 Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
DanceR писал(а):
спасибо, у меня машинка 25.10.2007 -го, знач у меня по идее 797+ ? и еще вопросик, подскажите мне не грамотному где находятся предохранители?
Над левой коленкой водителя, откручиваешь водительскую полочку, под ней предохранители.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вт июн 24, 2008 10:52
спасибо, еще вопросик, сколько стоит перепрошиться?
Вт июн 24, 2008 19:26
У меня в городе 250, если приезжаю в другой город 300.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Ср июн 25, 2008 13:46
Вчера прикрутил себе кнопку, для сброса самообучения, получилось лекго и просто. И как дополнительный противоугон работает. Если интерестно, могу выложить фотки.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Ср июн 25, 2008 13:49
конечно интересно, выложи плз
Ср июн 25, 2008 13:53
Вирішив і собі зробити автоматичне скидання ЕБУ. Через замок запалення вирішив не робити ( подумав, що можуть підгоряти контакти на замку, через збільшене навантаження ), зробив від сигналки. Машину зразу не впізнав. Дуже тупила, поки холодний двигун, зараз просто супер . Подякував автору за дуже хорошу пораду ;)
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Вс июл 06, 2008 9:52
Автомобиль: Амулет
давай
а что там по поводу противоугонки?
Вс июл 06, 2008 12:37
Выкладываю фотки кнопки и монтажа.
foto.rar [1.04 МБ]
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пн июл 07, 2008 14:00
Сообщение Re: Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
Перезалей фотки, плиз. уж больно охота посмотреть. Так как я начинал ездить с нуля без опыта то сейчас нада сброс полюбому.
Вт авг 05, 2008 20:49
Сообщение Re:
foto.rar [1.04 МБ]
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вт авг 05, 2008 22:38
Сообщение Re: Re:
Сделано толково.А + лучше взять не с магнитолы а с того провода который ты отрезал с клемы 12 кажется.
Ср авг 06, 2008 19:47
Клубная карта №: 93
Сообщение Re:
Сергей, а "+" тянуть, я так понимаю, нужно только до кнопки? (вопрос созрел вот почему, см. ниже)
В теме Магнитола с USB. Работа без ключа?!?!?!?!?!?, я писал следующее:
Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, нужно черный с синей полосой провод перерезать, но в месте, чтобы его хватило от штекера до красного. Часть черно-синего провода, которая идет от зажигания, полностью заглушить (заизолировать). А оставшуюся часть объединить с красным проводом.
и ниже еще:
К стати, черно-синий провод, можно потом через предохранитель на что - нибудь использовать, на какой-то прибор, который нужно чтобы работал после включения зажигания. На этом проводе после включения зажигания идет +12.
Как раз мне кажется решение, откуда брать питание.
Чт авг 07, 2008 9:29
Я так и писал, что +12 вольт(при включении зажигания) можно взять от замка зажигания или магнитофона, главное, чтобы +12 вольт появлялось после включения зажигания. Смотри фотку P1010203.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Чт авг 07, 2008 11:12
Вообще все эти провода можно было взять с разьёма ЭБУ, я уже писал об этом, но сделал так для сохранения гарантии на электро проводку и электрооборудование. Всё убрать безследно при надобности можно за 5 минут (поменять предохранитель и вытащить провода, и всё как изначально с завода). Я даже на магнитофоне у себя провод от замка вытащил с клемником и вставил перемычку от +АКБ (помоему красный провод) в этот контакт, когда ездил на ТО восстановил всё за 5 минут, после ТО вернул на место за 5 минут. Зато с гарантией никаких проблем.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Чт авг 07, 2008 11:25
Сообщение Re: Re:
чёта не могу я скачать архивчик :not_i: а кнопочку хочется
Вс сен 14, 2008 9:26
попробуй ещё скачать.
foto (1).rar [1.04 МБ]
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вс сен 14, 2008 18:20
:wizard: спасибо все получилось а как быстро сбрасывается ЭБУ а то я слышал на некоторых тачках послео тключения питания Эбу сутки еще держит память?
Пн сен 15, 2008 18:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
10 минут
Пн сен 15, 2008 23:06
спасибки :-P
Ср сен 17, 2008 20:47
отключил вчера самообучение по первому способу, ну в общем через контакты, 12-й отрезал, с 13-го на 12-й перемычку кинул, машинку не узнал....Спасибо Сергей
Ср окт 29, 2008 13:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход после сброса ЭБУ
DreyQQ
Пн июл 23, 2012 20:58
