Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Клубная карта №: 350
Сообщение Re: установка других пищалок в Амулет
Кроме твитеров (писчалок) необходимо ставить кроссовара. Эти устройства занимаються тем, что делят основной звук на низкие, средние и высокие частоты (в зависимости от количества компонентов в комплекте) и воспроизводят его на соответствующем динамике. В амулете штатных кроссоверов НЕТ, а без них просто установка высокочастотных динамиков (писчалок) не имеет смысла.Я себе полностью поменял музыку; голова и сабвуфер PIONEER, аккустика ALPINE + шумо-виброизоляция дверей. Результатом доволен, сейчас думаю как назад для подзвучки инсталировать овалы 6х9 (хочу переделать штатные места, передние переделывал под динамик 17см. + делал подиумы)
Чт сен 04, 2008 9:43
Автомобиль: Amulet LUX
о кросоверах знаю, как правило они идут в комплекте компонентной аккустики.
Пробовал извратится: на задние каналы мостом повесил низкочастотный динамик - хотел низы с багажника услышать - фигвам называется. без фильтров и усилителя слышно только среднечастотное бубонение... примерно так, голова JVC G326
[/color]
Чт сен 04, 2008 19:30
Везде и всегда "пищалки" подключались через конденсатор до 2 мкф. Вот тебе и кроссовер! )))))))) В совковых колонках(типа S-90) еще были 3х-полосные фильтры, состоящие из дросселей и конденсаторов, кот. и делили частоты на высокие-средние-низкие.
Сейчас это делается ДО УНЧа, усиливается промежуточным усилителем - и подается на оконечник......... и вся эта фигня теперь называется умным словом КРОССОВЕР!!! Но советскую школу радиолюбительства тоже не стоит забывать! Например подключать "пищалки" БЕЗ КРОССОВЕРА можно!!! Ставишь последовательно головке 1-2 микрофарада - и , але,................... высокие частоты уже красиво цыкают! :frends:
Счастье неизбежно!!!
Чт сен 04, 2008 20:37
Чтобы у тебя "низы" звучали - динамикам нужно закрытое пространство!
Поэтому сабвуфер ставить необходимо сразу в готовом корпусе. Если же поставить динамики на полку, то там НЕ будет полноценного закрытого пространства - и вместо басов услышишь пердение! Передняя и задняя сторона диффузора динамика должны быть изолированы друг тот друга, а без корпуса этого достичь очень трудно.
:welcom: в мир аккустики! :?
Чт сен 04, 2008 20:46
Сообщение Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
mafia писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - магнитола (штатная) которая шлав в люкс-комплектации амулета (читает диски и флешки)
перестала читать диски и флешки - работает только радио. Вставляю диск - пишет "reeding" долго, а потом error read. Тоже самое и с флешкой. На флешке создает попки тима my_music и т.д. Что посоветуете?
У меня тоже самое было, поменял по гарантии, ждал неделю, но когда меняли сказали: "это вам быстро как-то поменяли"....
з.ы. Експресс Авто
Пт сен 05, 2008 10:30
2 Михнюк. Советскую школу радиолюбителей уважаю, но если челове не розбираеться в деталях, пайке, фарадах , то считаю ему нужно расказать не теорию звука, а что нужно купить, просто поставить и наслаждаться этим звуком.
Пт сен 05, 2008 16:27
Так я и рассказываю - Электролитический конденсатор 1мкфх100в стоимостью 15коп. Его даже покупать не надо, он там и так стоит. Просто родные пищалки плохого качества.
Пт сен 05, 2008 16:40
А это вообще писчалки? Первый раз такие видел, когда сняли сразу выбросил. Я сторонник покупки одним комплектом, да это дороже, но в конечном итоге имееш всё одно под другое подогнаное и потом меньше паришся с настройками и регулировками. Это лично моё мнение.
Пт сен 05, 2008 18:11
динамик в корпусе колонки вообщето... просто отрезал провода от среднечастотника
[/color]
Пт сен 05, 2008 19:41
Тогда я чего-то не понимаю:
1) Какие динамики и в каких корпусах (диаметр динамиков и размеры корпусов)?
2) Сопротивление каждой колонки (написано на корпусе или измеряется омметром)?
3) Если ты подсоединял параллельно или последовательно - возможна переполюсовка, переподключи колонки разными полюсами относительно друг друга и послушай разницу ( бывает один динамик на низах "выталкивает дифуззор" , а другой бьет " в себя" - в результате они взаимно друг друга подавляют)
4) Для авто нужен саб не менее 25см в диаметре ( либо 2 по 20) и корпус саба мин.литров 60, мощность усилителя не менее 50 ватт.
Навскидку ............. хотя бы эти условия должны быть соблюдены.
Сб сен 06, 2008 8:25
абисняю:
Колонка 1, деревянная, производства Made in Gеrmany, в ней 2 дина - низкочастотник на 10" и овал среднечастотник.
это хозяйство я приколхозил на + левого и + правого заднего канала... естественно среднечастотник отрезал внутри колонки. Имеем - деревянный корпус с низкочастотным дином, валяющимся в габажнике.
Сопротивление по паспорту 4 ом, сколько реально - хз.
[/color]
Сб сен 06, 2008 22:54
2 Nightmare, я наверное что-то упустил, ты хочешь целую колонку от типа Radiotehnic или S-90 полжить в машину?
Сб сен 06, 2008 23:01
Из 2х динамиков работает 1 + куча дерева в багажнике; зачем это? Ты какую музыку слушаеш?, может в этом отгадка
Сб сен 06, 2008 23:05
Автомобиль: Geely МК-2
скоко стоит комплект колонок на зад??? (кто ставил напишыте)!
Пил пю и буду пить!
Вс сен 07, 2008 18:11
да она не большая.... не как у радиотехники, у S90 нч динамик побольше будет))) (это опка промежуточный вариант, до покупки блинов в полку...)
А музыку я слушаю разную от death metal до джаза...
[/color]
Вс сен 07, 2008 21:46
Если колонка одна - то ставь на 1 канал -выбери какой! Понадобится усилитель (купи на р/рынке ватт на 50. Питание 12вольт) Для начала протестируй на обычном усилке! Если басит нормально - значит корпус хороший, просто мощности усилителя не хватает! С выхода берешь сигнал, замеряешь вольтметром,ставишь резистор 2-4 килоома, чтобы на максимуме громкости было до1 вольта: сигнал - на вход усилка, выход на динамик, чтобы погасить средне-высокие частоты - параллельно динамику ставишь 2000-3000 микрофарад. Будет бумкать здорово!
Пн сен 08, 2008 9:06
А музыку я слушаю разную от death metal до джаза...[/[/b]quote]
Уважаю!, но в полку врезать не рекомендую, я хочу штатные места под "взрослые" овалы переделать, даже колонки есть, да времени ни как не найду, потому как самому надо делать, там не просто - помыслить надо.
Пн сен 08, 2008 13:00
Штатные овалы отстой даже смысла нет деньги тратить, а БОЛЬШИЕ овалы 6х9" от 150 грн, до 300$
Пн сен 08, 2008 13:06
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Здесь описано как ставить и какие
viewtopic.php?f=5&t=4195&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Обожаю Dram'n'base!!!
Вт сен 09, 2008 12:14
У меня почти такие же проблемы с флешкой. Я буду ставить машину на СТО после ДТП, могу ли я сказать чтоб посмотрели магнитолу и переподключили её, что бы она не выключалась вместе с зажиганием
Вт сен 09, 2008 13:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  След.
Llex
449
79595
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94288
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55422
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13482
Вс янв 22, 2012 20:02
