Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Двигатель 1.6 CVH
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Re:
Edvard писал(а):
доброго дня всем, кто нибудь знает с каким усилием надо затягивать болты которые крепят голову к блоку? а то недавно обнаружил немного ржавчины в районе прокладки надо бы подтянуть а умных книжек по мулям нет в севастополе 8-)
10н/кг ньютон/киллограм с помощью динамометрического ключа
Пт авг 29, 2008 15:40
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Двигатель
shurik@ писал(а):
сегодня товарищ пожаловался на то, что на его муле уж очень сильно греется движок (на капоте можно яйца жарить...куриные). Раньше такого не замечал. Датчик температуры стоит по середине, перегрева не показывает. Со слов товарища все датчики в машине работают (загораются и тухнут все необходимые лампочки при старте). Может у кого подобное было и может объяснить ситуацию, дабы хоть как то облегчить его мучения. уж больно не хочется на ТО под выходные.
штатная рабочая температура двигателя - 90-92 гр. при движении по трассе падает до 88-89
а яйца жарить не стоит, краска облезет :)
Пт авг 29, 2008 20:53
Автомобиль: Amulet LUX
Откуда такая информация? пожалуйста источник в студию. Из моего источника 100-102, и ваши машинки не зря же заливают антифриз, у которого рабочая температура 120 гр. Тосол же после 100 гр - разлагается... вот..
[/color]
Вс авг 31, 2008 14:25
Так машина сама по себе греется, оставь постоять на солнце и жарь яйца......
Не мешай машине работать!
Вт сен 02, 2008 16:58
Сообщение Re:
Skif писал(а):
Машинка прошла 8000 (клацает по сей день) проблемка есть думаю что на прогретом (холостой ход) какой то компенсатор притормажует! Как лечить или тянуть до ТО и напрягать??
Точно гидрокомпенсаторы, если поедешь на СТО менять, ставь Фордовские!!! Почитай viewtopic.php?f=5&t=315&p=122426#p122426
Вт сен 02, 2008 19:17
Автомобиль: Амулет
источник - мой БК, причем стрелка температуры на приборке стоит на середине шкалы. если ОЧЕНь надо могу посмотреть мануал
Вт сен 02, 2008 20:57
Сообщение Re: Re:
Учитывая то, что мой знакомый ждет замены по гарантии уже пол года, никак не могут прислать из Китая...
Вт сен 02, 2008 22:15
Ага вот эту последнюю фразу добавить в темку где люди думаю быть или не быть гарантии....а был бы не на гарантии уже купил бы сам и ездил нормально
Ср сен 03, 2008 17:24
Давай цитату или скан мануала, очень полезное инфо, ибо назиму всеравно нужно сливать это непонятное, что там залито...
[/color]
Ср сен 03, 2008 20:10
Народ, у меня с другом проблемка. Утром завожу мулю, а у неё двигатель работает нестабильно, вроде как детонирует. У меня один раз такое было, но на холостом газанул и прошло всё, а сейчас не срабатывает. У друга такое было раз пять, но тоже газанёт и проходит. А сейчас едешь как в танке, грохот и гул. Может кто подскажет как быть?
Пт сен 12, 2008 16:19
свечи смотри первым делом
Пт сен 12, 2008 16:29
Высоковольтные провода!
Пт сен 12, 2008 16:34
Клубная карта №: 114
свечи проверь под давлением, в Харькове это стоит 10-20 грн за комплект. Провода лучше не покупать а взять с другой машины и проверить результат. Удачи!!!
Переехал на клубный ресурс
Пт сен 12, 2008 17:37
а вот газовать на холодную - нельзя, даже в мануале написано...
[/color]
Пт сен 12, 2008 18:53
Свечи. Поменял и всё прошло. Всем спасибо. Догадки были, но пробег 13 тыс., а уже свечи сдохли.
Вс сен 14, 2008 13:14
Народ, посоветуйте!
На прогретом двигателе иногда с холостых обороты сами по себе поднимаются до 1500 об/мин, а потом обратно все стает в норму. Что это такое?
Пн сен 15, 2008 10:16
РХХ, ИМХО.Сними ,почисть,но шток не двигай и ничем не мажь.
Пн сен 15, 2008 16:52
Yuz-80 писал(а):
Народ, посоветуйте!
Датчик холостого хода приказал долго жить, стоит недорого. Проблема в нем!
Пн сен 15, 2008 18:35
У меня появились новые звуки. Во время разгона автомобиля, двигатель начинает издавать специфический журчащий звук. При холостых оборотах или очень плавном разгоне такой звук не появляется.
Что это может быть?
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт сен 16, 2008 10:46
См. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=4808&st=0&sk=t&sd=a
Вт сен 16, 2008 14:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4845
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
