 Стук передней подвески
Сообщение Стук передней подвески
Переднеприводная ТИГГО.
Появился стук в передней подвеске при малейшых неровностях дорожного полотна на поворотах. На СТО проверяли стойки,верхние опоры, рулевую рейку , а стук всеравно остался. Горе специалисты ничего ненашли . Решил я сєздить на стенд (вибростол).
На стенде проверяют работу тормозов, задних и передних стоек и т. д.
Вияснилось, что на переднеприводных ТИГГО ( на 4х4 незнаю) правая передняя полуось состоит из двух частей , одна часть виходит с коробки потом похоже на подвесной подшипник, а затем к ступице. В этом подвесном две маленькие полуоси соединяются в одну. Так вот мастер обнаружил,что та половинка которая ближе к ступице болтается в месте соединения в подвесном подшипнике. Проверьте может тем кто искал стук в подвесе это поможет.
Пт авг 01, 2008 16:10
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сообщение Re: Стук передней подвески
Завтра полезу смотреть...
А чем лечит?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пт авг 01, 2008 18:27
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... ну так чем всетаки лечил? мне тоже интересно!
Пн авг 25, 2008 3:30
У меня тоже гремит где-то в том районе. Лекарство в студию,плз.
Чт сен 04, 2008 12:31
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Если при парвом повороте стучит, это 100% подвесной подшипник.Мне меняли масло в коробке, я полез подергал полуось и точно люфт приличный в подвесном. И еще советую проверить диференциал, когда машина висит на подъемнике покрутить(подергивая) колеса в разные стороны при этом слышен люфт(стук) в коробке. Это слышно при плавном трогании, при сбросе газа на скорости - слышен стук.Очень похоже на люфт в сцеплении,но в сцепе я другое нашел. Судя по русскому форуму выжимной подшипник (при заведенном двигателе нажать педаль и резко бросит - стук слышно четко). Все заказал на гарантийке должны скоро поменять, но пока катаюсь.
Чт сен 04, 2008 14:41
Вот только сегодня 26.09.08 заменили на СТО этот подвесной правой полуоси (ждал 2 месяца). Сейчас все хорошо,ничего не стучит. Он идет в сочетании с половинкой которая крепится к ступице.
Пт сен 26, 2008 15:06
как то странно, но у меня нет подвесного на правой полуоси, там стоит обыкновенный динамический демпфер, он из резины.
У меня гремит на малой скорости, и только если руль повернут вправо или влево.
Лазил в яме смотрел, дергал........... :viking: ни че не обнаружил. На СТО ехать нет смысла, не давно было ТО 10 000, заявил о стуке, приемщик даже поехал со мной послушал. Когда забирал - говорю ну что то нашли, то типа да, а что не признался. Выехал, доехал до ближайшей брущатки, и при повороте - вот он знакомый стук (как будто что то не прекручено снизу спереди и болтается) :hunter:
Пт окт 10, 2008 17:23
судя по всему вариантов ни у кого нет.
Значит будем лазить дальше, опытным путем смотреть сами..............
Пн окт 13, 2008 19:16
Автомобиль: Tiggo 7
А у меня типо стучал амортизатор,ждал месяц нового,а потом купил кенгурятник и полез в яму устанавливать и что вы думаете?Откручиваю впереди защиту и вижу что на ней впереди какая-то затирка и сразу до меня дошло...короче стучала труба,которая идет от штанов двигателя к катализатору,видно резинка нижняя на которой движок стоит за 3000км просела и на кочках труба по защите дзинь-дзинь,кстати звук в салоне исходит с правой стороны... подогнл защиту...все..К стати был у меня еще один непонятный звук при проезде полицейских лежачих типа хруста ящика с гвоздями.Оказалось что нижняя чашка пружины цепляла за подкрылок(так установили в салоне)звук еще тот ,аж страшно становилось.Короче на СТО все ждут для меня амортиз,а я уже неделю езжу и радуюсь тишине.Может у кого такая же чепуха,спецы на СТО еще те.....
Сб ноя 01, 2008 16:54
В Суботу дал проехаться Директору Пэжо сервиса в Полтаве. Он сказал, что все теже стуки и повадки как у РАВика. ))
Пн ноя 03, 2008 10:46
Вот и у меня на 23.000 где-то в задней части подвески начало что-то стучать при наезде на любые неровности!
Быстрый осмотр на СТО 10-15 мин. нече не показал, сказали надо оставлять на сутки-двое...
Пока столько времени без машины быть немогу, потому окладывается...
Читая данную ветку, тольком не понял какие подшипники болтаются и где их искать?
Если есть у кого фото - выложите плиз. Покажу горе-мастерам...
Ср дек 03, 2008 13:30
jamaro! в данной ветке речь идет о стуке в передней подвеске, вернее в приводе правого переднего колеса.
если не ошиюаюсь, vitalik описал люфт который присутствует с правой стороны подвесного. на фото стрелка 1.
в моем случае, Tiggo 2.0 люфт действительно есть и не маленький только чуть дальше . на фото стрелка 2
.1.jpg [ 103.55 КБ | Просмотров: 28446 ]
Ср дек 03, 2008 18:03
Стрелочками все правильно показанно, но причина стука не здесь. Месяц назад менял весь этот узел в сборе. Стук остался. Ищем дальше. :cars:
Чт дек 04, 2008 1:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Проверь защиту, если просели подушки, то на ухабах может постукивать.
Пт дек 05, 2008 0:23
защита не стоит ...
Пт дек 05, 2008 15:01
Автомобиль: Tiggo 7
Может чашка пружины о подкрылок,у меня было такое.
Пт дек 05, 2008 19:36
подкрылков то же нет...
Сб дек 06, 2008 9:15
Автомобиль: Tiggo 7
У знакомого стучал правый тормозной механизм(не знаю как по научному)большая фигня с колодками,на СТО подтянули что-то--пропал стук.
Сб дек 06, 2008 10:28
этот механизм называется супорт. Их уже подтягивали. Направляющие смазывали. Результат "0"
Сб дек 06, 2008 10:33
рейку менял. втулки стабилизатора. стойки с опорными подшипниками тоже...
Сб дек 06, 2008 10:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21399
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
