Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Всё что он написал и нарисовал, и размеры правильные  .... То, что Вы показываете, это совсем другое  ... Для Ауди 80 (100) - это у меня такая модель стоит... то что он сфотографировал, это по каталогу тормозных колодок - модель колодки Escalaэто не модель машины, у торгашей есть такие каталоги - книги.... только распечатанную фотографию с двумя размерами показал, при мне открыли альбом и сразу показали... про марки машин в данных каталогах ни слова...
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Пт май 30, 2008 19:15 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Всем огромное спасибо за помощь и советы! Марат обязательно поинтересуюсь такой маркой тормозных колодок в Днепре. На данный момент нашёл два варианта реставрации с гарантией пробега 20 000 км. Это на крайний случай. И буду продолжать искать оригиналы.
Последний раз редактировалось bubon Сб мар 14, 2009 0:12, всего редактировалось 1 раз.
| Пт май 30, 2008 21:52 |
lite
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 14:10 Сообщения: 56 Откуда: Киев-Черкассы
На сайте "Чери-Украина" открылся интернет-магазин запчастей. Их к Эларе немного, но колодки там есть - попробуйте - вдруг повезет и они даже будут в наличии: http://www.zapasniye-chasti.com.ua/inde ... egoryID=93
| Пн июн 02, 2008 15:23 |
Gorynych
Марат, вот ваши колодки с сайта Аллайд Сигнал. Скорее они похожи на те что указал я в своем посте про колодки ДАФМИ. Чем на Эларовские. Вот картинка.
По моему тоже самое что и Дафми.
Kolodki.gif [ 21.99 КБ | Просмотров: 6996 ]
| Пн июн 02, 2008 17:18 |
Marat M. Akhmetov
Фото
Комментарий к файлу: Вот такие стоят у меня и ещё многих владельцев ФОРЫ и ЭЛАРЫ...
колодки.jpg [254.46 КБ]
Комментарий к файлу: ВОТ МЫ ВМЕСТЕ ИЩЕМ ТАКИЕ ДЛЯ bubon
kolodki_1_319_185_213.jpg [40.39 КБ]
| Пн июн 02, 2008 18:09 |
Marat M. Akhmetov
... - в том числе деталь A-21-6-GN3501080BA которую ищет коллега??? Вот я не смог!!
| Ср июн 04, 2008 18:52 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
На последней фотке виден и ответ, почему на внутренних колодках больше износ.
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Сб июн 07, 2008 7:27 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Yашлись родные,но без датчиков. Во время замены колодок проверил датчики износа колодок, они на Эларе не активные..
Последний раз редактировалось bubon Сб мар 14, 2009 0:16, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июн 07, 2008 9:42 |
Marat M. Akhmetov
Я же Вас и спрашивал - подойдут без датчиков с бренчалками или нет. У нас задние стоят с бренчалками... т.е. при износе и правильной работе суппортов они будут издавать бренчащий звук... Износ у Вас неравномерный, значит плохо и неправильно работают суппорта... То, что не активны у Вас датчики - скорее всего брак.... Неправильная работа системы... пусть исправляют... датчики износа должны быть исправны, и указатель на дисплее тоже. Когда у меня был износ - то именно по указателю на торпедо я и узнал, что у меня изношены колодки... Пусть ищут на СТО и исправляют... А неравномерный износ - надо чистить и смазывать суппорта, то что цилиндры с одной стороны - это не играет никакой роли... это на всех машинах... Суппорт на то и придуман, чтобы равномерно сжимать колодки к диску, так что ничего не выдумывайте, а чистите и смазывайте... УДАЧИ!!!
| Сб июн 07, 2008 13:01 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
 Re: Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Всё стало на свои места... Датчик износа колодок работает, на панели приборов горит лампочка. Принцип работы датчика: при износе колодок перетирается провод об тормозной диск, эл. цепь разрывается и лампочка загорается!
_________________ всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
| Сб сен 20, 2008 9:43 |
Marat M. Akhmetov
Вот ещё аналоги :
колодка 1 родная2.PNG [ 318.37 КБ | Просмотров: 6637 ]
колодка 1 родная1.PNG [ 281.49 КБ | Просмотров: 6639 ]
| Вс сен 21, 2008 13:58 |
Marat M. Akhmetov
bubon писал(а): Всё стало на свои места... Датчик износа колодок работает, на панели приборов горит лампочка Вот ваш аналог, у нас в СТОА стоит 1500 рублей
колодка 2 родная2.PNG [ 233.32 КБ | Просмотров: 6637 ]
колодка 2 родная1.PNG [ 286.36 КБ | Просмотров: 6635 ]
| Вс сен 21, 2008 14:00 |
MasterM.
Нарыл аналоги задних тормозных колодок на Эларку, если они у вас такие как у меня (см. рис) Textar - 2370201, HP - 7618, MINTEX - MDB2212, PAGID - T1413, NIP - J3612024, Akebono - A-659K, Nipparts - J3612024
23702 160 0 4.JPG [ 14.7 КБ | Просмотров: 6425 ]
| Пн апр 06, 2009 16:29 |
Didon
Автомобиль: CHERY ELARA
такой вопрос,с переди на тормозных дисках где прилягают колодки блестит поверхность?то у меня не блестит и еще типа царапины,а вот на задних все впорядке.
| Ср авг 19, 2009 15:28 |
Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
А у меня везде царапины с самого начала. Думал колодки стертые - а нет. Так что видать или такие диски или просто такие шершавые колодки
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Пт авг 21, 2009 18:14 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
У меня диски блестят как у кота яйки, но блин, волнистые... В инете прочитал, что это из-за повышеного содержания меди в тормозной колодке. И еще, сцуко, пищат...
| Вт авг 25, 2009 23:30 |
sasa2008
вопрос для знатаков, догадки и мысли в слух не писать На Эларе (укр.рынок) по каталогу идут два вида ступиц передних А21-3001030 и В11-3001030 (эта есть та что привели фотки выше, которой аналог эпики -96639585, кстати на новых эпиках идет другая ступица не взаимозаменяема с этой 95950328). отличие в11 от а21 в количестве шлицов: а21-48шлицов, а на в11-47 шлицов. ну и как привести ступицу не снимая ее с авто и те и те устанавливались на автомобили. по колодкам знаю одно, ставьте то что стоит на машине - оригинал. A21-6GN3501080BA тормозная система BTL (смотрим надпись на суппорте) стоят в пределах 330грн A21-BJ3501080 тормозная система TRW (смотрим надпись на суппорте) стоят в пределах 200грн ну и задние один вариант не парицца)а21-3501090 - в пределах 150грн
а вот по ступицам кто сталкивался ответе, может связано как-то дело с торм системами типа на трв ставилась в11, а на втл а21?
| Ср июн 16, 2010 11:41 |
