anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
 Re: установка других пищалок в Амулет
Кроме твитеров (писчалок) необходимо ставить кроссовара. Эти устройства занимаються тем, что делят основной звук на низкие, средние и высокие частоты (в зависимости от количества компонентов в комплекте) и воспроизводят его на соответствующем динамике. В амулете штатных кроссоверов НЕТ, а без них просто установка высокочастотных динамиков (писчалок) не имеет смысла.Я себе полностью поменял музыку; голова и сабвуфер PIONEER, аккустика ALPINE + шумо-виброизоляция дверей. Результатом доволен, сейчас думаю как назад для подзвучки инсталировать овалы 6х9 (хочу переделать штатные места, передние переделывал под динамик 17см. + делал подиумы)
| Чт сен 04, 2008 9:43 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
о кросоверах знаю, как правило они идут в комплекте компонентной аккустики.
Пробовал извратится: на задние каналы мостом повесил низкочастотный динамик - хотел низы с багажника услышать - фигвам называется. без фильтров и усилителя слышно только среднечастотное бубонение... примерно так, голова JVC G326
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Чт сен 04, 2008 19:30 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
anfanger писал(а): Кроме твитеров (писчалок) необходимо ставить кроссовара. Эти устройства занимаються тем, что делят основной звук на низкие, средние и высокие частоты (в зависимости от количества компонентов в комплекте) и воспроизводят его на соответствующем динамике. В амулете штатных кроссоверов НЕТ, а без них просто установка высокочастотных динамиков (писчалок) не имеет смысла.Я себе полностью поменял музыку; голова и сабвуфер PIONEER, аккустика ALPINE + шумо-виброизоляция дверей. Результатом доволен, сейчас думаю как назад для подзвучки инсталировать овалы 6х9 (хочу переделать штатные места, передние переделывал под динамик 17см. + делал подиумы) Везде и всегда "пищалки" подключались через конденсатор до 2 мкф. Вот тебе и кроссовер! )))))))) В совковых колонках(типа S-90) еще были 3х-полосные фильтры, состоящие из дросселей и конденсаторов, кот. и делили частоты на высокие-средние-низкие. Сейчас это делается ДО УНЧа, усиливается промежуточным усилителем - и подается на оконечник......... и вся эта фигня теперь называется умным словом КРОССОВЕР!!! Но советскую школу радиолюбительства тоже не стоит забывать! Например подключать "пищалки" БЕЗ КРОССОВЕРА можно!!! Ставишь последовательно головке 1-2 микрофарада - и , але,................... высокие частоты уже красиво цыкают!
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Чт сен 04, 2008 20:37 |
Михнюк
Nightmare писал(а): о кросоверах знаю, как правило они идут в комплекте компонентной аккустики.
Пробовал извратится: на задние каналы мостом повесил низкочастотный динамик - хотел низы с багажника услышать - фигвам называется. без фильтров и усилителя слышно только среднечастотное бубонение... примерно так, голова JVC G326 Чтобы у тебя "низы" звучали - динамикам нужно закрытое пространство! Поэтому сабвуфер ставить необходимо сразу в готовом корпусе. Если же поставить динамики на полку, то там НЕ будет полноценного закрытого пространства - и вместо басов услышишь пердение! Передняя и задняя сторона диффузора динамика должны быть изолированы друг тот друга, а без корпуса этого достичь очень трудно.  в мир аккустики!
| Чт сен 04, 2008 20:46 |
LEX
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
mafia писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста - магнитола (штатная) которая шлав в люкс-комплектации амулета (читает диски и флешки) перестала читать диски и флешки - работает только радио. Вставляю диск - пишет "reeding" долго, а потом error read. Тоже самое и с флешкой. На флешке создает попки тима my_music и т.д. Что посоветуете? У меня тоже самое было, поменял по гарантии, ждал неделю, но когда меняли сказали: "это вам быстро как-то поменяли".... з.ы. Експресс Авто
| Пт сен 05, 2008 10:30 |
anfanger
2 Михнюк. Советскую школу радиолюбителей уважаю, но если челове не розбираеться в деталях, пайке, фарадах , то считаю ему нужно расказать не теорию звука, а что нужно купить, просто поставить и наслаждаться этим звуком.
| Пт сен 05, 2008 16:27 |
Михнюк
anfanger писал(а): 2 Михнюк. Советскую школу радиолюбителей уважаю, но если челове не розбираеться в деталях, пайке, фарадах , то считаю ему нужно расказать не теорию звука, а что нужно купить, просто поставить и наслаждаться этим звуком. Так я и рассказываю - Электролитический конденсатор 1мкфх100в стоимостью 15коп. Его даже покупать не надо, он там и так стоит. Просто родные пищалки плохого качества.
| Пт сен 05, 2008 16:40 |
anfanger
А это вообще писчалки? Первый раз такие видел, когда сняли сразу выбросил. Я сторонник покупки одним комплектом, да это дороже, но в конечном итоге имееш всё одно под другое подогнаное и потом меньше паришся с настройками и регулировками. Это лично моё мнение.
| Пт сен 05, 2008 18:11 |
Nightmare
Михнюк писал(а): Nightmare писал(а): о кросоверах знаю, как правило они идут в комплекте компонентной аккустики.
Пробовал извратится: на задние каналы мостом повесил низкочастотный динамик - хотел низы с багажника услышать - фигвам называется. без фильтров и усилителя слышно только среднечастотное бубонение... примерно так, голова JVC G326 Чтобы у тебя "низы" звучали - динамикам нужно закрытое пространство! Поэтому сабвуфер ставить необходимо сразу в готовом корпусе. Если же поставить динамики на полку, то там НЕ будет полноценного закрытого пространства - и вместо басов услышишь пердение! Передняя и задняя сторона диффузора динамика должны быть изолированы друг тот друга, а без корпуса этого достичь очень трудно.  в мир аккустики!  динамик в корпусе колонки вообщето... просто отрезал провода от среднечастотника
| Пт сен 05, 2008 19:41 |
Михнюк
Тогда я чего-то не понимаю: 1) Какие динамики и в каких корпусах (диаметр динамиков и размеры корпусов)? 2) Сопротивление каждой колонки (написано на корпусе или измеряется омметром)? 3) Если ты подсоединял параллельно или последовательно - возможна переполюсовка, переподключи колонки разными полюсами относительно друг друга и послушай разницу ( бывает один динамик на низах "выталкивает дифуззор" , а другой бьет " в себя" - в результате они взаимно друг друга подавляют) 4) Для авто нужен саб не менее 25см в диаметре ( либо 2 по 20) и корпус саба мин.литров 60, мощность усилителя не менее 50 ватт. Навскидку ............. хотя бы эти условия должны быть соблюдены.
| Сб сен 06, 2008 8:25 |
Nightmare
абисняю:
Колонка 1, деревянная, производства Made in Gеrmany, в ней 2 дина - низкочастотник на 10" и овал среднечастотник. это хозяйство я приколхозил на + левого и + правого заднего канала... естественно среднечастотник отрезал внутри колонки. Имеем - деревянный корпус с низкочастотным дином, валяющимся в габажнике.
Сопротивление по паспорту 4 ом, сколько реально - хз.
| Сб сен 06, 2008 22:54 |
anfanger
2 Nightmare, я наверное что-то упустил, ты хочешь целую колонку от типа Radiotehnic или S-90 полжить в машину?
| Сб сен 06, 2008 23:01 |
anfanger
Из 2х динамиков работает 1 + куча дерева в багажнике; зачем это? Ты какую музыку слушаеш?, может в этом отгадка
| Сб сен 06, 2008 23:05 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
скоко стоит комплект колонок на зад??? (кто ставил напишыте)!
_________________ Пил пю и буду пить!
| Вс сен 07, 2008 18:11 |
Nightmare
anfanger писал(а): Из 2х динамиков работает 1 + куча дерева в багажнике; зачем это? Ты какую музыку слушаеш?, может в этом отгадка да она не большая.... не как у радиотехники, у S90 нч динамик побольше будет))) (это опка промежуточный вариант, до покупки блинов в полку...) А музыку я слушаю разную от death metal до джаза...
| Вс сен 07, 2008 21:46 |
Михнюк
Если колонка одна - то ставь на 1 канал -выбери какой! Понадобится усилитель (купи на р/рынке ватт на 50. Питание 12вольт) Для начала протестируй на обычном усилке! Если басит нормально - значит корпус хороший, просто мощности усилителя не хватает! С выхода берешь сигнал, замеряешь вольтметром,ставишь резистор 2-4 килоома, чтобы на максимуме громкости было до1 вольта: сигнал - на вход усилка, выход на динамик, чтобы погасить средне-высокие частоты - параллельно динамику ставишь 2000-3000 микрофарад. Будет бумкать здорово!
| Пн сен 08, 2008 9:06 |
anfanger
Nightmare писал(а): anfanger писал(а): Из 2х динамиков работает 1 + куча дерева в багажнике; зачем это? Ты какую музыку слушаеш?, может в этом отгадка да она не большая.... не как у радиотехники, у S90 нч динамик побольше будет))) (это опка промежуточный вариант, до покупки блинов в полку...) А музыку я слушаю разную от death metal до джаза...[/[/b]quote] Уважаю!, но в полку врезать не рекомендую, я хочу штатные места под "взрослые" овалы переделать, даже колонки есть, да времени ни как не найду, потому как самому надо делать, там не просто - помыслить надо.
| Пн сен 08, 2008 13:00 |
anfanger
Уся86 писал(а): скоко стоит комплект колонок на зад??? (кто ставил напишыте)! Штатные овалы отстой даже смысла нет деньги тратить, а БОЛЬШИЕ овалы 6х9" от 150 грн, до 300$
| Пн сен 08, 2008 13:06 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Уся86 писал(а): скоко стоит комплект колонок на зад??? (кто ставил напишыте)! Здесь описано как ставить и какие viewtopic.php?f=5&t=4195&st=0&sk=t&sd=a&start=20
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Вт сен 09, 2008 12:14 |
bonni
У меня почти такие же проблемы с флешкой. Я буду ставить машину на СТО после ДТП, могу ли я сказать чтоб посмотрели магнитолу и переподключили её, что бы она не выключалась вместе с зажиганием
| Вт сен 09, 2008 13:30 |
Llex |
449 |
79999 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94989 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
56004 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13520 |
Вс янв 22, 2012 20:02
