Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Задняя передача
О том, что трос в приводе коробки- это да! Немного не привычно переключается. Но на некоторых японских машинах (на Ниссанах, например), тоже стоИт трос.
Сб сен 06, 2008 9:13
мерседес вито тоже имет трос!!! у друга такая машинка работает превосходно!
Вт сен 09, 2008 14:00
Тросик сцепления имеют все переднеприводные машины.
Пт сен 12, 2008 20:09
Энн, мы ведем речь не о тросике сцепления, а от тросике в коробке передач!
Вт сен 16, 2008 10:37
Artem_Gun писал(а):
То есть, не с нейтралки а третей? А ты не знаешь, почему так?
потому что такова специфика механических КПП, на передачах 2-5 в зацепление входят синхронизаторы, шестерни и зубчатые колеса жестко фиксированы по оси и постоянно вращаются "в холостую", на 1-й обычно ездит шестеренка а на задней - "паразитка", они передвигаются вдоль своих осей и иногда просто "зуб на зуб" попадает и шестеренки не могут дойти до зацепления. как пример - на старинных несинхронизированный коробках такие проблемы были на всех передачах...
при "втыкании" второй или третьей шестеренки немного проворачиваются, это и помогает им потом "совпасть" (грубо и утрировано, на самом деле все немного сложней :-) да простят меня профи)
я обычно включаю как первую так и заднюю "через вторую" в принципе, через третью - тоже самое
выжал сцепление - тык вторую - тык заднюю - отпустил сцепление и поехал нормально
особо актуальна такая техника включения в начале движения, пока масло холодное и густое и зимой (по той же причине)
Сб сен 20, 2008 0:18
все ясно. Спасибо.
Пн сен 22, 2008 14:56
Сообщение Re: Масло в коробку передач
А как заливается масло в КП ? Сбоку есть какая-то подозрительно большая головка болта, похоже что через него. Если его открутить - ничего выливаться не будет ?:)
Чт ноя 06, 2008 0:46
Я спрашивал недавно на СТО про замену масла в коробке. Они мне сказали, что готовы мне поменять хоть пол машины( а не только масло), лишь бы я платил. И как мне пояснил менеджер по гарантии, включение передач не связано с маслом в коробке. Например, на Джагги 2007 г.в.были проблемы с включением передач, они решались отнюдь не заменой масла. У меня машина 2008 г.в., проблем с включением передач нет, только иногда задняя недовтыкается, и масло я не менял. И не думаю, что если масло поменять, то изменится включение передач. Кстати, если задняя плохо втыкается, то мне здесь на форуме посоветовали заднюю передачу включать через третью. Помогает.
Чт ноя 06, 2008 10:18
С утра заклинила была первая передача - не включить, не выключить. Начитавшись форума, то подергал чуть машину, чуть рычаг и вышел. Пока хочу попробывать решить эту проблему малой кровью - заменой масла. Сливную пробку найдем. Но где же находиться заливная ?
Чт ноя 06, 2008 20:56
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Замена масла здесь не поможет :D
Чт ноя 06, 2008 21:59
Автомобиль: QQ613
Точно точно не поможет.
Чт ноя 06, 2008 23:10
Ну я ж не спрашиваю совета "поможет или нет", я спрашиваю где находится заливная горловина в КП :).
В бортовом журнале есть фотография как человеку заливают масло в КП, но там не видно куда именно.
Кстати, решилась эта проблема с застреванием рычага при включении первой передачи (в соседнем топике шла речь о замене какой-то муфты по гарантии) или все также включаете через вторую ?
Пт ноя 07, 2008 1:58
А У тебя какого года Джагги? На 2008 г.в. выпуска у меня проблема только с включением задней, и то редко. Грубо говоря, из 10 раз включений задней, 2-3 не включатся, то я их через 3-ю передачу втыкаю. Я думаю, невелика проблема, чтоб морочить голову - чтото менять.
Пт ноя 07, 2008 18:39
Начала 2008. Один раз такое случилось с утра, то я теперь чуть дольше прогреваю мотор на холостом и пока не повторялось. Возможно действительно масло в КП нужно чуть прогреть.
Хотя это произошло после того как сдавал задом, а потом при выжатом сцеплении включил первую передачу, тоесть возможно нужно было в нейтральном положении отпустить сцепление, а потом уже включать первую.
Пт ноя 07, 2008 23:29
Сообщение Заливная горловина в коробку передач.
ИзображениеНе могу понять в какое отверстие это заливаю масло в КП.
На роль заливной горловины претендуют 2 болта (ключ 17) один сверху КП, а один спереди. Требуется совет какой из них является заливной горловиной.
Комментарий к файлу: Вид на болт №2
6.jpg [ 37.81 КБ | Просмотров: 5418 ]
4.jpg [31.75 КБ]
3.jpg [ 23.23 КБ | Просмотров: 6258 ]
Комментарий к файлу: Вид на болт №1, на нем надпись SAF
5.jpg [ 35.21 КБ | Просмотров: 5413 ]
1.JPG [ 28.3 КБ | Просмотров: 6258 ]
Комментарий к файлу: Вид КП в сборе.
2.jpg [ 25.55 КБ | Просмотров: 6255 ]
Сб ноя 08, 2008 20:15
Сообщение Re: Заливная горловина в коробку передач.
Там на рисунке ошибка в надписи, там не "Правое колесо", а "Переднее левое" :).
Меня смущает название болта №2 FORK SHAFT SEAT ASSY. Точно не могу перевести, переводчик переводит как "СОБРАНИЕ МЕСТА ДРЕВКА ВИЛКИ", что похоже на "Крепление узла вилки". Да и судя по внешнеу виду не очень он похож на пробку.
Вс ноя 09, 2008 14:29
Заливали скорее всего через датчик спидометра. На Сенсе я делал так! Как здесь точно хз! Но наверное так же!
Вс ноя 09, 2008 14:47
Нашел интересный словарь Английские слова, технические термины и выражения, используемые в автомобилях.
Итак, перевод FORK SHAFT SEAT ASSY:
FORK - - вилка, разветвление
SHAFT - вал, ось
SEAT - сиденье, седло, гнездо
ASSY(assembly) - детали в сборе, агрегат, узел, комплект
Тоесть FORK SHAFT SEAT ASSY это какая-то ось на которой крепиться один из рычагов переключения передач.
У кого есть более глубокие технические знания - помогите перевести cheryauto.com.ua
Вс ноя 09, 2008 16:10
Клубная карта №: 229
Да, бывает такая же история с утра после выезда со стоянки задней передачей первая врубается не с первого раза, а через нейтралку и отпускание педали сцепления.
Пн ноя 10, 2008 18:27
мне масло меняли в КП но точно не могу вспомнить какой из болтов тебе нужен но припоминаю возня біла у переднего левого колеса!!!!!
Пн ноя 10, 2008 23:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124236
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11090
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15282
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
