 Течет бачек омывателя стекла
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Течет бачек омывателя стекла
djroot писал(а):
Там чтоб его вытянуть, по ходу наверно надо еще и бампер снимать
Не бампер снимать не надо. Просто больше раскрутить и снять пластмассовый подкрылок.
Чт сен 11, 2008 22:18
Ребята, простотити, что долго не отвечал. Сделал все. позже выложу фотки. Даже колесо снимать не пришловь. Полностью руль вправо, откручиваем саморезы нижней части подкрылка, так, чтобы лежа под машиной могли просунуть руку к бачку. Просунули шланг со стороны капота, "нанизали поглубже", вот и все! :D
Пт сен 12, 2008 17:11
и так, как и обещал
IMG_1361.jpg [ 478.08 КБ | Просмотров: 2754 ]
IMG_1355.jpg [ 327.57 КБ | Просмотров: 2755 ]
IMG_1354.jpg [ 314.56 КБ | Просмотров: 2753 ]
IMG_1353.jpg [ 358.09 КБ | Просмотров: 2754 ]
IMG_1351.jpg [ 308.22 КБ | Просмотров: 2752 ]
IMG_1350.jpg [ 468.66 КБ | Просмотров: 2755 ]
Ср сен 17, 2008 23:50
Автомобиль: tiGGo
даже правильное положение тела показано :) в случае надобности нужно будет повторить еще и так...в хорошую погоду :D
Чт сен 18, 2008 12:42
Надо еще горячую женщину сверху, чтобы помогала, тогда вообще супер!
Чт сен 18, 2008 12:56
Автомобиль: Тигго
У меня бачек не течет, но проблемма в другом. На лобовом стекле струйка еле достает до низа стекла. Сзади качает отлично. Трубки проверил, нигде ничего не передавлено. Кто подскажет где искать причину????
Пт ноя 12, 2010 9:38
На форуме лансера читал, что это от засорения форсунок. Лечится заливанием и использованием специальных жидкостей для промывки. Один человек успешно использовал для этого Кока-Колу :) Разъедает всё лишнее в системе.
Пт ноя 12, 2010 10:21
Автомобиль: Тигго
Они еще не успели засорится за полгода. Если я одну закрываю пальцем, то из другой нормально идет и наоборот
Пт ноя 12, 2010 12:46
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
В трубке мусор или трубка пережата. Прочистить все трубки от насоса до форсунок.
Давайте это обсудим сообщений на 20-30 ! ))).
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пт ноя 12, 2010 13:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28286
Сб янв 03, 2015 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3918
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
