Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Обесшумка КИМО
пока не отвалилась....но как сказал Мановар надо с месяц поездить - будет видно..
| Пн сен 08, 2008 14:32 |
Pilot
 Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
присоеденяюсь к вопросу? как держится?? хочу себе такую забабахать:))
| Чт сен 25, 2008 18:26 |
Igorsan
держится, ничего пока не отваливается и нет намёка на то что собирается отвалится........полёт нормальный
| Чт сен 25, 2008 18:29 |
ManOwaR
Igorsan писал(а): держится Супер! Значит у меня всё-таки фуфловый был материал  на рынок больше ни ногой!
| Чт сен 25, 2008 18:48 |
Igorsan
ManOwaR я вот думаю, может действительно ещё и от площади зависит, у меня несмотря на большое кол-во пустого места - именно места которые нагреваются как раз и заклеены по большинству их площади, кроме элементов жёсткости капота....передок капота в Кимо это загогулена для красоты над радиаторной решётке, она просто тупо не нагревается....может у тебя эти места маленькие и тебе пришлось всю площадь заклеивать?
| Пт сен 26, 2008 8:46 |
FireBall
Вчера обесшумил подкапотное. В углубления- слой самоклеющегося фольгированного материала. Сверху-лист войлока.Такого эффекта не ожидал. В салоне стало намного тише.
| Пн сен 29, 2008 9:39 |
mikhadze
а войлок разве выдерживает высокие температуры?
| Пн сен 29, 2008 9:48 |
FireBall
Я наклеивал маленький кусочек пороллона и проездил месяц. Ничего с ним не случилось . Так что под капотом я думаю градусов 70. А насчет войлока -на многоих машинах стоит именно жесткий формованный волочный материал.
| Пн сен 29, 2008 9:52 |
mikhadze
какой войлок ты брал? его толщина? крепил с помощью заклепок? фото случайно нет?
| Пн сен 29, 2008 9:54 |
FireBall
У меня остался войлок с пола багажника. По моему он немного синтетический. Крепил пистонами в отверстия на ребрах жесткости.
006.jpg [ 339.59 КБ | Просмотров: 5893 ]
005.jpg [ 236.41 КБ | Просмотров: 5889 ]
| Пн сен 29, 2008 11:05 |
Igorsan
Таки проклеил тоже всю площадь, толщина - 8 мм. Пистоны от газели
DC080929020.jpg [ 292.28 КБ | Просмотров: 4116 ]
| Вт сен 30, 2008 9:03 |
Wurf
Сделали обесшумку на СТО. Двери вибро+обесшумка=900 грн, Капот вибро=150 грн, задняя ляда вибро+обесшумка=150 грн.
SSPX0713-1.JPG [ 78.56 КБ | Просмотров: 4108 ]
| Чт дек 04, 2008 23:15 |
Pilot
какие ощущения после даной процедуры? стоило того?
| Чт дек 04, 2008 23:48 |
Wurf
При закрытии дверей и задней ляды появился солидный звук, а не громыхание жестянки. Одновременно ставил акустику в двери, думаю обесшумка и тут помогает. Ходовых испынаний небыло.
| Чт дек 04, 2008 23:55 |
ПАВЛЕНТИЙ
Ребята так какие заклепки надо на дверь и сколько штук(на одну дверь)? и под капот какие пистоны размером или маркировка?Еще хочу спрсить если обешумку брать не клеющеюся то какой клей можно применить для поклейки обесшумки(в дверях)
| Сб янв 31, 2009 17:42 |
Мыссык
пистоны в дверь, заклепки под капот. Пистонов там 3 штуки в каждой двери, может 4-точно не помню. Подойдут стандартные от ВАЗ 2108-2110. Обесшумку клеем "момент" можно наклеить.
| Сб янв 31, 2009 18:18 |
ПАВЛЕНТИЙ
Спасбо завтра поеду собирать нужный материал для этого.
| Сб янв 31, 2009 18:31 |
Мыссык
 Шумоизоляция
Предлагаю начать тему о шумке. На дворе весна, время доводить авто до ума. Привожу пример бюджетной шумоизоляции пластиковой обшивки. Начал со стоек лобового стекла (легче всего снять, всего 3 защелки). Намереваюсь проделать со всей плистиковой обшивкой в салоне. Нам понадобится антишумная мастика "барьер" и поролон толщиной 1см. Итак все просто как всегда. Снимаем деталь обшивки, кладем на лист поролона, обрезаем резаком по контуру. С тыльной стороны наносим мастику. Прикладываем поролон. Кладем деталь на мягкую поверхность, кровать или матрац. Разглаживаем поролон руками. Немного проветриваем. Устанавливаем деталь. После инсталяции эффект ощутимый. Стучу по стойкам и слышу глухой, низкий стук. В отличие от непроклеенных пока карт дверей, торпедо и всего остального. Иными словами-дешево избавляемся от дешевого пластика.
| Чт мар 19, 2009 16:45 |
mikhadze
 Re: Шумоизоляция
чем лучше данный вариант от варианта проклеивания самоклеющимся изолоном?
| Чт мар 19, 2009 16:57 |
Мыссык
 Re: Шумоизоляция
Дешевле
| Чт мар 19, 2009 17:18 |
