Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: KIA
диски и резина от Матиза подходят.
Пн апр 14, 2008 7:48
Сообщение задние аммортизаторы от Ваз 2101-07
Подходят задние аммортизаторы от Копейки, проверено лично на своей машине, подробности в бортовом журнале
Ср май 28, 2008 16:26
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: задние аммортизаторы от Ваз 2101-07
Скористався порадами Александр12 по заміні задніх амортизаторів, ріспект:
Александр12 писал(а):
Подходят задние аммортизаторы от Копейки, проверено лично на своей машине, подробности в бортовом журнале...
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 3&start=20
"... задні амортизатори розхитало зовсім, вирішив їх замінити. Перша проблема, прикручені вони гайкою та болтом з розміром 18 мм."
"...приміряти жигулівські, у них на розтягнення хід більший, ніж в рідних приблизно на 10 см. На стиснення жигулівські довші на 2 см."
"...Купив ... газо-масляні амортизатори від вазівської класики 150 грн. пара. В комплекті йдуть також вазівські резинки-втулки."
"... необхідно також придбати 4 розпірні втулки Ваз (металеві) по 3 грн. шт. (в них розмір такий самий як на металевих вставках в сайлентблоках QQ) , а також 4 шайби для фіксації по 1 грн. шт."
До сказаного можу додати свої спостереження:
- достатньо 2х шайб для фіксації - вони йдуть до верхнього кріплення амортизаторів;
- порадили взяти задні амортизатори від Ниви. Вони йдуть двосторонні - краще гасять коливання кузова і по цій причині комфортніші. Амортизатори масляні - обгрунтували більшим комфортом для наших ямистих доріг, ніж газ-масло. Не маю можливості порівняти відчуття на перших і других... Виробник ВАТ "СААЗ" (www.z-saaz.ru), Росія, Рязанська обл., Скопинський р-н, с.Чулково, ціна 65 грн/шт;
- рідні пружини за майже 30тис.км сильно просіли. Після установки Нивовських аммо (довші на стиск на 2см) і 4х чоловік в машині - почало замикати на відбій амортизатори... :shock: Висновок - треба міняти пружини. Буду підбирати Матізовські - може будуть витриваліші;
- тимчасово до заміни пружин довелось ставити проставки між витки задніх пружин - по дві штуки в кожну (вироблено в м.Балаково, ціна - 18грн/пара, форма у вигляді "бублика" із вертикальним розрізом.) З торців "бублика" є спеціальні пази, в які заходять витки пружини і надійно його кріплять. Проїхав із вставками і 4 чол в авто більше 600км за день - аммо на ямах не замикали жодного разу;
Відчуття після заміни аммо і вставки міжвиткових проставок - в багажник ніби поклали 5 мішків цементу і пригвоздили "попу" до асфальту, машину менше розхитує, зад став трохи жорсткішим (але не табуретка).
В найближчих планах гряде підбір і заміна передніх аммо і всіх пружин.
Пн июн 02, 2008 12:35
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ценная инфа.
Спасибо.
А про бублики с разрезом-эротично описал :-D
машина не роскошь...
Пн июн 02, 2008 13:05
Амортизаторы ВАЗа неподходят!!!. купил 2 амика от копейки. При установке обнаружилось что ход на сжатие будет всего 6 см, а в родых амиках 12см. Я не стал устанавливать ВАЗовские так как маленький ход станет причиной ударов в амортизаторе при сжатии, и как следствие УБИЕНИЕ шпильки-болта на которую крепится амортизатор, и динамических нагрузок на кузов в месте крепления.
Нивовские двусторониие амики могут послужить причиной тех же поломок. Ведь они более грубые.Мой дед ставил на копейку на зад, волговские передние амо, как результат вырвало вышеупомянутые болты.
Родные амортизаторы имеют следующие размеры: в сжатом положеии между осями отверстий крепления 170мм, в расжатом 400мм. Можт кто подберёт с других марок??? Когда я снял умерший родной амик, то он сам постоянно разжимается , будто бы в нём давление внутри. т. е стремится подбросить машину вверх вместе с пружиной.Вот такие вот иследования.
Купленые ВАЗовские (скопянские) амортизаторы решил поставить Деду на его четвёрочку, а его старые подгоним под диапазон КУКУрузера, путём обрезания штока амика.Результат опишу позже
Пн июн 02, 2008 13:22
А кто знает, какие ВВ провода подходят? А то меняли свечи - один провод поломался. Хорошо, что это произошло на авторынке - пришлось делать новый провод. Там к свече разъем европейский, а к трамплеру - японский :( Вроде так.
Пн июн 02, 2008 13:47
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот и мне кажется,что у меня нормально срабатывают на сжатие,а именно но отбой раздаётся грохот.Много раз обращал на это внимание.
Вт июн 03, 2008 13:30
Сообщение Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Для зручності в цій темі зібрана інформація про технічні характеристики вузлів Chery QQ3.
Тут наведені лише ті запчастини, які підходять до модифікацій Ку-ку-шат, що постачаються на Український ринок фірмою "СА Автомотів". Будьте уважні та обережні, перед купівлею деталей, які рекомендують наші Російські чи Китайські колеги - зважаючи на різні силові агрегати, наші запчастини можуть не підійти їм, та навпаки.
Підшипники
Ступичні підшипники:
Зовнішній діаметр: 68мм;
Внутрішній діаметр: 39мм;
Ширина обойми: 37мм.
Варіанти підбору:
KRONER | K151301
4T-CRI-0868
AUDI 80/90 85-4/88;
VW Passat-2 74-88
мазда626,
ауди80 74-88 г.в. код К151301 Но в ауди наружный размер на доли мм меньше,хотя расияне всё равно ставят.
Або: Подшипники на Подшипник.py Ссылка
Подшипники генератора (2007г.в., пластмассовая крышка):
Маркировка:
Внешний - 6303-2RS/C3
Внутренний - 6202-2RS/C3
Производитель:
родные - MOS - полный отстой
брать немцев/японцев
Подшипники генератора (2008г.в., металлическая крышка):
Внешний - 6302
Внутренний - 6202
Щётки генератора:
Мне поставили вот такие: 05x07x14.3 12V
Родные чуть тоньше: 4.8х6.3, длина "хвостика": 32мм
Поворотний підшипник стойки амортизатора:
Діаметри: Внутрішній = 18мм, Зовнішній = 49мм.
Товщина: В центрі = 10мм, Скраю = 3мм (має форму НЛО).
Матеріал: Пластмаса.
Конструкція: Між верхньою і нижньою кришками обертається шайба з густою змазкою.
Ступичні Шпильки (для кріплення коліс)
Підходять від Mazda 3, Mazda 6 - тільки разом зі своїми гайками. КуКушечні гайки мають інший крок різьби.
Колесні диски:
№C6 68Y570 13x5J ET45
Параметры диска:
PCD:4*114.3;
DIA: 69mm
ET : 35mm
Болты: 12х1,5
Колеса:
155/65 R13 (рідні)
175/60 R13 (дозволяється)
155/70 R13
165/70 R13
175/75 R13 (если сзади посадить троих, то на буграх может немножко доставать до задней арки на больших буграх и хорошей скорости!!!!!!!!!!)
Свічки запалювання:
NGK - BKR5E - это модель классической компоновки с искровым зазором 0.9мм,
NGK BKR5EК, NGK BKR5E-11 - с зазором 1.1мм (такие свечи идут на многих новых микролитражных японцах).
NGK BCPR 6 E, NGK BKR6E-11.
Denso K20PR-U11, W20EPR-U и более навёрнутые IK20 и VK20.
Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium Зазор 1.1 мм, Bosh FR8-LDC.
АУ17ДВРМ Зазор 1.0
Прокладка выпускного коллектора
Которая между выпускным коллектором и "штанами" (приемной трубой 1-го катализатора) - подходит прокладка впускного коллектора МАЗ.
Все прокладки ходят дольше, если их дополнительно садить на соответствующий герметик!
Пружини:
Задня пружина QQ зроблена з прута товщиною 11 мм, висота пружини 30 см, наружний діаметр нижнього витка 105 мм. Матізовська посилена пружина така сама як рідна на QQ.
KAYABA RC2133-перед;
KAYABA RH6064-зад;
LESJOFORS 40-177-08-перед;
LESJOFORS 40-177-07-зад;
Амортизатори:
Заводской номер детали 96316745. 96316746.
Заводской номер детали 96610020. 96610019.
AL-KO -Пер. лев. 3110l
AL-KO -Пер. прав. 3110D
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012
Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Bilstein-Задний-----B4 Gas--BNE-6504
BOGE-Пер. лев.--30-C95-A
BOGE-Пер. прав.-30-C94-A
BOGE-Задний-----30-C96-A
GABRIEL -Пер. лев. G35300
GABRIEL -Пер. прав. G35295
KAYABA -Пер. лев. 632117L
KAYABA -Пер. прав. 632116R
KAYABA -Пер. лев. 332101L (з АБС)
KAYABA -Пер. прав. 332100R (з АБС)
KAYABA 343304 (зад)
LIPMESA -Пер. лев. 129719
LIPMESA -Пер. прав. 129720
MONROE-Пер. лев.--Reflex--E4744L
MONROE-Пер. прав.-Reflex--E4743R
MONROE-Задний-----Reflex--E1251
SACHS-Пер. лев.--290 785
SACHS-Пер. прав.-290 784
SACHS-Задний-----290 788
SCT -Пер. лев. Z 3110L
SCT -Пер. прав. Z 3110R
задние NIPPARTS J5520901G газ/масло
Динаміки:
Передние ( в дверях ) :
Размер, дюйм: 4" ( 10 см )
Сопротивление, Ом: 4
Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см )
Сопротивление, Ом: 6
Мощность, Китайских Ватт: 25
Ремень генератора и помпы
Родной: S11-3701315 Gates® Micro-V™ 4PK740
Подходит: любой с характеристиками 4PK740, я поставил чуть меньше - 738, его легче найти, стало без проблем.
Ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе)
Родной: S11-8104051BC Gates® Micro-V™ 4PK985
Подходит: любой с характеристиками 4PK985
Ремень кондиционера (на базе)
Родной: номер не знаю, маркировка 4PK945
Подходит: любой с характеристиками 4PK945
Гальма:
Передние колодки подходят от Матиза или Ланоса;
Задние колодки и тормозные цилиндры от Матиза.
Фільтри:
Масляный - от Матиза после2004 г.в.или аналоги их очень много:
- OP564
- FX143 и аналоги;
Воздушный - от матиза.
Топливный - матиз, авео, например FF0069
Крестовина рулевого вала
ВАЗ (классика)
Гофра вихлопної труби
Розміри: довжина = 200мм , діаметр труби "штанів" = 45мм , діаметр гофри = 77мм .
Топливный насос
Один к одному подходит с Гольфа 4. Цена около 250 грн.
Інше:
Так называемая "жабка" (включает стоп-сигналы) - один в один от Деу (Матиз, Нексия и наверное все Опеля).
Технічні рідини:
Моторное масло = 3,5 л. He ниже SAE 5W30 класс кач. по АРІ не ниже SL
Масло в КПП = 2,1 л. Transmission Oil GL-4 SAE25
Охлаждающая система = 4,5 л. Антифриз на основе этиленгликоля
Тормозная система = 0.45 л. Тип тормозной жидкости - DOT 4
Гидроусилитель руля = 1 л. ATF Dexron III
Система кондиционирования = 500 г. Хладагент R134а.[/url]
Склоочисники:
Переді: 40 та 53 см
Задній: 35 см
Последний раз редактировалось Varelik Пн сен 02, 2013 10:06, всего редактировалось 12 раз(а).
обновлены подшипники
Ср июл 09, 2008 14:16
Якщо хтось з форумчан може поділитись перевіреною інформацією - загалний РІСПЕКТ від всіх власників QQ!
Будь які обговорення і запитання будуть проводитись у відповідних гілках із зсилками на цю тему.
В цій темі всі обговорення будуть вичищатись мною "на корню". В результаті має залишитись суха технічна інформація в цифрах і фактах.
Кожен може роздрукувати цю інфу і прикріпити до сервісної книжки свого авто. В разі потреби вона допоможе швидше повернути власнику його машинку здоровою і справною!!!
Ср июл 09, 2008 14:27
Клубная карта №: 28
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Прокладка выпускного коллектора, которая между коллектором и приемной трубой 1-го катализатора:
- прокладка впускного коллектора МАЗ :-D
Подходит 1 в 1.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн сен 22, 2008 12:30
Сообщение Аналоги передніх амортизаторів
Собрал аналоги передних аммортизаторов
Амортизатор передний Матиз
Производитель Левый Правый
AL-KO 3110l 3110D
BOGE 27-E54-0 27-E54-0
GABRIEL G35300 G35295
KAYABA 632117L 632116R
KAYABA 332101L 332100R
LIPMESA 129719. 129720.
MONROE E4411 E4411
MONROE E4388L E4388R
MONROE 11550. 11549.
MONROE 11279. 11278.
SCT Z 3110L Z 3110R
На "штаны" подходит прокладка выпускного коллектора МАЗ, т.к. на впускном коллекторе МАЗ прокладка прямоугольной формы. :buba:
Комментарий к файлу: Таблица в екселе
Perednie_amort_Matiz.xls [14 КБ]
Последний раз редактировалось Александр12 Вт окт 14, 2008 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 02, 2008 13:22
Уточняю по колесным дискам:
Смотрим сюда - http://tgracing.ru/z/catalog/detail/node_id/10/did/1080, и http://tgracing.ru/z/catalog/detail/node_id/10/did/1081
Узнаём свои и радуемся :)
Ср окт 22, 2008 12:52
Автомобиль: Opel Astra G
Топливный насос один к одному подходит с Гольфа 4. Покупал в автомагазине Драйв Донецк 250 грн
Чт окт 23, 2008 15:56
Поменял подшипник ступицы левый, поставил FAG соответствующий приведённым выше размерам. Похоже немецкий написано там ауди80, фольцваген пасат и всё такое. Стал отлично.Работает превосходно. Поменял на фирм сто в Сумах за 76 грн, Кста на етом же фирменном сервисе мне предложили китайский за 200 грн, а я купил немецкий за 180грн, продавец сказал что ещё по старому курсу. Сейчас бы он стоил 280 грн
Пт дек 05, 2008 21:30
Підходять з невеликою "модернізацією" високовольтні провода від Жигулів 2101-07, подробиці тут, viewtopic.php?f=15&t=1143&p=165901#p165901
Пт дек 19, 2008 12:05
Автомобиль: qq
ступичные подшипники передние подходят
FAG 713 6101 60
от Ауди и Фольца.....
:idea:
Ср янв 28, 2009 18:02
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Подобрала свечи Denso W20EPR-U.
Пн фев 02, 2009 19:53
Автомобиль: qq
колодки заменил, Ланос один в один!!!!!!!!
но походу все новые ланосы, в конце 90-х другая форма ушей была...
Ср фев 04, 2009 22:47
Автомобиль: qq
кстати, у меня резина 175\75 стоит, и всё зашибись!!!
только если сзади посадить троих людей, то на буграх может немножко доставать до задней арки(на больших буграх и хорошей скорости!!!!!!!!!!)
Ср фев 04, 2009 22:50
Ремень 4РК770 не подходит на базовую КУКУшку, проверил на своем опыте.
Вот размеры ремней которые я переписал с родных:
Ремень генератора: 4РК740
Ремень кондиционера: 4РК945
Валькирия писал(а):
КуКушонок писал(а):
Ремень генератора от Тойота Bando 4РК770.
Хм..а попроще кто-нибудь знает?
Заходишь в магазин торгующей ремнями и называешь саму маркировку, а они тебе подберут производителя, такие выпускают Dayco, Boсsh и другие производители.
Чт фев 19, 2009 12:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
35684
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31995
Пн апр 11, 2016 17:51
