 Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Сообщение Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Всё что он написал и нарисовал, и размеры правильные ;) ....
То, что Вы показываете, это совсем другое :P ...
Для Ауди 80 (100) - это у меня такая модель стоит...
то что он сфотографировал,
это по каталогу тормозных колодок - модель колодки Escala
это не модель машины, у торгашей есть такие каталоги - книги....
только распечатанную фотографию с двумя размерами показал,
при мне открыли альбом и сразу показали...
про марки машин в данных каталогах ни слова... 8-)
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пт май 30, 2008 19:15
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Всем огромное спасибо за помощь и советы! Марат обязательно поинтересуюсь такой маркой тормозных колодок в Днепре.
На данный момент нашёл два варианта реставрации с гарантией пробега 20 000 км. Это на крайний случай. И буду продолжать искать оригиналы.
Последний раз редактировалось bubon Сб мар 14, 2009 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт май 30, 2008 21:52
Профиль YIM WWW
На сайте "Чери-Украина" открылся интернет-магазин запчастей. Их к Эларе немного, но колодки там есть - попробуйте - вдруг повезет и они даже будут в наличии:
http://www.zapasniye-chasti.com.ua/inde ... egoryID=93
Пн июн 02, 2008 15:23
Марат, вот ваши колодки с сайта Аллайд Сигнал. Скорее они похожи на те что указал я в своем посте про колодки ДАФМИ. Чем на Эларовские.
Вот картинка.
По моему тоже самое что и Дафми.
Kolodki.gif [ 21.99 КБ | Просмотров: 6937 ]
Пн июн 02, 2008 17:18
Фото
Комментарий к файлу: Вот такие стоят у меня и ещё многих владельцев ФОРЫ и ЭЛАРЫ...
колодки.jpg [254.46 КБ]
Комментарий к файлу: ВОТ МЫ ВМЕСТЕ ИЩЕМ ТАКИЕ ДЛЯ bubon
kolodki_1_319_185_213.jpg [40.39 КБ]
Пн июн 02, 2008 18:09
... - в том числе деталь
A-21-6-GN3501080BA
которую ищет коллега???
Вот я не смог!! :wizard:
Ср июн 04, 2008 18:52
Клубная карта №: 71
На последней фотке виден и ответ, почему на внутренних колодках больше износ.
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Сб июн 07, 2008 7:27
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Yашлись родные,но без датчиков. Во время замены колодок проверил датчики износа колодок, они на Эларе не активные..
Последний раз редактировалось bubon Сб мар 14, 2009 0:16, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 07, 2008 9:42
Профиль YIM WWW
Я же Вас и спрашивал - подойдут без датчиков с бренчалками или нет.
У нас задние стоят с бренчалками... т.е. при износе и правильной работе
суппортов
они будут издавать бренчащий звук...
Износ у Вас неравномерный, значит плохо и неправильно работают суппорта...
То, что не активны у Вас датчики - скорее всего брак.... Неправильная работа
системы... пусть исправляют... датчики износа должны быть исправны,
и указатель на дисплее тоже. Когда у меня был износ - то именно по указателю
на торпедо я и узнал, что у меня изношены колодки...
Пусть ищут на СТО и исправляют...
А неравномерный износ - надо чистить и смазывать суппорта,
то что цилиндры с одной стороны - это не играет никакой роли...
это на всех машинах...
Суппорт на то и придуман, чтобы равномерно сжимать колодки к диску,
так что ничего не выдумывайте, а чистите и смазывайте...
УДАЧИ!!!
Сб июн 07, 2008 13:01
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Сообщение Re: Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Всё стало на свои места... Датчик износа колодок работает, на панели приборов горит лампочка. Принцип работы датчика: при износе колодок перетирается провод об тормозной диск, эл. цепь разрывается и лампочка загорается!
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Сб сен 20, 2008 9:43
Профиль YIM WWW
Вот ещё аналоги :
колодка 1 родная2.PNG [ 318.37 КБ | Просмотров: 6578 ]
колодка 1 родная1.PNG [ 281.49 КБ | Просмотров: 6580 ]
Вс сен 21, 2008 13:58
Вот ваш аналог,
у нас в СТОА стоит 1500 рублей
колодка 2 родная2.PNG [ 233.32 КБ | Просмотров: 6578 ]
колодка 2 родная1.PNG [ 286.36 КБ | Просмотров: 6576 ]
Вс сен 21, 2008 14:00
Нарыл аналоги задних тормозных колодок на Эларку, если они у вас такие как у меня (см. рис) Textar - 2370201, HP - 7618, MINTEX - MDB2212, PAGID - T1413, NIP - J3612024, Akebono - A-659K, Nipparts - J3612024
23702 160 0 4.JPG [ 14.7 КБ | Просмотров: 6366 ]
Пн апр 06, 2009 16:29
Автомобиль: CHERY ELARA
такой вопрос,с переди на тормозных дисках где прилягают колодки блестит поверхность?то у меня не блестит и еще типа царапины,а вот на задних все впорядке.
Ср авг 19, 2009 15:28
Клубная карта №: 121
А у меня везде царапины с самого начала. Думал колодки стертые - а нет. Так что видать или такие диски или просто такие шершавые колодки :)
Пт авг 21, 2009 18:14
Клубная карта №: 141
У меня диски блестят как у кота яйки, но блин, волнистые... В инете прочитал, что это из-за повышеного содержания меди в тормозной колодке. И еще, сцуко, пищат...
Вт авг 25, 2009 23:30
вопрос для знатаков, догадки и мысли в слух не писать
На Эларе (укр.рынок) по каталогу идут два вида ступиц передних
А21-3001030 и В11-3001030 (эта есть та что привели фотки выше, которой аналог эпики -96639585, кстати на новых эпиках идет другая ступица не взаимозаменяема с этой 95950328). отличие в11 от а21 в количестве шлицов: а21-48шлицов, а на в11-47 шлицов. ну и как привести ступицу не снимая ее с авто и те и те устанавливались на автомобили.
по колодкам знаю одно, ставьте то что стоит на машине - оригинал.
A21-6GN3501080BA тормозная система BTL (смотрим надпись на суппорте) стоят в пределах 330грн
A21-BJ3501080 тормозная система TRW (смотрим надпись на суппорте) стоят в пределах 200грн
ну и задние один вариант не парицца)а21-3501090 - в пределах 150грн
а вот по ступицам кто сталкивался ответе, может связано как-то дело с торм системами типа на трв ставилась в11, а на втл а21?
Ср июн 16, 2010 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купил обновленную элару
Vadik
185
32033
Сб мар 15, 2014 18:47
sanyachas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В Элару магнитолу от Джаги!
21
6697
Вс сен 04, 2011 0:49
29
9095
Чт янв 20, 2011 13:30
