Коробка передач Chery Jaggi
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Задняя передача
О том, что трос в приводе коробки- это да! Немного не привычно переключается. Но на некоторых японских машинах (на Ниссанах, например), тоже стоИт трос.
| Сб сен 06, 2008 9:13 |
Pilot
 Re: Задняя передача
мерседес вито тоже имет трос!!! у друга такая машинка работает превосходно!
| Вт сен 09, 2008 14:00 |
Энн
 Re: Задняя передача
Тросик сцепления имеют все переднеприводные машины.
| Пт сен 12, 2008 20:09 |
Artem_Gun
 Re: Задняя передача
Энн, мы ведем речь не о тросике сцепления, а от тросике в коробке передач!
| Вт сен 16, 2008 10:37 |
Night Rider
 Re: Задняя передача
Artem_Gun писал(а): То есть, не с нейтралки а третей? А ты не знаешь, почему так? потому что такова специфика механических КПП, на передачах 2-5 в зацепление входят синхронизаторы, шестерни и зубчатые колеса жестко фиксированы по оси и постоянно вращаются "в холостую", на 1-й обычно ездит шестеренка а на задней - "паразитка", они передвигаются вдоль своих осей и иногда просто "зуб на зуб" попадает и шестеренки не могут дойти до зацепления. как пример - на старинных несинхронизированный коробках такие проблемы были на всех передачах... при "втыкании" второй или третьей шестеренки немного проворачиваются, это и помогает им потом "совпасть" (грубо и утрировано, на самом деле все немного сложней  да простят меня профи) я обычно включаю как первую так и заднюю "через вторую" в принципе, через третью - тоже самое выжал сцепление - тык вторую - тык заднюю - отпустил сцепление и поехал нормально особо актуальна такая техника включения в начале движения, пока масло холодное и густое и зимой (по той же причине)
| Сб сен 20, 2008 0:18 |
Artem_Gun
 Re: Задняя передача
все ясно. Спасибо.
| Пн сен 22, 2008 14:56 |
Sergg
 Re: Масло в коробку передач
А как заливается масло в КП ? Сбоку есть какая-то подозрительно большая головка болта, похоже что через него. Если его открутить - ничего выливаться не будет ?:)
| Чт ноя 06, 2008 0:46 |
Artem_Gun
Я спрашивал недавно на СТО про замену масла в коробке. Они мне сказали, что готовы мне поменять хоть пол машины( а не только масло), лишь бы я платил. И как мне пояснил менеджер по гарантии, включение передач не связано с маслом в коробке. Например, на Джагги 2007 г.в.были проблемы с включением передач, они решались отнюдь не заменой масла. У меня машина 2008 г.в., проблем с включением передач нет, только иногда задняя недовтыкается, и масло я не менял. И не думаю, что если масло поменять, то изменится включение передач. Кстати, если задняя плохо втыкается, то мне здесь на форуме посоветовали заднюю передачу включать через третью. Помогает.
| Чт ноя 06, 2008 10:18 |
Sergg
С утра заклинила была первая передача - не включить, не выключить. Начитавшись форума, то подергал чуть машину, чуть рычаг и вышел. Пока хочу попробывать решить эту проблему малой кровью - заменой масла. Сливную пробку найдем. Но где же находиться заливная ?
| Чт ноя 06, 2008 20:56 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Замена масла здесь не поможет
| Чт ноя 06, 2008 21:59 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Vadim lvg писал(а): Замена масла здесь не поможет  Точно точно не поможет.
| Чт ноя 06, 2008 23:10 |
Sergg
Ну я ж не спрашиваю совета "поможет или нет", я спрашиваю где находится заливная горловина в КП  . В бортовом журнале есть фотография как человеку заливают масло в КП, но там не видно куда именно. Кстати, решилась эта проблема с застреванием рычага при включении первой передачи (в соседнем топике шла речь о замене какой-то муфты по гарантии) или все также включаете через вторую ?
| Пт ноя 07, 2008 1:58 |
Artem_Gun
А У тебя какого года Джагги? На 2008 г.в. выпуска у меня проблема только с включением задней, и то редко. Грубо говоря, из 10 раз включений задней, 2-3 не включатся, то я их через 3-ю передачу втыкаю. Я думаю, невелика проблема, чтоб морочить голову - чтото менять.
| Пт ноя 07, 2008 18:39 |
Sergg
Artem_Gun писал(а): А У тебя какого года Джагги? Начала 2008. Один раз такое случилось с утра, то я теперь чуть дольше прогреваю мотор на холостом и пока не повторялось. Возможно действительно масло в КП нужно чуть прогреть. Хотя это произошло после того как сдавал задом, а потом при выжатом сцеплении включил первую передачу, тоесть возможно нужно было в нейтральном положении отпустить сцепление, а потом уже включать первую.
| Пт ноя 07, 2008 23:29 |
Sergg
 Заливная горловина в коробку передач.
 Не могу понять в какое отверстие это заливаю масло в КП. На роль заливной горловины претендуют 2 болта (ключ 17) один сверху КП, а один спереди. Требуется совет какой из них является заливной горловиной.
| Сб ноя 08, 2008 20:15 |
Sergg
 Re: Заливная горловина в коробку передач.
Там на рисунке ошибка в надписи, там не "Правое колесо", а "Переднее левое"  . Меня смущает название болта №2 FORK SHAFT SEAT ASSY. Точно не могу перевести, переводчик переводит как "СОБРАНИЕ МЕСТА ДРЕВКА ВИЛКИ", что похоже на "Крепление узла вилки". Да и судя по внешнеу виду не очень он похож на пробку.
| Вс ноя 09, 2008 14:29 |
Cheryвод
Заливали скорее всего через датчик спидометра. На Сенсе я делал так! Как здесь точно хз! Но наверное так же!
| Вс ноя 09, 2008 14:47 |
Sergg
Нашел интересный словарь Английские слова, технические термины и выражения, используемые в автомобилях. Итак, перевод FORK SHAFT SEAT ASSY: FORK - - вилка, разветвление SHAFT - вал, ось SEAT - сиденье, седло, гнездо ASSY(assembly) - детали в сборе, агрегат, узел, комплект Тоесть FORK SHAFT SEAT ASSY это какая-то ось на которой крепиться один из рычагов переключения передач. У кого есть более глубокие технические знания - помогите перевести cheryauto.com.ua
| Вс ноя 09, 2008 16:10 |
Пенсионер
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:57 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Клубная карта №: 229
Sergg писал(а): Artem_Gun писал(а): А У тебя какого года Джагги? Начала 2008. Один раз такое случилось с утра, то я теперь чуть дольше прогреваю мотор на холостом и пока не повторялось. Возможно действительно масло в КП нужно чуть прогреть. Хотя это произошло после того как сдавал задом, а потом при выжатом сцеплении включил первую передачу, тоесть возможно нужно было в нейтральном положении отпустить сцепление, а потом уже включать первую. Да, бывает такая же история с утра после выезда со стоянки задней передачей первая врубается не с первого раза, а через нейтралку и отпускание педали сцепления.
| Пн ноя 10, 2008 18:27 |
Pilot
мне масло меняли в КП но точно не могу вспомнить какой из болтов тебе нужен но припоминаю возня біла у переднего левого колеса!!!!!
| Пн ноя 10, 2008 23:14 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49034 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16373 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Artem_Gun |
4021 |
473237 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
