реально испугалась - омыватель не работает, а из под капота вода хлещет :shock: Проблема решилась быстро - знакомый умелец в гараже снял "шубу" со внутренней стороны капота и подсоединил трубки.
Две недели назад так же слетела трубка заднего омывателя... Хотела помыть заднее стекло, а в итоге помыла "антимошкой" полку и багажник :-) :-D Когда снимала колпак с фонаря слетели во внутрь двери скобы держателя... хлипкие очень 8-) Теперь надо такие же подобрать на Перова и закрыть фонарь со всеми потрохами... :moil:
Наверное, само крепление на соединениях трубок слабое, слетают от напора воды... 8-)
Вт сен 02, 2008 10:06
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня тоже была такая ситуация. Вытекает вода из бачка. Сильно не переживал машина на гарантии. Но для профилактики решил себя оттестировать. Поступил следующим образом:
1. Поддомкратил машину и снял правое переднее колесо. ( Если нет дополнительной защиты, операцию можно пропустить)
2. Частично открутил и подогнул дополнительную защиту (см.п. 1)
3. Головкой на 10 (по моему точно не помню) отвинтил 2 гайки и и 1 болт, снял передний маленький такой брызговичек.
4 Далее очень осторожно. Если сидеть лицом к арке с правой стороны, находим один большой саморез, выкручиваем очень акуратно.
5. Из поднизу (где выкручивали п.3) правой рукой, очень легонько начинаем подгибать к оси, пластмасовый подкрылок, левой рукой помогаем освободить из зацепления с крылом.
6. В появившуюся щель наблюдаем бачек. Отгибаем на столько чтобы можно было работать рукой.
7. Далее либо рукой на ощупь, либо визуально находим трубочки, смотрим которая слетела. С помощью зажигалки надеваем ее обратно.
8. Проверяем работоспособность бачка.
9. Сборку производим в обратном порядке.
Кстати там же находится регулятор противотуманок и сами противотуманки. Сверху через капот, даже сняв фару ничего не сделать, рука не пролазит.
Успехов.
P.S. Если сорвется крепление самореза и нет ничего подходящего под рукой, можно вставить маму газелевской крепежной пробки (та что потолще, их два вида) и завинтить обычный саморез подложив под него шайбу. Возьмите на заметку по поводу пробочек. Газелевских валом а родных нет, а если есть так очень дорого.
Вт сен 02, 2008 22:38
Просто толком не надеты
Вт сен 02, 2008 22:40
Блин, такая же фигня :sad:
Может кто пробовал до бачка добраться через снятие фары, чтоб саморезы на подкрылках не крутить? Подскажите, может кто в курсе....
Вт сен 09, 2008 17:26
Я пробовал! Сверху не пролезешь, бачек не прямой, а трубочки в самом низу бачка. Дочку (11 лет) просил просунуть руку не пролазит. Но, как говорят - желаю удачи.
Вт сен 09, 2008 22:41
Сегодня начал ковырять бачек омывателя. Снял фару и понял что снять бачек через верх не получится, уж слишком он кривой :D . Там чтоб его вытянуть, по ходу наверно надо еще и бампер снимать :shock: . По-этому поставил фару на место и сделал все как описал выше Арк-Е900. У меня была поломка - слетела силиконовая трубочка с пиптика. Но теперь все нормально :idea:
Ср сен 10, 2008 22:08
Автомобиль: tiGGo
шоб опять не слетела - хорошо "затянул" изолетой :?
Чт сен 11, 2008 12:57
Когда в следующий раз слетит (вместе с изолентой) - закрепи пластиковым хомутиком.
Чт сен 11, 2008 12:59
Автомобиль: tiGGo
или на клей посадить...
Чт сен 11, 2008 13:08
Или лучше разогреть конец трубочки зажигалкой и пока тепленькая надеть на выходной патрубок.
Чт сен 11, 2008 22:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3977
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45802
Вс мар 01, 2020 18:42
