Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Сообщение Re: Неоткрывается багажник!
те же самые яйца :(
пока было жарко все было нормально, а похолодало перестал открываться багажник.
т.е. кнопка проваливается в любом положении ключа, что закрыто - проваливается, что открыто - проваливается
несколько раз удалось пролечить пощелкав ЦЗ, ща стало намертво
Хотя слышно, что ЦЗ щелкает...
Как открыть багажник, чтоб добраться до карты багажника?
чтобы нормально работать, бо большой я :)
PS
А че ВД? Может лучше силиконовой аэрозольной?
Вроде поинертнее, все таки керосин... в ВД
Ср сен 24, 2008 12:14
Смешно заметил что проблема вылазит когда сильный дождь или несколько дней вподряд....вот тогда и появляется......может это китайское чудо так дождей боится и протестует :eek:
Ср сен 24, 2008 13:58
.....купите мне зонтик, загоните в гараж...я отказываюсь ездить по такой погоде!)))))
Ср сен 24, 2008 14:03
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Продавай!!!!
Гы!!!
8 067 96 572 96
Ср сен 24, 2008 14:08
Я снимал задние спинки, выгружал все из багажника и залез во внутрь. Доступ к нижнему ряду шурупов хороший, а вот для откручивания боковых нужен спец. ключ для труднодоступных мест. У меня такого не было, поэтому сделал Г-образную отвертку из гвоздя. А если слишком большой что бы самому залезть, то можно попросить того кто мельче. Других способов не вижу, разве что все таки дощёлкаться ЦЗ. У меня теперь и одна из дверей закрывается через раз. Надо смазать, но так не хочется карту двери снимать....
Ср сен 24, 2008 14:15
а через лючки доступа к подфарникам никак до тяг не долезть, чтоб открыть??
Ср сен 24, 2008 15:41
У меня не получилось, лючки по бокам, а замок по средине. Может можно и ВДэшкой пшикнуть через лючки, но я не решился.
Ср сен 24, 2008 15:47
Не ты не понял, можно через лючки дотянуться до тяг, которые идут от кнопки к самим замкам?
Комментарий к файлу: К длинным, где еще контрогайки обычно китаезы не затягивают
Ср сен 24, 2008 16:44
Хоть уже наверно и не актуально, но отвечу. Пробовал, нельзя. Там защитная окантовка которая мешает доступу к тягам. Эта окантовка точно повторяет форму лючка давая доступ только к задней части фары.
Пн сен 29, 2008 18:37
Неактуально, но спасибо, буду знать.
то-ли высохло то ли оттаяло. Открылся багажник, почистил, смазал, обтянул
вроде пока нормально.
Вт сен 30, 2008 12:34
начали открываться плохо задние двери.
Разобрал посмотрел причина банальна.
за лето гоняя по полям двери полны полнехоньки пыли особенно все что смазано то с очень большим количеством уже не пыли а смазки с пылью.
Вообщем помыл все что можно и смазал по новой .
Все заработало как часики.
Вт сен 30, 2008 18:45
Сообщение Re: Течет уплотнитель двери
А разве уплотнитель двери относится к гарантии?
И еще вопросик, ребята, регулировка дверей относится к гарантии?
Пн окт 06, 2008 21:28
Клубная карта №: 114
Дверей - нет, замки регулируют бесплатно
Переехал на клубный ресурс
Пн окт 06, 2008 22:20
Клубная карта №: 350
Уплотнители с нова побрызгал силикон-спреем, протикало с правой стороны (передняя дверь), определил, зазоры разные по рамке стекла, там где она ложится на уплотнитель, который идёт с лобового стекла на крышу, а дальше дело техники; опустил стекло, дубаснул разок ладошкой, рамка подошла плотне и как бабка пошептала, а главное НАШАРУ и БЫСТРО.
Чт окт 09, 2008 11:51
Хорошо, если так все решилось. У тебя ведь через стекло текло. А вот если видно, что через дверной уплотнитель, то решать только регулировкой.
Кто знает, сколько это стоит, если не самому, а по гарантии?
Чт окт 09, 2008 12:04
Автомобиль: CHERY
EУ меня сразу прокапал,а потом перестал.
Сб окт 25, 2008 9:32
Сообщение уплотнители на двери
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 261#404261
Ср окт 29, 2008 22:37
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: уплотнители на двери
Как-то надо заморочиться, но уже погода не позволяет. Идея хорошая.
Грязь в натуре заколупала. Точка.
Чт окт 30, 2008 13:10
Огромное спасибо всем, кто писал спрыснуть уплотнили силиконовым спреем! По-брызгал, исчез небольшой скрип от задней двери (багажника).
Но вот незадача - я по-брызгал и спереди (двери). Так вот, у меня спереди двери начали скрипеть резиной :roulette: (когда их уже почти закрываешь), скрип идет спереди там, где дверные петли. Но однозначно не они, т.к. я знаю, как скрипит металл, да и пролил я их ВДшкой на всякий случай.
Теперь вопрос: что мне делать????? Вытереть силикон или подождать пока он не впитается? Скорлько это времени займет?
Ни у кого такого не было???? :sad:
Пт окт 31, 2008 10:38
ВДшкой только петли и дверные замки. :-P
Силиконом брызгать на уплотнители и другие резинки не надо! Можно взять тряпочку или губку. Набрызгать на них силиконом и потом этой тряпочкой или губкой протерать уплотнители! Если просто брызгать силикон и высыхает долго и впитывается хуже.
Если скрип именно от уплотнителей можно попробывать протереть их пряпкой.
У меня никаких скрипов после протирки не было... 8-)
Пт окт 31, 2008 12:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11959
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17228
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
