Течет бачек омывателя стекла
Staz!
Всем, Доброе утро!
Возникла у меня сегодня утром проблема. Закончилась жидкость в бачке омывателя. Взял я 3-х литровую баклагу, и начал лить. Через 2-3 минуты появилась сильная течь. По началу, думал, что пролил мимо и не заметил, остановился купить сигарет, а там линия воды позади авто. Короче, жопа. Сам ничего не смог углядеть.
Если кто что знает, как он меняется или снимается, буду, благодарен за любой совет.
| Ср июн 18, 2008 10:18 |
klemann
Лучше бы ты купил жвачку, вместо сигарет и ею залепил трещину
| Ср июн 18, 2008 10:21 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
Снимаешь переднее правое колесо с подкрылками, дальше всё увидишь.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Ср июн 18, 2008 10:22 |
Staz!
klemann писал(а): Лучше бы ты купил жвачку, вместо сигарет и ею залепил трещину
Ну спасибо...не думаю, что бачек треснул. Мороза же не было.
| Ср июн 18, 2008 10:36 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
у меня знакомый на Aveo просто в яму хорошо прыгнул, после чего бачек тоже треснул, так что такое бывает и летом
| Ср июн 18, 2008 10:42 |
Диагнозист
Лезь к бачку а там сам увидишь , могла просто соскочить трубка.
| Ср июн 18, 2008 10:56 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Течет бачек омывателя стекла
таже самая ситуация, к вечеру решил попоить тигра и вот тебе раз....визуально ничего не видно...даже бачка  Staz! так как решилась проблема?
| Ср авг 27, 2008 22:54 |
MadHead
Тоже была проблема с бачком... Дотерпел до ТО... оказалось трубка слетела.... Так что проверяй, может не все так плохо!
| Ср авг 27, 2008 23:22 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
настроение заметно улучшилось  спс. Жалко времени на сто тратить, поеду на выходных в гаражик глядеть что да как, трубочку думаю не сложно поставить на место
| Ср авг 27, 2008 23:43 |
Rosberg
У меня вчера потекло.... Ну ничего... Завтра То-0. Пусть сами и ковыряют  . О результатах отпишусь.
| Пн сен 01, 2008 23:39 |
Лариса
Да, с омывателем в Тиграх весело... В моей при покупке трубки под капотом вообще не были подсоединены  В декабрьские морозы реально испугалась - омыватель не работает, а из под капота вода хлещет  Проблема решилась быстро - знакомый умелец в гараже снял "шубу" со внутренней стороны капота и подсоединил трубки. Две недели назад так же слетела трубка заднего омывателя... Хотела помыть заднее стекло, а в итоге помыла "антимошкой" полку и багажник  Когда снимала колпак с фонаря слетели во внутрь двери скобы держателя... хлипкие очень  Теперь надо такие же подобрать на Перова и закрыть фонарь со всеми потрохами... Наверное, само крепление на соединениях трубок слабое, слетают от напора воды...
| Вт сен 02, 2008 10:06 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня тоже была такая ситуация. Вытекает вода из бачка. Сильно не переживал машина на гарантии. Но для профилактики решил себя оттестировать. Поступил следующим образом: 1. Поддомкратил машину и снял правое переднее колесо. ( Если нет дополнительной защиты, операцию можно пропустить) 2. Частично открутил и подогнул дополнительную защиту (см.п. 1) 3. Головкой на 10 (по моему точно не помню) отвинтил 2 гайки и и 1 болт, снял передний маленький такой брызговичек. 4 Далее очень осторожно. Если сидеть лицом к арке с правой стороны, находим один большой саморез, выкручиваем очень акуратно. 5. Из поднизу (где выкручивали п.3) правой рукой, очень легонько начинаем подгибать к оси, пластмасовый подкрылок, левой рукой помогаем освободить из зацепления с крылом. 6. В появившуюся щель наблюдаем бачек. Отгибаем на столько чтобы можно было работать рукой. 7. Далее либо рукой на ощупь, либо визуально находим трубочки, смотрим которая слетела. С помощью зажигалки надеваем ее обратно. 8. Проверяем работоспособность бачка. 9. Сборку производим в обратном порядке.
Кстати там же находится регулятор противотуманок и сами противотуманки. Сверху через капот, даже сняв фару ничего не сделать, рука не пролазит. Успехов. P.S. Если сорвется крепление самореза и нет ничего подходящего под рукой, можно вставить маму газелевской крепежной пробки (та что потолще, их два вида) и завинтить обычный саморез подложив под него шайбу. Возьмите на заметку по поводу пробочек. Газелевских валом а родных нет, а если есть так очень дорого.
| Вт сен 02, 2008 22:38 |
Арк-Е900
Лариса писал(а): Наверное, само крепление на соединениях трубок слабое, слетают от напора воды...  Просто толком не надеты
| Вт сен 02, 2008 22:40 |
djroot
Блин, такая же фигня Может кто пробовал до бачка добраться через снятие фары, чтоб саморезы на подкрылках не крутить? Подскажите, может кто в курсе....
| Вт сен 09, 2008 17:26 |
Арк-Е900
Я пробовал! Сверху не пролезешь, бачек не прямой, а трубочки в самом низу бачка. Дочку (11 лет) просил просунуть руку не пролазит. Но, как говорят - желаю удачи.
| Вт сен 09, 2008 22:41 |
djroot
Сегодня начал ковырять бачек омывателя. Снял фару и понял что снять бачек через верх не получится, уж слишком он кривой  . Там чтоб его вытянуть, по ходу наверно надо еще и бампер снимать  . По-этому поставил фару на место и сделал все как описал выше Арк-Е900. У меня была поломка - слетела силиконовая трубочка с пиптика. Но теперь все нормально
| Ср сен 10, 2008 22:08 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
шоб опять не слетела - хорошо "затянул" изолетой
| Чт сен 11, 2008 12:57 |
slavapig
Когда в следующий раз слетит (вместе с изолентой) - закрепи пластиковым хомутиком.
| Чт сен 11, 2008 12:59 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
или на клей посадить...
| Чт сен 11, 2008 13:08 |
Арк-Е900
Или лучше разогреть конец трубочки зажигалкой и пока тепленькая надеть на выходной патрубок.
| Чт сен 11, 2008 22:16 |
Ростик |
13 |
9842 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9137 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Wombat |
205 |
45687 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Iriska |
223 |
28575 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5 |
