 вентилятор охлаждения
Сообщение Замена вентилятора обдува
В эти дождливые дни. Проблемой есть запотевание стекол.
Вчера в слепую ездил.
:drag: Вентилятор обдува на 4той позиции работает отвратно.
Кто сталкивался с заменой на новый или ставил что нить типа от Мерса. ;) У них они бешеные.
Спасибо.
П.с Так глядишь и всю машину заменить можно за первые 50т. :roulette:
67.gif [ 39.03 КБ | Просмотров: 4640 ]
По равнинам да по взгорьям!
Вт сен 23, 2008 9:29
Сообщение Re: Замена вентилятора обдува
он с самого начала такой?
меня если чесно на 4-ой скорости сдувает нафиг, держим такую скорость только первую - вторую минуту, потом переключаемся на 2-ю, после прогрева вообще 1-ой с головой хватает (обдув в положение на лобовое), стекла в таком режиме запотевают только первые секунд 30 (это три человека в салоне)
Вт сен 23, 2008 9:52
У меня тоже все нормально.
как писал Anton Oprya, 1-я или 2 -я скорость обдува - с головой хватает. :drinks:
Вт сен 23, 2008 9:59
Подтверждаю - у меня тоже вполне нормальный вентилятор... 4 скоростью пользуюсь только при посадке в машину - када есть желание быстро ее нагреть или отпотеть, а так 1 или 2 - этого хватает с головой; и печка у нас бешеная, если выкрутить регулятор на полную можно безплатно побывать в сауне :D
Вт сен 23, 2008 10:16
Да с самого начала было слабо.
Греет хорошо. А вот дует очень слабо.
:moil: Может отошло где?
Там же патрубки вроде?
Где можно глянуть то? Схему
Спасибо.
Вт сен 23, 2008 14:51
Клубная карта №: 141
А если попробовать почитить или заменить салонный фильтр?
Вт сен 23, 2008 15:11
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Moroz писал(а):
А если попробовать почистить или заменить салонный фильтр?
Чистить не надо - выбросить... если нет , тогда почистить. в крайнем случае...
Поменять фильтр, выбросить мусор из багажника (если есть),
и подрезать носик резинового краника слива конденсата из кондиционера...
на сайте http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... #entry7491
http://www.fora-club.ru/ я выкладывал в теме с картинками по замене фильтра салона..
УДАЧИ!!!
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Ср сен 24, 2008 18:44
та зачем его чистить :) он стоит 40 грн у неофициалов (раньше 25 стоил я последний забрал)
Чт сен 25, 2008 11:34
Шумит он сильно, греет но дует слабо.
Спасибо.
Буду заменить фильтр
Чт сен 25, 2008 12:26
А вентилятор снимает воздух с фильтра или дует сквозь фильтр? :(
Спасибо
Пт сен 26, 2008 14:26
Конечно дует сквозь фильтр. Что он может там снимать?
Сб сен 27, 2008 20:32
Спасибо
Вы абсолютно правомерно задаёте вопрос,
воздух действительно "снимается с фильтра"...
т.е. воздух проходит (протягивается вентилятором) сквозь фильтр...
Если бы было по другому, замучились бы чистить вентилятор....
вся уличная грязь прилипала бы к нему и лишний шум и досрочная замена двигателя вентилятора...
вентилятор стоит после фильтра....
Вот смотрите... где вход воздуха...
Комментарий к файлу: ВОТ этот вход в печку с улицы
с улицы в печку вот стрелка.png [ 325.71 КБ | Просмотров: 4070 ]
Комментарий к файлу: Вот то же самое поближе, когда клапан стоит так, забор воздуха идёт из салона...С улицы закрыто..
этой заслонкой фильтр сейчас воздух из салона.png [ 352 КБ | Просмотров: 4067 ]
Вс сен 28, 2008 17:24
Спасибо.
Тогда понятно. если он забился. То и поток воздуха слабоват
Может такое быть?
Пн сен 29, 2008 8:09
пробег какой?
по личному опыту могу сказать что фильтр по нашим дорогам немешало бы каждые 5000 менять, ну или как минимум чистить каждые 5000 и менять каждые 10 000
Пн сен 29, 2008 12:37
Гы
Вчера полез посмотреть на фильтр, а его тупо НЕТ. А я тихо радуюсь -- какой мощный вентилятор...
Пн сен 29, 2008 17:00
Не Вы первый :( Просто так Дилеры навариваются... Особенно у Вас... на предпродажке их должны ставить...
так как когда к Вам в УКРАИНУ приходят морем, чтобы тупо не отсысевали, они отдельно в полиэтиленовых пакетах...
А дилеры или не ставят или тырят :viking:
Когда приезжаете ТО -1500 или в РОССИИ было ТО-2500... Вам их как раз ставят за балобасы... :buba:
Проверить просто, ставите на забор воздуха из салона и открываете бардачок и и сразу видно фильтр...
или его нет... :superstition:
Комментарий к файлу: ВОТ ОТСТЕГНУЛ БАРДАЧОК, ОПУСТИЛ ВНИЗ ОТЖАЛ В СТОРОНУ И УБРАЛ
ЭЛАРА салон 1.png [ 541.26 КБ | Просмотров: 4067 ]
Комментарий к файлу: ВОТ ОТСТЕГНУЛ ЭБУ
ЭЛАРА салон.png [ 523.55 КБ | Просмотров: 4067 ]
Комментарий к файлу: ВОТ ЕГО РОДНОЙ ФИЛЬТР
фильтр ЕЛАРА.png [ 535.66 КБ | Просмотров: 4384 ]
Пн сен 29, 2008 21:11
Оппа!
Заехал на Окружную
Киев.
Купил фильтр.
123...грн с коп.
Подхожу на СТО.
Сидят малолетки с важным видом и плюют в потолок.
В цехе народу 0000.00
Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота....
Ского грю.?денег
70 гривен..-отвечают.
;) ;) Но надо обождать.....
Сел я в машину и поехал "обождать"
Сам заменю.
Вот Гавнюки..... :buba:
2.gif [ 47.63 КБ | Просмотров: 4333 ]
Чт окт 02, 2008 8:18
заче м так дорого бумажку покупать?
фильтр стоит 30-50 грн, заменить можно самому, можно на СТО конечно, 130 грн в час если на Кольцевой стать над ними и время пошло, если умеют менять фильтр и руки не из попы то за 5-7 минут управятся, в противном случае минут 15 надо
Чт окт 02, 2008 9:02
А самому проще и веселей... и бесплатно... т.е. наоборот, как будто сам заработал :idea:
и ещё в конструктор поиграл... новенькое что-то увидел...
Можно проводку подтянуть, подвязать аккуратнее, чтобы ничего не дребезжало.... :(
Пт окт 03, 2008 10:31
"Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота....
Ского грю.?денег
70 гривен..-отвечают."
Офигеть :-o :viking:
сам менял за 15 минут с :drag:
Пт окт 03, 2008 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
slava.R
2665
393763
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18018
Пт июн 07, 2019 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10696
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
