Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
 Re:
Edvard писал(а): доброго дня всем, кто нибудь знает с каким усилием надо затягивать болты которые крепят голову к блоку? а то недавно обнаружил немного ржавчины в районе прокладки надо бы подтянуть а умных книжек по мулям нет в севастополе  10н/кг ньютон/киллограм с помощью динамометрического ключа
| Пт авг 29, 2008 15:40 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Двигатель
shurik@ писал(а): сегодня товарищ пожаловался на то, что на его муле уж очень сильно греется движок (на капоте можно яйца жарить...куриные). Раньше такого не замечал. Датчик температуры стоит по середине, перегрева не показывает. Со слов товарища все датчики в машине работают (загораются и тухнут все необходимые лампочки при старте). Может у кого подобное было и может объяснить ситуацию, дабы хоть как то облегчить его мучения. уж больно не хочется на ТО под выходные. штатная рабочая температура двигателя - 90-92 гр. при движении по трассе падает до 88-89 а яйца жарить не стоит, краска облезет
| Пт авг 29, 2008 20:53 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 Re: Двигатель
martrix писал(а): штатная рабочая температура двигателя - 90-92 гр. при движении по трассе падает до 88-89 а яйца жарить не стоит, краска облезет  Откуда такая информация? пожалуйста источник в студию. Из моего источника 100-102, и ваши машинки не зря же заливают антифриз, у которого рабочая температура 120 гр. Тосол же после 100 гр - разлагается... вот..
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс авг 31, 2008 14:25 |
 Re: Двигатель
Так машина сама по себе греется, оставь постоять на солнце и жарь яйца...... Не мешай машине работать!
| Вт сен 02, 2008 16:58 |
hulk
 Re:
Skif писал(а): Машинка прошла 8000 (клацает по сей день) проблемка есть думаю что на прогретом (холостой ход) какой то компенсатор притормажует! Как лечить или тянуть до ТО и напрягать?? Точно гидрокомпенсаторы, если поедешь на СТО менять, ставь Фордовские!!! Почитай viewtopic.php?f=5&t=315&p=122426#p122426
| Вт сен 02, 2008 19:17 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Двигатель
Nightmare писал(а): martrix писал(а): штатная рабочая температура двигателя - 90-92 гр. при движении по трассе падает до 88-89 а яйца жарить не стоит, краска облезет  Откуда такая информация? пожалуйста источник в студию. Из моего источника 100-102, и ваши машинки не зря же заливают антифриз, у которого рабочая температура 120 гр. Тосол же после 100 гр - разлагается... вот.. источник - мой БК, причем стрелка температуры на приборке стоит на середине шкалы. если ОЧЕНь надо могу посмотреть мануал
| Вт сен 02, 2008 20:57 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
 Re: Re:
hulk писал(а): Skif писал(а): Машинка прошла 8000 (клацает по сей день) проблемка есть думаю что на прогретом (холостой ход) какой то компенсатор притормажует! Как лечить или тянуть до ТО и напрягать?? Точно гидрокомпенсаторы, если поедешь на СТО менять, ставь Фордовские!!! Почитай viewtopic.php?f=5&t=315&p=122426#p122426Учитывая то, что мой знакомый ждет замены по гарантии уже пол года, никак не могут прислать из Китая...
| Вт сен 02, 2008 22:15 |
 Re: Двигатель
Ага вот эту последнюю фразу добавить в темку где люди думаю быть или не быть гарантии....а был бы не на гарантии уже купил бы сам и ездил нормально
| Ср сен 03, 2008 17:24 |
Nightmare
 Re: Двигатель
martrix писал(а): источник - мой БК, причем стрелка температуры на приборке стоит на середине шкалы. если ОЧЕНь надо могу посмотреть мануал Давай цитату или скан мануала, очень полезное инфо, ибо назиму всеравно нужно сливать это непонятное, что там залито...
| Ср сен 03, 2008 20:10 |
Death
 Re: Двигатель
Народ, у меня с другом проблемка. Утром завожу мулю, а у неё двигатель работает нестабильно, вроде как детонирует. У меня один раз такое было, но на холостом газанул и прошло всё, а сейчас не срабатывает. У друга такое было раз пять, но тоже газанёт и проходит. А сейчас едешь как в танке, грохот и гул. Может кто подскажет как быть?
| Пт сен 12, 2008 16:19 |
Ed
 Re: Двигатель
свечи смотри первым делом
| Пт сен 12, 2008 16:29 |
rulevoy
 Re: Двигатель
Высоковольтные провода!
| Пт сен 12, 2008 16:34 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
 Re: Двигатель
свечи проверь под давлением, в Харькове это стоит 10-20 грн за комплект. Провода лучше не покупать а взять с другой машины и проверить результат. Удачи!!!
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пт сен 12, 2008 17:37 |
Nightmare
 Re: Двигатель
Death писал(а): Народ, у меня с другом проблемка. Утром завожу мулю, а у неё двигатель работает нестабильно, вроде как детонирует. У меня один раз такое было, но на холостом газанул и прошло всё, а сейчас не срабатывает. У друга такое было раз пять, но тоже газанёт и проходит. А сейчас едешь как в танке, грохот и гул. Может кто подскажет как быть? а вот газовать на холодную - нельзя, даже в мануале написано...
| Пт сен 12, 2008 18:53 |
Dzugaru
 Re: Двигатель
Свечи. Поменял и всё прошло. Всем спасибо. Догадки были, но пробег 13 тыс., а уже свечи сдохли.
| Вс сен 14, 2008 13:14 |
Yuz-80
 Re: Двигатель
Народ, посоветуйте! На прогретом двигателе иногда с холостых обороты сами по себе поднимаются до 1500 об/мин, а потом обратно все стает в норму. Что это такое?
| Пн сен 15, 2008 10:16 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Двигатель
РХХ, ИМХО.Сними ,почисть,но шток не двигай и ничем не мажь.
| Пн сен 15, 2008 16:52 |
hulk
 Re: Двигатель
Yuz-80 писал(а): Народ, посоветуйте! На прогретом двигателе иногда с холостых обороты сами по себе поднимаются до 1500 об/мин, а потом обратно все стает в норму. Что это такое? Датчик холостого хода приказал долго жить, стоит недорого. Проблема в нем!
| Пн сен 15, 2008 18:35 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: Двигатель
У меня появились новые звуки. Во время разгона автомобиля, двигатель начинает издавать специфический журчащий звук. При холостых оборотах или очень плавном разгоне такой звук не появляется. Что это может быть?
| Вт сен 16, 2008 10:46 |
CheryFF
 Re: Двигатель
| Вт сен 16, 2008 14:32 |
