Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Обесшумка КИМО
пока не отвалилась....но как сказал Мановар надо с месяц поездить - будет видно..
Пн сен 08, 2008 14:32
Сообщение Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
присоеденяюсь к вопросу? как держится?? хочу себе такую забабахать:))
Чт сен 25, 2008 18:26
держится, ничего пока не отваливается и нет намёка на то что собирается отвалится........полёт нормальный
Чт сен 25, 2008 18:29
Igorsan писал(а):
держится
Супер! Значит у меня всё-таки фуфловый был материал :sad: на рынок больше ни ногой!
Чт сен 25, 2008 18:48
ManOwaR я вот думаю, может действительно ещё и от площади зависит, у меня несмотря на большое кол-во пустого места - именно места которые нагреваются как раз и заклеены по большинству их площади, кроме элементов жёсткости капота....передок капота в Кимо это загогулена для красоты над радиаторной решётке, она просто тупо не нагревается....может у тебя эти места маленькие и тебе пришлось всю площадь заклеивать?
Пт сен 26, 2008 8:46
Вчера обесшумил подкапотное. В углубления- слой самоклеющегося фольгированного материала. Сверху-лист войлока.Такого эффекта не ожидал. В салоне стало намного тише.
Пн сен 29, 2008 9:39
а войлок разве выдерживает высокие температуры?
Пн сен 29, 2008 9:48
Я наклеивал маленький кусочек пороллона и проездил месяц. Ничего с ним не случилось . Так что под капотом я думаю градусов 70. А насчет войлока -на многоих машинах стоит именно жесткий формованный волочный материал.
Пн сен 29, 2008 9:52
какой войлок ты брал? его толщина? крепил с помощью заклепок? фото случайно нет? :)
Пн сен 29, 2008 9:54
У меня остался войлок с пола багажника. По моему он немного синтетический. Крепил пистонами в отверстия на ребрах жесткости.
006.jpg [ 339.59 КБ | Просмотров: 5884 ]
005.jpg [ 236.41 КБ | Просмотров: 5880 ]
Пн сен 29, 2008 11:05
Таки проклеил тоже всю площадь, толщина - 8 мм. Пистоны от газели
DC080929020.jpg [ 292.28 КБ | Просмотров: 4107 ]
Вт сен 30, 2008 9:03
Сделали обесшумку на СТО. Двери вибро+обесшумка=900 грн, Капот вибро=150 грн, задняя ляда вибро+обесшумка=150 грн.
SSPX0713-1.JPG [ 78.56 КБ | Просмотров: 4099 ]
Чт дек 04, 2008 23:15
какие ощущения после даной процедуры? стоило того?
Чт дек 04, 2008 23:48
При закрытии дверей и задней ляды появился солидный звук, а не громыхание жестянки. Одновременно ставил акустику в двери, думаю обесшумка и тут помогает. Ходовых испынаний небыло.
Чт дек 04, 2008 23:55
Ребята так какие заклепки надо на дверь и сколько штук(на одну дверь)? и под капот какие пистоны размером или маркировка?Еще хочу спрсить если обешумку брать не клеющеюся то какой клей можно применить для поклейки обесшумки(в дверях)
Сб янв 31, 2009 17:42
пистоны в дверь, заклепки под капот. Пистонов там 3 штуки в каждой двери, может 4-точно не помню. Подойдут стандартные от ВАЗ 2108-2110. Обесшумку клеем "момент" можно наклеить.
Сб янв 31, 2009 18:18
Спасбо завтра поеду собирать нужный материал для этого.
Сб янв 31, 2009 18:31
Сообщение Шумоизоляция
Предлагаю начать тему о шумке. На дворе весна, время доводить авто до ума. Привожу пример бюджетной шумоизоляции пластиковой обшивки. Начал со стоек лобового стекла (легче всего снять, всего 3 защелки). Намереваюсь проделать со всей плистиковой обшивкой в салоне. Нам понадобится антишумная мастика "барьер" и поролон толщиной 1см. Итак все просто как всегда. Снимаем деталь обшивки, кладем на лист поролона, обрезаем резаком по контуру. С тыльной стороны наносим мастику. Прикладываем поролон. Кладем деталь на мягкую поверхность, кровать или матрац. Разглаживаем поролон руками. Немного проветриваем. Устанавливаем деталь. После инсталяции эффект ощутимый. Стучу по стойкам и слышу глухой, низкий стук. В отличие от непроклеенных пока карт дверей, торпедо и всего остального. Иными словами-дешево избавляемся от дешевого пластика.
Комментарий к файлу: Разглаживаем руками, прижимаем.
4CRIM0001~.jpg [ 12.94 КБ | Просмотров: 4804 ]
Комментарий к файлу: Наносим мастику на тыльную сторону шпателем.
2CRIM0003~.jpg [ 26.32 КБ | Просмотров: 4805 ]
Комментарий к файлу: В местах, где защелки прорезаем поролон. Защелки наружу.
3CRIM0006~.jpg [ 41.38 КБ | Просмотров: 4018 ]
1CRIM0005~.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 4804 ]
Комментарий к файлу: Статейка из всемирной паутины.
побеждают шум ... или чем отличается пустая консервная банка от автомобиля.txt [28.31 КБ]
Чт мар 19, 2009 16:45
Сообщение Re: Шумоизоляция
чем лучше данный вариант от варианта проклеивания самоклеющимся изолоном?
Чт мар 19, 2009 16:57
Дешевле
Чт мар 19, 2009 17:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
polmaro
17
10346
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23025
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15636
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
