Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Сообщение Re: Стук спереди
bazaleks писал(а):
А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!!А!А!А!А!А!
:viking: :viking: Поменял аморты, нашел родные-го"но но поставил. Стало немного лучше, но появился стук еще сильней перед заменой, немного пропал но всеравно тарабанит. ( стук появился пару дней назад- ездил на выходные на природу). Стук металический, в основном на маленьких поворотах на "шифере"
П О М О Г И Т Е ! ! ! Езжу как на корыте, стыдно пи"@"ц :( :(
Ты проверь суппорта спереди,.. подергай их прямо на колёсах. Если есть металлический стук то это явно они. У меня такое было.
Пт сен 12, 2008 19:01
У меня была ситуация.
Приехал на СТО с проблемой - стук спереди.
Подняли машину, ничего не нашли.
Поехал к знакомым, подняли и нашли.
Справа стабилизатор просто лежал на рычаге, а слева приличный зазор.
Открутили, рихтанули, прикрутили.
Все нормально.
Пн сен 15, 2008 1:15
Автомобиль: Eastar
Ура народ!!!! Нашел!!!
:ura: Грёбаный стук и скрип - поблема сайленблоков подрамника. Болты крепления к кузову были слегка раскручены. Поджал хорошенько и всё пропало. Остался небольшое тупое постукивание от стоечек стабилизаторов, были немного раскручены. Подтянул, но уже поздно, немного болтаются на больших скачках, но ездить можно, почти ничего не слышно.
На о"уенном сервисе ( сервис № 100 - шарашкина контора) в Кривом Роге сказали - стойкам хана, поменяли. Результат нулевой, проверить затяжку болтов ума не хватило. Проехал - скрипит заставил снять стойки, долго сопротивлялись, (мол они уже стоявшие и никому уже их не поставить) но всё-таки сняли. :roulette:
ВСЕМ КРИВОРОЖАНАМ - НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕСЬ НА СЕРВИСЕ № 100. :viking:
Всем совет: проверять обтяжку ходовой самим - не доверяйте сервисам на все 100% Вашу безопасность.
icq484069513
Пн сен 15, 2008 9:25
.....я же говорил проверь сайленблоки...
Пн сен 15, 2008 9:32
у меня был такой же стук при немного вывернутом руле. глухой металичекий , чем-то похож на стук шаровых на жигуле. то есть , то нет. перетрусили всю ходовую. был на вибростенде. ничё не нашли. решили что причина в рулевой рейке. заменили по гарантии. стук пропал. :-P теперь думаю как победить проблемму с пробиванием задних аммов при загруженной машине :buba:
Сб сен 27, 2008 9:27
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Подскажите, а сколько стоят втулки стабилизатора и сколько стоит их замена?
Вт мар 03, 2009 19:28
Менял год наза при 20000 заплатил толи 50 грн за 2 шт уже не помню а за работу дал на лапу роботнику кажись 20 что бы он не добавлял в счет. Не дорого но нужное дело если пришел капец им.
Вт мар 03, 2009 20:04
Автомобиль: ------
А я на ТО-0 и ТО-1 стоял над душой прям под машиной и показывал пальцем, что нада обтянуть и результат не заставил себя ждать, пока никаких проблем с ходовой. Крепление к кузову подрамников у меня тоже далось, но до стуков-грюков дело не дошло. Вовремя поймал.
Вт мар 03, 2009 20:50
Стоят они около 20 грн., а поставить из раз в 10 дороже. Ставить родные или эвандовские не рекомендую. Я поставил с Мерседеса Вито 2000 г. и через 20 тыс. км. они как новые. А наши и эвандовские фуфло на 7 - 10 тыс. км!!!
Ср мар 04, 2009 9:43
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Пердние втулки стабилизатора Истара одинаковы предними втулками стабилизатора Вито 2000 г ?????
Я правильно понял??
Ср мар 04, 2009 10:08
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Втулки только передние, задних нет? Прошу прошения если вопрос тупой
Ср мар 04, 2009 12:39
втулки стоят и сзади и спереди. Передние подходят от вито, но верхнюю часть (канавки) нужно сделать самому (на наждаке)
Ср мар 04, 2009 12:55
Эх, была у меня подобная праблема :( 3 раза был на сервисе ничё не нашли (здаётся мне просто нехотели находить). В общем я заехал на СТО заплатил 60 грн за диагностику ходовой и вместе с ходовиком облазили её вдоль и поперёк, результаты поиска оказались такими: опорные подибники, втулки стабилизатора рычага поперечной устойчивости, и гофра тоже издавала неприятные звуки :sad: . Поехал я снова на сервис :wizard: , подняли машину и надо-же......... опять ничего не нашли :P , тогда я взял потыкал пальцами на найденный мной ранее неисправности(ну сервис-мены типа ой, а как мы не заметии и т.д и т.п) пригласили гарантийщика, и всё поменяли по гарантии :D . Как и следовало ожидать, все постороние звуки исчезли.
Так что делайте выводы сами.........
Ср мар 04, 2009 14:38
Клубная карта №: 48
Спасибо всем!Посчитали мне на фирменном сто, сами втулки по 20 грв, а за все 520!!!Со скидкой 470 грв...Позвонил на обычное СТО там меняют за 170 грв...
А если реально втулки подходят от вито 2000года, то надо бы их поставить!
Чт мар 05, 2009 10:43
Работа стоит 500 грн?
Чт мар 05, 2009 12:41
Автомобиль: ------
Очпуеть!
Чт мар 05, 2009 13:55
Автомобиль: ------
А смотрели цены на ТО. ТО0, ТО1 уже зашкаливает за штуку. :shock:
Чт мар 05, 2009 13:57
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
У нас оно и в лучшие времена столько стоило!
Пт мар 06, 2009 15:57
После прохождения ТО на 20000 км, прошел еше 2000км, появился спереди справа стук, не всегда а на довольно хороших ямах, думал то же аморт. забил на сервис и поехал к дяде Васе, он мне за 5 минут нашел, что втулки стаблизатора, мало того, они не правильно установленны от того и быстро вырабатываются, за 60 гр купил 2 штуки от эванды, стали как родные, заодно поменял передние колодки, поставил ремса для короллы, одна колодка становится хорошо это внешняя, внутренняя оторвал пищалку и немного подточил и то же встала.Родные колодки за 20тыс даже не износились, только жрут диск. За все работы плюс материалы отдал 700 гр. В очередной раз убедился.....официальный сервис, это организация по сбиванию денег с доверчивых владельцев авто.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Ср мар 25, 2009 15:12
Автомобиль: ------
2 Viktorovich, пожалста по подробне про передние колодки от королы, если можно фото, тотя бы коробочки или родных
Ср мар 25, 2009 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
Кусочек
876
93026
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5518
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
